scorpion357
À propos de scorpion357
    perpignan
    A6 V6 2.4 3OV Pack luxe de 1998
407 visualisations du profil
  1. salut 1> voir le niveau de liquide dans le bocal....ou voir le cable de temoin d susure relier au plaquette(sinon un reset au vagcom) 2> a changer 3> maladie bien connue des postes audi d origine(le mieux acheter un kit d habillage autoradio et mettre un autre poste ou en remettre un d origine) 4> de quelle courroie parle tu ? normalement la direction assistée est prise sur la courroie accessoire donc tenson automatique controle ton galet tendeur(j y crois pas de trop) sinon verifie ton liquide de DA et tes soufflets de crémaillere
  2. un peu trop gros a mon gout les sortie mais sinon bon travail
  3. tu me presente la paire de seins de ton avatar et je te repnds!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. ba si ta un moteur qui donne 180 cv et une boite qui ne t en restitue que 150 ba oui y a un souci mais une difference de 5 cv je ne sais pas si tu le sentiras
  5. c est la ou tu te trompe tu peut avoir une boite de construction identique mais etagée differement simple exemple essaie de montee une boite d express 1.9d sur une clio de la meme annee et de meme cylindrée et tu verras si sa tourne pareil;)
  6. j ai bien peur qu il rencontre des problemes de puissance car elles ne sont pas etagées pareil
  7. bonsoir j ai dans l objectif de changer mes disques(usés) ainsi que les plaquettes j ai trouver ceux la a un tarif tres correct seulement je ne sais pas quelles plaquettes mettre avec de plus quelles sont les precautions a prendre avec ce type de matos? merci de votre aide
  8. lol st maximin moi j habitais chantilly juste a coter avant de partir pour le sud( d ailleur je remonte lundi pour les fetes a precy sur oise;)) pour ma part les bobines sont d origines(211000kms) apres faut voir la qualite de celles qui ont ete montee mais si tu change tout les 20000kms bah c est qu il y a un soucis
  9. heu rouler je pense que c est niet je te conseil de prendre ton mal en patience et d attendre lundi pour ce qui est de la panne je ne peut pas te donner d idee precise si ce n est de regarder deja si tu n a pas une durite démise pour ma part je partirai sur une bougie HS apres sa peut etre tout et rien donc voila
  10. surement pas c est formellement interdit!!!! :exclamation: j ai deja acheter des vehicules US et il faut remettre l eclairage aux normes .Avant de les faire immatriculer il faut un certificat de la drire comme quoi le vehicule reponds bien aux exigences EU(prix environ 380 euros) :bleble: a moins que tu kiffe te faire arreter a tous les controles de police ou gendarmerie oublie cette options ;qui de plus n apporte rien (sauf aspect guirlande a l approche des fetes :bigthumbup: )
  11. heu vu la taille des voitures je ne pensent pas que se soit possible imagine la difference entre une A3 et une A6
  12. j ai eu le meme probleme pompe de direction assiter qui a froid rien de bien mechant juste surveiller des eventuelles fuites
  13. si personne te reponds c est peut etre tout simplement qu ils n ont pas de conseil a te donner vaut mieux rien marquer que inscrire des idioties
  14. c etait pas mechant c est juste que le terme jacky revient souvent alors j ai penser a sa
  15. :P
