Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
Problème enceintes arrières
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Panneau de porte démonté et j'ai testé avec l'enceinte avant, même problème et l'enceinte arrière fonctionne. C'est donc un problème au niveau des 2 portes arrières ou est-ce raccordé ? -
Re présentation Hotsauce en B8
Lol bon le porte serrure va rester là ou il est... En plus la voiture revient du carrossier , il devait me reprendre car cloques et retouche mastic sur parechoc visible 1 ans après travaux. Et capot décalé. Je récupère la voiture et rien n'a été fait... Il me dit qu'il à lustré le pare choc ????? De plus ils m'ont croqué une jante ! Je dois la ramener lundi, impressionnant de compétence et de volonté. -
Présentation Audi A4 B8 143cv
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de Taja35 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ba tu sais, au pinceau c'est facile, tu peins la partie visible et accessible -
merci patsy je regarde -
ouais nickel en noir j'y pensais aussi, avec la flasque comme sur la photo c'est parfait ! -
Quelqu'un sait comment décaler le porte serrure pour accéder a la courroie accessoire ? -
Justement on en parle dans ce topic entre autre, tu peux aussi utiliser la fonction recherche. Surtout que ce sujet est récent, on ne peut en parler dans chaque sujet
Rabattage des rétroviseurs, jusqu'où ?
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de WTPThom dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Et tu as regardé ta baguette chrome si elle n'est pas mal clipsée ou plus haute -
C'est dans les montes autorisées donc ça doit pouvoir se choisir d'origine à l'achat. Mais en général c'est souvent du 16" ou 17". Je suis passé de 17" à 19" et pas de différences sur la voiture.
Ok merci c'est clair -
Oui et donc et facelift correspond à quoi ? -
Alors comment différencier l'achat de pièce pour b8 ou b8 facelift ? car en général comme pour les rétros c'est indiqué uniquement b8 -
Mon Audi B8 Avant TDI 2011
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de Babyboy68 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Moi j'ai fais pareil donc forcément ça me dérange pas au contraire. Le S uniquement c' est original et ça ne copie pas le S4 ou RS4 , après perso la plupart des personnes me disent en voyant la voiture (s4, ça doit tourner fort...) Car persuadés que j'ai une S4, les connaisseurs sont peux nombreux et c'est avant tout un plaisir personnel de design extérieur. -
Ok je tenterai le reset . Est-ce que les rétros sont les mêmes entre B8 - B8.5 - B8 facelift ? -
je suis resté sur les 2 cosses que l'on branche sur l'enceinte, là je vois un connecteur sur l'enceinte Et si je me trompe pas les clips sont ceux la : https://fr.aliexpress.com/item/10-pcs-En-Plastique-De-Voiture-Int-rieur-Porte-Carte-Panneau-Garniture-Clip-Pour-VW-Touran/32835642208.html?spm=a2g0w.search0104.3.8.1427145cLbeHbX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10843_10059_10696_100031_5017615_10084_10083_10103_451_10618_452_5017515_10304_10307_10820_10821_5017415_10302_5017715%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=e9b9d3dc-fb97-4b03-adad-3e73be867e4e-1&algo_pvid=e9b9d3dc-fb97-4b03-adad-3e73be867e4e&priceBeautifyAB=0 -
Merci Gendy, pas bien compliqué mais à tous les coups je vais péter des clips Et quel est le système de branchement des enceintes ? -
non pas tenté de reset, je vais recommandé un autre câble et je verrai plus tard. Suivant les câbles et/ou logiciels, le diag fonctionne mieux. Si quelqu'un passe par là et connais ces défauts qu'il n'hésites pas à me dire -
oui mais si c'est en rapport avec le calculateur inaccessible... sinon vous avez la procédure de démontage panneau de porte je vais tester une enceinte et je serai fixé -
Oui j'ai rien d'autre, est-ce possible que les 2 hp soit morts (en même temps ...) et qu'ils sortent que des aiguës ? Ou sont ils raccordés dans le coffre ou MMI ? -
le truc de la boite je l'ai depuis un moment , l'autre est nouveau. Aucun voyants, aucun signes visibles -
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'orienter sur ces 2 défauts svp: 1) Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H03 9981 Revision: 11H03--- Coding: 0104002C02072118 Shop #: WSC 45325 001 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFC29AAFD441991A7-802E 1 Fault Found: 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 2) ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H05 0009 Revision: --H05--- Serial number: 0000000608 Coding: 000001 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod VCID: 77FA309ECE5604F9D8-8022 1 Fault Found: 2228 - Transmission Output Speed Sensor (G195) P0722 00 [096] - No Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 3) ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H47 0187 Revision: -------- Serial number: 483DZ0A7613455 Coding: 010100000206E1ED01000F1E000000030001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 44809752C7009F618D-8010 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 DF Component: EUR 2016 2204 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Serial number: 9356DM0A1237501 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Serial number: 00000000512080 Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A Component: CD-Database 1293 2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 43 Mileage: 123537 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.06 Time: 02:36:36 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 43 Mileage: 123537 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.06 Time: 02:36:36 -
J'ai lancé un scan mais j'ai ce retour : 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 Donc je suppose qu'il ne peut pas rentrer dans le calculateur ? -
Le plus simple et économique ça serait de faire un trou plusieurs... Plus sérieusement je me posais la question aussi et pas trop envie d'investir la dedans car le résultat sera minime.
J'aurais aussi dit scotch double face style 3M, plus simple à enlever si besoin. Etonnant qu'il ne l'ai pas remis...
Non Gendy pas encore fait, quelqu'un aurait le détail des branchements d'enceintes au MMI ? Je pense que le problème vient de là vu que j'ai le même symptôme des 2 cotés.
