phiphitdi
Tout ce qui a été posté par phiphitdi
  1. Ma vitre refonctionne parfaitement
  2. Bonjour à tous Que je vous raconte la fin de mon histoire.Comme j'avais révision des 75000Kms fin aout j'ai dit au concessionnaire de jeter un coup d'oeil à mon lève vitre ,ils ont donc juste démonté la portière et débloquer la vitre sans changer la moindre pièce c'était simplement bloqué,ils m'ont juste dit que si ca se reproduisait il faudrait changer le moteur du lève vitre mais pour le moment je touche du bois ca marche nickel depuis un mois. Leur version me parrait plausible car la voiture était resté 15 Jours sous la poussière et le soleil sans servir .Comme quoi ce n'est pas toujours le moteur ou la petite pièce en plastique qui sont en cause ca peut aussi etre coincé et le dispositif anti pincement coupe alors le moteur du leve vitre à chaque essai
  3. Bonjour à tous J'ai une A3 TDI 110 de 2001 face lift moteur ASV donc avec une pompe à injection et pas les injecteurs pompes,et je voudrais savoir à quel kilometage il faut changer la courroie de distribution, mon concessionnaire m'a dit que ca se faisait à 90 OOOKms ne m'aurait il pas raconté des histoires j'avais cru entendre que ca se faisait plus tard vers 115 000km sur ce genre de moteur D'avance merci pour vos avis éclairés
  4. Bonjour à tous Voila j'ai un soucis avec le lève vitre conducteur de mon old A3 facelift de 2001 j'aimerai avoir vos diagnostiques sur cette panne(vitre bloquée, moteur cramé,...) la vitre est bloqué en position haute ce qui n'est déja pas si mal,et quand j'appuis sur la commande j'entend un petit clic dans la portière mais la vitre ne bouge pas du tout,j'en suis la ,j'attends vos avis éclairés Question subsidiaire comment démonter la garniture d'une porte avant sur une old A3 facelift de 2001 pour accéder au moteur de lève vitre ? D'avance merci
  5. Bonjour à tous Merci pour vos félicitations En fait le module clim j'étais partis pour le changer ,j'en avais trouvé un sur ebay.de avec beaucoup de mal,il semblait marcher dans la voiture mais quand je le passait au diagnostic avec VAG_COM il m'annoncait des erreurs du genre qu'il était mal codé,alors j'ai préféré assuré j'ai simplement remis celui d'origine sans erreur au VAG_COM en pemuttant la face avant avec l'autre C'est très simple à faire de changer une face avant de module clim ,il faut devisser 6 vis torx qui tiennent la face avant ,la dégager et devisser ensuite 5 vis torx qui tiennent le circuit imprimé qui supporte l'afficheur et remonter l'autre face avant operation inverse,il faut simplement investir dans un tournrvis torx T6 pour dévisser revisser tout ca Si quelqu'un connait la procédure pour adapter un module climatronic avec VAG_COM je suis preneur Eric si tu nous écoutes..... A+
  6. Bonjour a tous Le navi+ est enfin installé, il manque plus que la TV avant après A+
  7. phiphitdi
    Tuner TV sur GPS+ MMI
    Bonjour Fait gaffe c'est avec ce gars que j'ai acheté le même tuner TV et il ne semble pas marcher ,je n'arrive pas à acceder au menu set up et j'ai toujours de la neige désynchronisé sur l'écran du navi+ Certe il les vend beaucoup moins cher que les autres mais bon méfiance
  8. Bonjour à tous Je me pose une question de base sur le navi+ RNS4.2 en mode TV qu'est ce qui le fait basculer en mode TV quand on appuie sur le boutton RADIO/CD/TV ? -Est ce la présence d'un signal vidéo R G B +Synchro sur la prise ronde 10 broches au dos du navi+ tout simplement ,ou faut il en plus de la video un dialogue entre le navi+ et l'éventuel tuner par les 2 fils CANH et CANL Ceux qui utilise l'interface DIETZ 1212 n'ont pas besoin de tuner si j'ai bien compris et pourtant il arrive à passer en mode vidéo à moins que l'interface DIETZ 1212 ne gère les 2 fils CANH et CANL Je me pose ce genre de question car avec le tuner TV (4D0 919 146B)que j'ai acheté sur ebay.de je ne peux passer en mode vidéo(de la neige desynchronisé pour le moment) qu'en reliant les 2 fils CANH et CANL entre la prise 54 points du tunerTV et la prise 26 points du navi+ Vos lumières sont les bienvenues
