jdx
Tout ce qui a été posté par jdx
  1. j'ai appelé IRESA entre temps, il à des prix sympa, un peu plus de 200€ le cata sport, mais homologué ça existe pas :( Si ça ne passe pas au CT, ça sert à quoi un cata sport, autant mettre un tube afrique, non ?
  2. tu avais les même symptômes que moi ? le défaut c'est affiché tous de suite toi ? moi, rien, j'ai roulé au moins 30 bornes avec le cata bouché, mais impossible de dépasser les 2500 trs/min et pas de défaut. j'ai apellé audi, 1300€ le cata en échange standars... d'occase par contre il y a des bons plans tu as des liens de shop pour les cata sport ? je cherche mais j'trouve pas grand chose...
  3. non, pas de défaut. c'est chaud à vider ce qu'il y a dans le cata ( ouvrir, vider et ressouder ) ?
  4. voila enfin... catalyseur bouché:blink: pour retirer toute cette frustration je recherche ce que je vais pouvoir mettre à la place:rolleyes:
  5. perso ma préféré c'est la tienne. ( sérieux ) et j'aime bien la rouge avec les jantes blanche.:malelovies:
  6. bienvenue au club :bigthumbup:
  7. non, pas d'info. l'assurance retarde les choses ...:colere:
  8. merci pour votre aide, j'aurais bien voulu finir le diagnostique de cette panne. mais j'ai pas eu le temps, et j'vais pas avoir le temps..<_< merci taz pour l'info des blocs à interroger, je ferais un log quand même pour voir à quoi ça resssemble.;) du coup j'ai remis la voiture au garagiste, un expert va passer pour juger si la panne a un rapport suite au vol de la S que j'ai eu...
  9. on entend le papillon mais ça fait pas des claquements.
  10. alors j'ai débranché pendant 2h le négatif de la batterie. l'init du papillon ce passe bien. Mais ça a rien changé au pb. par contre la RAZ n'a pas l'air de bien fonctionner. l'autoradio garde tout en mémoire et ne ce bloque pas... le verrouillage des portes ce ferme toujours automatiquement au bout de 30 km/h je veins à nouveau de débrancher la batterie complétement, je vais la laisser 24h comme ça. En espérant que la RAZ fonctionne cette fois si. il y a d'autre méthode pour faire une RAZ ?
  11. débrancher le pole négatif toute la nuit ? ça risque rien ça ? j'vais essayer cette aprém. j'vous tiens au courant
  12. ouai, ya une reprog perso fait par un preparateur. comment savoir si le turbo est grippé ? et pour l'air qui sort par le remplissage d'huile, tu en pense quoi ?
  13. j'ai aucun défaut vagcom, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les défaut s'affiche pas ! regarde j'ai un vieux LOG115 quand la S3 marché bien : LOG-01-002-115-xxx.xls j'ai des autres log où je suis plus agressif sur le débit d'air et la vitesse, mais pas sur la pression intercool
  14. j'ai bossé un peu dessus tout à l'heur. pour la N75 elle à l'air de bien fonctionner, la sonde lambda à l'air bien branché aussi, du moins celle en amont du cata. voila quelques log : log115 command pressur / intercooler : 115.xls log118 N75 : n75.xls j'ai fait test sur route, je peux pas bien monter dans les tours, parce-que ça avance pas, je dois changer de rapport... Sinon j'ai mis sous pression le circuit secondaire à 2 bar --> RAS j'ai mis sous pression après le DM, c'est la que ça devient intéressant, avant quand je mettais sous pression, ça sortais par le bouchon d'huile de remplissage vers les 0,7 / 0,8 bar. Aujourd'hui, c'est différent, niveau des durites pas de fuite, mais la pression sort par le bouchon d'huile des les 0,1 bar, j'ai appuyé dessus de toute mes forces, mais pas moyen de dépasser les 0,5 bar, toute la pression sort par le bouchon. en faite, le probléme c'est que toute ma pression de turbo ce casse par là. ALORS les docteurs, vous en pensez quoi ? j'ai bien une idée, mais le mot ne veux pas sortir de ma bouche, il reste bloqué dans ma gorge...
