lescarroz
Tout ce qui a été posté par lescarroz
  1. Escuse le retard à répondre, je suis en vacance sans internet. Je mettais que du gasoil de chez Geant, "super gasoil" celui avec additif Wins.
  2. Le garage l'a reprise 1700 €. :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
  3. Desolé, les reponses du forum sont passes dans les spam. Je l'ai vendue au garage ou j'ai acheté une voiture, trop tard. :icon8:
  4. Merci à vous tous de votre aide. Malheureusement j'ai renoncé à la faire reparer, la main d'heuvre et la distribution à faire, montait trop la facture. :mur: :mur: :mur: :mur:
  5. Les Carroz est une de mes stations préféré, j'habite vers Annemasse.
  6. Gazole, consommation environs 10-12 l/100 Km., par le fait des régimes 3000/4000 t/m. Pas d'odeur d'huile brulé, fumée blanche. Oui, 12000€ HT plus la main d'ouvré, + la prévision de changer la distribution, ça chiffre vite. Dans ces conditions, malheureusement je n’ai pas le choix, il me reste que de changer de voiture, malgré elle soit en parfaite condition, carrosserie, freinage, climatisation, ordinateur de bord, sièges Recaro, etc ….. etc. :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: Il y as-t-il la possibilité de récupérer un peu d’argent avec l’épave ? .
  7. Bonsoir. Oui, je comprend. :mur: Ca me semble bizarre que un seul cylindre faible, empêche le fonctionnement des 3 autres sur la même ligne. :reflexion:
  8. Bonjour. Bonjour. A8 3.3 TDI décembre 2002, 270.000 Km La voiture a commencé à vibrer très fort, tout à coup sur l'autoroute. On aurait dit qu'elle tournait sur 4 cylindres. Les vibrations se stabilisaient entre 2500 et 3500 t/m. Elle fumait blanc et consommait beaucoup. Le garage m'annonce un manque de compression sur un cylindre, (rayures.) Ils proposent de changer de moteur, prix de l'intervention 12000 € HT plus le travail, Avant j'avais demandé de refaire la distribution par la même occasion. Le prix de la réparation dépasse sa valeur actuelle. Ce qui me dérange est, il ni a pas longtemps, j'ai fait changer les disques AV AR et les étrier à l'avant, Les pneus 245 45 18 sont neufs en version été comme hivers montées sur jantes alu, environs 2000 Km. J'aimerais vos avis, pour savoir si cette dépense est justifié ou pas ? Merci .
  9. Merci Wauzzz. Je regarde de que le temps est un peu plus clément. :bien:
  10. Merci Wauzzz. Je comprend, ce que tu me dit. 1) Les fusibles sont bons. 2) Le diagnostique, bizarrement ne donne pas d'erreurs. 3) En pontant la sonde, le ventilateur ne tourne pas. D'après le peu que j'ai trouvé sur le circuit électrique, il y a un boitier de commande (probablement à transistors mosfet) que je n'arrive pas à situer. Le coté moteur est très touffu, je ne vois même pas ou les fils du ventilateur aboutissent.
  11. Bonjour. Audi A8, 3.3 TDI 2002. Problème sur le ventilateur électrique du radiateur. Il ne tourne pas, sur route en montagne la température monte. La sonde, connecteur 3 pôles est bonne. Ou se trouve le boitier électronique de commande du ventilateur ? Je n'arrive pas à le trouver. :furious: Merci
  12. Bonjour à tous. J'ai démonté mon Navi+ grâce aux conseils de Blitz, nettoyé, pas mieux, :( redémontré pour faire des photos du model afin de le commander. Mais vue que je devait le changer avec un neuf, je ne risquais plus rien, j'ai démonte la lentille du laser, nettoyé les 2 faces et remonté, (attention il y a un sens, la partie plus bombé est cotés laser) recollé et la surprise ça marche du tonnerre, il reconnait rapidement les disques, j'ai passé tous ceux que j'ai, tous reconnus. :) Merci encore Blitz :coucou:
  13. J'ai le même problème sur Navi+ DX. Quelle est la référence exacte de la pièce ? Pour ne pas en commander une erronée. Merci Blitz78, topic très utile.