  9. Merci pour ta réponse guru allroadusa Concernant l'audio absent dans les portières arrières tu m'as confirmé ce que je sentais venir c'est à dire qu'il me faudrait en plus un ampli à relier à la partie LINE du navi+ et ensuite relier les HP arrières à l'ampli,je laisse tomber car dans mon equipemment de base tout les HP sont sur le meme bornier au dos du navi,je pense que je vais relier les HP avant et arriere de manière hard,le navi devrait supporter cette charge je pense Et oui j'ai finalement monté un tuner TV,j'avais en projet de rentrer sur les entrées auxiliaires vidéo du tuner un décodeur numérique terrestre donc pour le moment je n'ai pas installé d'antennes pour l'analogique de toute manière le tuner TV n'a pas l'air de dialoguer avec le navi pas moyen d'avoir les menus tuner en incrustations .Au début de mon installation c'était pire il refusait de passer en mode TV j'ai donc rajouté les fils CANH et CANL entre le tuner et le navi et la j'ai eu droit à la neige desynchronisé mais pas plus Est ce que la version de soft du navi peut avoir un impact sur le fonctionnement du tuner j'ai une version 0101 de avril 2001,je pourrai peut etre faire l'update voir si ca améliore ? Autre question que je me pose comment font ceux qui montent des interfaces DIETZ 1212 directement sur le navi pour visualiser des sources vidéo,comment font ils pour commuter en mode TV sans tuner? A+
  10. Pas un guru du navi+ pour me répondre? C'est pas grave je vous pose une autre question ,elle vous inspirera peut etre davantage.Voila je continue mon installation de navi+ j'ai rajouté le changeur CD AUDI et le tuner 4D0 119 146B, le gros du boulot tirer les 2 cables du navi+ à l'arriére gauche du coffre mais bon c'est fait,le changeur CD marche impeccable à la reserve près de la première question pas de son dans les portes arrieres comme en mode radio,par contre quand je commute en mode TV ca ne marche pas, j'ai quand meme une image de neige qui défile avec un petit haut parleur barré jaune dedans comme si j'était en NTSC et pas moyen de faire apparaitre le moindre menu TV à l'écran J'aimerai avoir vos avis la dessus
  11. Bonjour à tous Profitant de quelques jours de congés je me suis lancé dans le montage d'un navi+ DX dans mon A3 TDI110 facelift de 2001 ,la navigation fonctionne bien j'ai juste un problème audio avec le navi+ je n'ai pas de son dans les hauts parleurs des portières arrières, alors qu'avec mon autoradio Pionner 1 DIN d'avant j'avais du son a l'avant et à l'arriere, comme si le navi + ne sortait rien sur les sorties HP arrière,alors que le connecteur HP est le meme.J'ai essayer de recoder avec VAG_COM module radio 56 recode 7 j'ai mis 00203 le 2 signifant 2 HP passif à l'avant et 2 actif à l'arriére,je n'ai pas trouvé l'option 2 HP passif à l'avant et 2 HP passif à l'arrière ce qui est ma config(je n'ai pas de systeme BOSE) Si quelqu'un pouvait me donner le chiffre qui va bien si cette config existe sinon ca va se terminer en modif hard je vais relier les HP avant et arrière mais bon j'aimerai faire ca de manière soft si c'est possible D'avance Merci pour vos réponses
  12. avec la photo qui s'affiche
  13. Bonjour Je suis en train d'installer un navi + dans mon A3 facelift de 2001 et j'aimerai savoir ou se trouve le chargeur CD et le tuner dans le coffre arriere gauche et comment il sont fixés si vous avez des photos je suis preneur Merci d'avance
  14. Bonjour Pour un boitier d'occas tu vas sur ebay.de et tu tapes "motor steuergerät audi" comme recherche(avec les 2 points sur le a) si tu as de la chance et que tu n'es pas trop préssé (ca n'a pas l'air d'être le cas vu ta situation) tu peux trouver avec le risque que ca comporte ,tout dépend du prix A+
  15. Je dois dire que je ne m'en suis pas trop préocupé pour le moment,comme je n'ai pas le tuner je crois que le système de réception TV de série à 4 antennes + ampli d'antenne qui passent par un boitier sélecteur qui choisit le signal le plus fort avant de le redistribuer sur les 4 entrées antennes du tuner TV,d'ailleur je ne sais pas trop pourquoi le tuner à 4 entrées antennes vu qu'il recoit le meilleur signal? un seule aurait suffit les antennes normalement sont situées sur la vitre du haillon arriére (gravée),mais j'ai vu qu'il existait des antennes amplifiées à 2 brins à 90° que l'on peut rajouter aux quatre coins à l'intérieur de la vitre du haillon ,aprés il reste le plus "chiant" faire transiter les coaxiaux des antennes du haillon vers le tuner TV dans le coin gauche du coffre,mais bon est ce que ca vaut le coup de monter un tuner analogique qui aura de toute manière une réception "merdique" à quelque jour du lancement de la Télevision Numérique Terrestre en France qui permettra une meilleur reception en mobile, le challenge sera de trouver un Tuner TV numérique avec la même interface de sortie en RVB+sync pour attaquer le NAVI+
