helimen
Tout ce qui a été posté par helimen
  1. +1 ref AUDI identique, fournis 87°c , déposé 87°c
  2. je viens de changer le miens et j'ai posé le premier à 87°c..............J'ai une TTR1 180cv de 99 . Tout remarche correctement.
  3. il s'agit plutôt de 1mm à la place de 0,1
  4. @starolive : je vois que tu es de sarlat..............moi de mouleydier et creysse , dans le coin quoi famille oblige ahahahah
  5. moi travail réalisé ce WE.......Bonne chance, il faut des doigts de gynéco aussi. pour info utilisé cliquet 1/4 avec cardan +douille de 10 et 2 grandes rallonges.
  6. +1 pour ta TT. J'ai les même jantes MTM ...........Elles n'aiment pas les trottoirs
  7. bon voilà les résultats : capteur gauche qui marche : résistance au repos 2000 ohms, en tournant le disque( pas beaucoups de vitesse et SEUL), reste a 2000ohms.Ecartement capteur/roue dantée 0,1mm. Capteur droit en panne au VAGCOM : résistance au repos 0 ohm, idem en tournant le disque.Ecartement capteur/roue dantée 0.2mm. Bon je pense que je peux confirmer que le capteur droit est HS. j'en ai trouvé un sur E... MADE IN CHINA pour 15 roros frais d'envoie inclus..............AUDI 64 roros. Tu en penses quoi ?
  8. harley le vagcom me donnait:Défaut détecté 00285 035 Capteur de vitesse de rotation de roue avant droite -G45. je test cet AM sur les 2 roues et te donne les resultats.
  9. je vois pas trop ta démarche , j'ai déja fais le vagcom , voir debut de post.............. je voulais tester mon capteur demain par rapport à celui de gauche .est ce que ma methode peut aller:je debranche le capteur place l'ohmetre et fait tourner le disque de frein pour voir la reponse de l'ohmetre..je refais la même chose à gauche pour pouvoir comparer. tu penses que ca ira? @ harley: je te confirme que aprés lke passage du vagcom , impossible d'enlever les defauts ....il faut que je traite d'abord les pbs.....
  10. @harley : tu penses que un coup de VAG éffacera mon code defaut aprés ma VRF. si c'est pas bon , il faudra que je change mon capteur et nouveau VAG alors.
  11. bon j'ai ^pas pu resister , je suis aller voir comment est monté le capteur , j'ai bien deviser la vis torx qui à l'air de tenir l'ensemble. mais rien est venu, j'ai essayer de forcer avec un tournevis mais rien ne viens , pas oser aller plus loin. une autre technique ????????????????????????? .
  12. aussi....mais + de 1 mois sans rouler avec c'est . alors que le plaisir de rouler avec vaut tout le nettoyage qui suit......
  13. Bon aprés avoir démonter ma roue p)our mon PB de voyants, j'ai vérifié le cablage RAS, nettoyé le capteur( il était sale , poussière entre capteur et disque, un coup de bombe à contact dans la prise)................. j'ai roulé 4 km mais les voyants sont tjs présent. que dois je faire rouler un peu plus , passer le vagcom( pour annuler les voyants ou bien changer le capteur. Merci de vos réponses, ca fait bizarre de conduire avec un sapin de noel et un freinage bizarre.... .
  14. +1.................marre de frotter pour une petite sortie...........
  15. Alors vivement le soleil................
  16. bonsoir à tous . calme plat sur le site..................
  17. merci pour l'info. Sympa
  18. +1 une TT est un coup de coeur , tu es dans le VRAI!!!! tu vends pas une peugeot...................tu trouveras
  19. bonjour les Lorrains......... vu le temps cet AM?, je bichonne TITINE , au programme mécanique, Echange carlostat et vrf capteur de vistesse de roue
  20. Le Fou Furieux : mon code est bien Z7X, mon carrossier m'a fait une retouche et le travail est . Cet AM , je m'attaque au carlostat
  21. Le Fou Furieux : j'ai un gris nimbus nacré sur la mienne
  22. quattro91, un ptit coup de degrip avant pour assurer le coup. Merci pour l'info.
  23. @ le Fou Furieux: mon pote Jo de dordogne m'a dit que tu avais fais la manip, donc tu connais ta pas eu de gros soucis .... par hasard pas d'info pour mes voyants? j'ai pu lire sur le FOFO que tu n(avais pas un gris nimbus nacré , c'est quoi alors comme couleur? Bon je te laisse , au fait bien té interventions sur le FOFO .
  24. merci Alexdu62, je demonterais la roue pour voir .j'espere que c le cable entaillé. Tu as changé le capteur?est ce difficile pour le démonter? une fois fait ta vrf ou echange , tes voyants ABS et EPS se sont éteints? Je vais voir ça ce WE , j'ai déja prévu l'échange de mon carlostat mais là c + la galére , on m'a dit. Je te tiendrais au courant.
  25. Bonjour à tous, j'ai un petit probleme de voyants allumés en permanence. Aprés une recherche sur le FOFO , j'ai pas trouvé mon bonheur.............. J'ai passé le VAGCOM et il me donne: Défaut détecté 00285 035 Capteur de vitesse de rotation de roue avant droite -G45. ca pourrait venir soit du cablage ou soit du capteur de roue? Existe quelqu'un qui a connu ce pb? Une methode pour incriminé l'un ou l'autre? Est ce facile d'accés et d'échange? ou peut on trouver des références pieces ? vous pouvez confirmer que aprés échange , les voyants doivent s'éteindre aprés avoir roulé un peu ou bien un tit coup de VAG sera nécessaire pour annuler les voyants panne . Merci pour vos infos pour info AUDI me demande 250 à 300 euros pour l'echange des deux pièces sans savoir laquelle est morte.