  14. lescarroz
    Choix d'écran
    Bonjour à tous Depuis 2 ans, j’ai installé des écrans sur A8 3.3 TDI. Le choix des écrans à été fait pour une surface max. Le système de lecture est un HD Multimédia 80 Go ce qui permet une centaine de films en Divx. Quelques photos comme ça a été demandé. Repose tête d’origine. Les châssis de la repose têtes, dans mon cas ont du être découpés. La mousse également : A noter un support avec entretoises pour fixer le châssis écran. Le premier essai. Quelques inconvénients : Les deux écrans n’ont pas une colorimétrie égale, en ‘bidouillant’ on arrive à les corriger. Le lecteur Multimédia est prévus pour une seul sortie Vidéo, un ampli 2 canaux est indispensable. Les lecteurs malgré leur mini fiche jack, n’ont pas de sortie son (casques sans fils prévus, mais manque de temps pour les installer) Très satisfait du résultat final, pendant que notre fils regarde ses vidéos sur casque, on peut écouter les infos routières, la radio ou les CD, tout le monde est content. Bon courage, ça veux la peine.
  15. Merci beaucoup Je desesperais, sur une A6 il est demonté en quelques secondes, sur celle la rien n'allait.
  16. Oui, c'est une solution, mais pas des plus elegantes. :rolleyes: Ton consessionaire :malelovies: doit etre content.
  17. Avec un turnevis, d'abord le bois, ce qui libere un peu l'allu, mais pas à fond. C'est bizarre, car sur une A6, le bois se declipse sans problemes et libere la partie allu. Il y a certainement, une astuce, mais malheureusement je n'arrive pas à la trouver.
  18. .... une petite photo est mieux que un grand discour .......... Voila, sa position d'origine : En forçant ....... .. pas mieux : .. ça ne coince pas encor au niveau du levier.
  19. Merci Audiman La piece allu remonte de environ 2 cm, pas plus, je n'arrive pas à la sortir completement. Même en la poussant sur l'avant ou la tirant sur soit, elle est encor un peu engagé sur le bois. La partie bois, bouge juste un peu environ 5 mm (en forçant avec un levier) je ne voudrais pas la casser. Merci en tous cas.
  20. Salut Personne sais comment demonter ? <_<
  21. A mon avis Oui, le probleme est que elle peut monter environ un cm. ..... apres elle est bloqué. :furious:
  22. Bonjour à tous. J'ai poste cet appel au secour sur le site multimedia, ça n'a pas ue de reponse, j'essais ici au cas ou quelqu'un aurait deja demonté la console centrale. Pour l'installation d'un Bluetooth, en utilisant le système Mute et micro existant, je cherche à atteindre la nappe de l'installation d'origine. Qui peut me renseigner sur le démontage du haut de la console centrale, A8 2002. Je n'arrive pas à déclipser les garnitures bois, je crains de les casser. Ca photo : Ou au pire, quelqu'un a les signaux des pins du connecteur téléphone, prévus Cullmann. Sous accoudoir : Merci :rolleyes:
  23. Bonjour à tous. Pour l’installation d’un Bluetooth, en utilisant le système Mute et micro existant, je cherche à atteindre la nappe de l’installation d’origine. Qui peut me renseigner sur le démontage du haut de la console centrale, A8 2002. Je n’arrive pas à d’éclipser les garnitures bois, je crains de les casser. Ca photo : Ou au pire, quelqu’un a les signaux des pins du connecteur téléphone, prévus Cullmann. Sous accoudoir : Merci :rolleyes:
  24. Escuse moi, je me suis mal expliqué :bigthumbup: J'ai l'option, elle comprend egalement le pare-brise. :rolleyes:
  25. Bonjour Merci à tous pour vos réponses. Je n'ai pas de problèmes pour la télécommande du portail de la maison. Il ouvre à plus de 150 mt. de distance. Par contre, le télé badge, impossible de le faire fonctionner à l'intérieur de la voiture. Le service des autoroutes ne garantit pas son fonctionnement sur tous les véhicules. Toutes les vitres et pare-brise sont en double vitrage. La pose dans le pare-choc peux être une solution, sauf que je l’utilise sur 2 voitures.