  15. en général on entend les fuites, mais la rien du tous mais c'est tous ce qui me reste à faire, demain vais mettre sous pression !
  16. il y a un connecteur sur ces sondes ? par rapport au log 32, c'est celle sur le collecteur ?
  17. le débimétre est neuf, le garage en à aussi essayé un autre. c'est vrai que je peux essayé de le débrancher, j'essaye ça demain, mais bon, j'ai vraiment plus de puissance du tout ! rien de chez rien, je dois avoir 50 chevaux à tous casser !
  18. alors voila comment ça c'est passé : je roulais sans probléme, une fois le moteur bien chaud je commence à passer au chose sérieuse, j'appuie un peu mais sans plus et le voyant esp s'allume, quelques km plus loins une bobine me lache et voyant moteur qui s'allume, je m'arrête, lève le capot, les bobines sont bien branché. je prend la route pour aller dans un garage à 3 km plus loin, mais rebelote, une deuxième bobine hs. je m'arrête sur le coté et de la fumée blanche sort du capot... je vais voir, mais trop tard, la fumée c'est dissipé. je me fait remorquer, ont change les bobines. le moteur tourne rond est parfaitement bien, sauf que je n'ai plus de patate, plus rien, comme si il y avait plus de turbo. je m'explique, à l'arrét le moteur tourne bien, il monte bien dans les tours, mais j'ai plus de chevaux du tous, je ne dépasse pas les100km/h en 6éme. on entend bien le turbo tourner, mais pas soufflet. visuellement, sous le capot, rien d'anormale, pas de trace d'huile ou autre. une raz n'a rien changé ( débranché le moins de la batterie avec init papillon ) le débitmètre et neuf ( j'en ai essayé un autre, ça a rien changé ) les 4 bobines sont neuve la N75 neuve aussi j'ai remis une DV d'origine renforcé neuve, change rien du tous. j'ai aucune défaut vagcom et aucun voyant. j'ai testé le wastegate en faisant passer de l'air dans la durite après la N75, on vois bien la tige bouger. j'ai fait un log 115, j'ai bien une demande de pression, mais rien dans le collecteur, je dépasse pas les 1015mbar au collecteur. voila, donc je ne sais plus quoi faire; j'ai roulé plusieurs km, mais pas de défaut au vagcom qui apparaisse, pourquoi je n'ai pas le défaut de manque de pression ? aussi j'ai fait un log 032 de la sonde lamba ( j'ai 0% et 0% dans tous les cas ) c'est normal ça ? comme si j'avais plus de sonde, est ce que ça peut être lié ? je n'ai pas encore mis sous pression les durites, mais je doute d'avoir une fuite quand même. j'attends vos idées. merci
  19. :bienvenue:
  20. pour sortir tes vis cassé, essaye d'abord au pointo bien affûté. sinon tu auras le droit à la queue de cochon. ;)
  21. :vomi: :vomi: :vomi:
  22. curieux de ton post, j'ai fait une ptit recherche sur google. le premier lien est interressant. http://bonne-route.chez-alice.fr/astuces/fummee%20a%20l%20echappement%20essence%20et%20diesel.htm :blink:
  23. jdx
    problème moteur
    raffhhh.... ces durites alors !! desfois je me tate à tous virer pour refaire tout en silicone.
  24. jdx
    Reference Capteur G62
    j'ai oublié de préciser que j'ai un bam, donc je ne connais pas la réf pour un autre bloc. bien vue french, pas oublier le joint torique, audi me l'avez donner avec :P
  25. jdx
    salut, suite au défaut vagcom que j'ai eu, soit : 17704 je me suit orienté vers cette sonde G62 ( verte de souvenir ... ). pour lé réf de la sonde : 059 919 501 A et ça ma couté 32.42€ ce change en 5 min. voila, à+
