hotsauce2121
Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
  1. hotsauce2121
    Pneus AO
    Ok merci Ludo
  2. Ceux ci m'intéresse ils sont aussi en dectane , sont ils bien ? Les feux teintés dans la masse sont ils homologués ?
  3. hotsauce2121
    Pneus AO
    Au risque de paraitre bête que veut dire AO ? Jamais entendu parler
  4. Pour tester le rendu les stickers sont bien et retirables, et les plaques ça passe au CT ? Et à l'étranger ?
  5. Ça passe quand même c'est pas moche, tu le centre bien et j'ai retailler bords extérieurs + arrondis au cutter. On aperçoit juste un peu le bleu mais c'est pas flagrant.
  6. oui après sur mesure mais le bleu de ta plaque est même sur l'arrondi, dans tous les cas ne pourra pas le couvrir entièrement
  7. moi sur ebay et trop court aussi car sur les plaques plexi luxe comme toi et moi ca va pas ... le bleu va jusque sur le rebord
  8. Il faudrait quoi pour rajouter le rabattage des rétros électriquement quand on en est pas équipé ?
  9. +1 super propre le covering
  10. Oui je parlais de cette partie. Après les rétros sont-ils différents suivant les versions et différents si manuel ou électrique ? Car moi j'ai regardé ils se rabattent en montant et sont très loin de la baguette
  11. Et c'est possible de le supprimer niveau Ct ?
  12. ça serait pas ta plaque de support rétro qui aurait bougée ? as tu comparé l'inclinaison déplié de chaque coté ?
  13. J'ai regardé mais il y n'y a même pas la place pour passer la main pour enlever la courroie sans rien démonter, est-ce normal ? Par ou passer ?
  14. c'est une idée mais dans tous les cas pour la vente il vaut mieux avoir aussi ceux d'origine qui fonctionnent. Sinon pour les facelift, c'est ceux de la marque dectane ?
  15. Merci j'essaie ça et je retiens au courant.
  16. moi j'ai changé celui de droite et maintenant c'est celui de la malle gauche ou j'ai 2 leds qui me lache ....
  17. J'aimerais démonter la courroie pour déjà vérifier ce point . Que dois-je repérer sur la courroie et ou ? Et comment tester mes poulies une par une ?
  18. Du coup ça pourrait être la poulie amortisseurs de vibrations ?
  19. oui monsieur
  20. Non depuis l'habitacle mais j'ai pas de localisation précise car c'est en roulant
  21. et le plastidip ne venait pas un peu avec le scotch sur les bords ?
  22. Ok tu as retirer tes protections avant que la dernière couche ne sèche ?
  23. Ce bruit je l'ai ça fait plus d'un an, je pensais que c'était dû a un petit choc avant que j'avais eu. Mais l'expert me dit que ce n'est pas possible car le choc était léger et à l'avant droit côté opposé à la pompe DA apparemment, après je me méfie de l'expertise (expert de l'assurance) qui peuvent juste vouloir limiter les frais de la prise en charge.
  24. +1 bien, tu as mis combien de couches ? pas trop galère à protéger ?
  25. Merci Dolores MP envoyé. Gendy je vais regarder ça mais je crois l'entendre plus uniquement en braquage d'un côté et marche arrière . Le bruit est vraiment leger