  16. Bonjour je voudrais installer un système de navigation Navi+ dans mon A3 TDI110 facelift 2001 équipement de base livré sans autoradio J'ai à peu près réunis tous les éléments,NAVI,changeur CD coffre,console 2DIN,module clim qui va bien,cable NAVI-->changeur CD,cable NAVI-->Tuner TV, antenne GPS,il me manque le Tuner TV mais on verra plus tard je vais toujours tirer le cable Donc il faudrait que je m'attaque au cablage, mais je me pose une question par ou transitent les cables qui relient le NAVI+ à l'avant et le changeur CD et le TUNER TV à gauche dans le coffre à l'arrière .Est ce qu'il longent les seuils de portières pour remonter dans le coffre ou est ce que ca passe par le plafond sur les modèles équipés de série en navi+ D'avance Merci aux experts
  17. Bonjour J'ai la meme panne,délire pendant 20 minutes s'il fait froid et tout rentre dans l'ordre ,pour démonter le combiné instrument du descends le volant à fond vers le bas,tu enlèves le cache plastique qui masque les 2 vis,tu les devisses,tu tires dessus et tu débranches les 2 connecteurs au dos un vert et un bleu,pour sortir les connecteur il y à un petit levier rose au dos soi tu le souléve avec un petit tournevis ou avec ton ongle attention de ne pas le casser ,c'est surtout chiant pour celui dont le cable est très court,et c'est pire à remonter Pour le moment je suis en plein bras de fer avec mon concessionnaire et AUDI FRANCE pour qu'il me le change grotos vu mon palmarès turbo à 20000 KMs boite à 40000 et maintenant combiné instrument à 50000 Tu m'interrresse beaucoup avec ton histoire de régulateur HS,ou a tu appris ca comme je suis électronicien ca ne me poserait pas trop de problème pour le changer on se tient au courrant....
  18. il me crevait la vue et je ne le voyais pas.... le manuel m'a un peu rassuré sur la fonction tv de mon navi + acheter sur ebay.de en effet quand je selectionnais RADIO/CD/TV en mode tv je m'attendais à avoir un écran noir (je n'ai pas de tuner tv pour l'instant) il semble bien qu'il faille un tuner TV branché au navi + pour passer en mode vidéo,sans tuner mon navi passait directement en RADIO malgré la bonne configuration faite avec VAG-COM (tuner TV validé)
  19. Bonjour Je tenais à remercier la personne qui à scanner le manuel navi +, je demandais depuis des mois sans résultats ,j'ai juste eu le temps de downloader mais pas de remercier, le post à disparu, j'ai pas rêvé puisque j'ai le pdf. C'était illégal peut être ?
  20. Elle démarre du premier coup meme quand il fait froid,par contre le combiné instrument déconne et tout les rétro éclairages rouges de la clim,du bouton des phares, de l'allume cigare,sont modulés en intensité J'ai regardé sur les schémas électriques tous ces rétroeclairages sont alimentés directement par le 12V de la batterie et commandé par le commutateur des phares,ca élimine deja le neimann et les relais,il ne reste plus que le cablage ou la batterie J'attend le retour du froid pour investiger le voltmètre est branché......
  21. Bonjour à tous J'aimerai savoir auprès des possesseurs d'AUDI A3 TDI 110CV old,la durée de vie de leur batterie pour une utilisation mixte route + ville,j'ai des soucis d'ordre électrique genre tableau de bord en sapin de Noel clignotant quand il fait froid < à 5°C la batterie à 3 ans et demi c'est celle d'origine D'avance merci pour vos réponses
  22. Bonjour à tous Depuis quelque temps mon A3 TDI 110cv année 2001 50000Kms,dès qu'elle reste dehors par des températures inférieurs à 5°C a des problèmes aux niveau du conbimé instruments au démarrage,(les aiguilles des jauges s'affolent,le compte tours reste à 0 alors que le moteur tourne,le compteur journalier se reset tout seul),le phénomène disparait au bout de 1 à 2 mn et tout redevient normal Je croyais que seul le combiné instrument déconnait, et l'autre matin j'étais plus tot,donc il faisait nuit ,je démarre le compteur se met à délirer, j'allume les phares et la je me retrouve avec un sapin de noel au niveau du tableau de bord (c'est de saison vous me direz) ,tout les boutons rétro éclairés en rouge du module de commande de clim ainsi que le bouton rotatif pour allumer les phares,tout ca clignotait tant que tant,comme si il y avait des micro coupures sur le 12V,c'est pour ca que je pense à un relais en folie Qu'en pensez vous ?
