Vinchou
Tout ce qui a été posté par Vinchou
  1. Petites news ! J'ai récupéré la voiture ce samedi: durite changée, alternateur changée, 100km de parcourus et plus de problème. Ils m'ont montré l'alternateur, il était dans un "sale" état: très gras, noir, bref de fortes chances que le souci venait de là. Je crois les doigts pour la suite Merci encore à tous pour vos conseils !
  2. Helo, j'ai commandé les pièces et je vous tiendrais au courant de l'avancée. Prions
  3. Bonjour, une question sinon concernant l'alternateur: la référence est-elle bien 06E903018E ? Je vois en me balladant sur les sites de pièces détachées qu'il y a plusieurs références qui à priori seraient compatibles avec des ampérages variés (120, 150, 180A). Sauriez-vous quelles sont les différences et quelle valeur minimale je devrais prendre ? Une marque à me recommander ? Merci encore pour votre aide.
  4. Alors à priori les références des pièces: - 4F0121101F - 4F0121107M Je me pose la question des pièces pour serrer les joints, des références spécifiques ? Cela n'a pas l'air évident à monter, je pense que je vais voir avec mon garagiste local? Un feedback éventuellement ? Le garage doit être à 1km de chez moi, vous pensez que je peux amener la voiture malgré tout ?
  5. Hello, merci pour ce témoignage fort intéressant ! Bon, j'ai essayé d'accéder à l'alternateur et visiblement, il y a une fuite au niveau du circuit liquide de refroidissement qui on dirait arrose copieusement les cosses de l'alternateur J'ai esssayé d'accéder à la connectique avec une brosse, j'ai à peine bougé le tuyau partant du réservoir de liquide de refroidissement jusqu'au gros tuyau qui arrive ensuite au moteur et ce dernier s'est cassé net -> tout le liquide de refroidissement s'est échappé (et juste avant de partir au boulot ce matin). C'est l'embout plastique du gros tuyau sur lequel le petit tuyau se branche qui s'est cassé (et un bout est resté dans le petit tuyau). Bref, j'ai gagné ma journée Il faut que je change du coup ce gros tuyau (désolé je ne connais pas le nom :/, je ferais une photo ce soir, cela sera sûrement plus parlant), faut que je trouve la pièce, bref, journée de merde
  6. Ma foi, j'essaierais de voir ce week-end si c'est facile d'accès
  7. S'il faut avancer, je pense effectivement qu'un changement d'alternateur me parait une bonne première étape pour éliminer cette piste. J'avoues ne pas voir quel autre composant pourrait provoquer ces surtensions. SI c'était un problème de câblage, ce serait sûrement un défaut permanent, qu'en pensez-vous ? Un régulateur de tension qui subit une inversion de polarité de courant, cela doit laisser des traces potentiellement sur les diodes ? Grande question métaphysique ^^
  8. Bon et bien rebelote ce soir, sur un trajet de 50 kilomètres, trois coupures et mêmes symptômes
  9. Je me posais la question effectivement. J'avais mesuré la tension de la batterie au repose: 12,8V et lorsque le moteur est en route: 13,8V, la valeur me semble assez basse dans l'absolu ? S'il y a des surtensions sur les composants de manière intermittente, je me demandais si cela ne pouvait pas être dû au régulateur de l'alternateur qui pourrait avoir des ratés ? A voir... J'attends déjà que le défaut réapparaisse. Merci encore pour toutes vos contributions
  10. Hello, j'ai testé la procédure hier. Je viens de rouler 50km, aucun défaut pour le moment, croisons les doigts pour que cela dure
  11. Merci pour la précision. J'ai effectué l'opération hier, on va voir ce que cela donne aujourd'hui.
  12. Merci pour ces tuyaux, je vais essayer la procédure.
  13. Euh oui mais je vais d'abord les ramener à la maison, je pense qu'après le train de nuit, ils ne seront pas en grande forme ^^
  14. Merci pour cette invitation Je dois aller chercher ma femme et mon fils à 6h55 à Austerlitz, le temps de revenir, je pourrais peut-être être à l'heure au RDV.
  15. Merci pour vos réponses. Le problème peut être plus impactant: en roulant parfois, j'ai comme un coup de frein qui se fait sentir puis la boîte de vitesse passe en mode "dégradé": je n'ai plus le numéro du rapport qui s'affiche, les palettes au volant ne s'activent plus et impossible de passer en mode sport ou en manuel. Les dernières opérations réalisées sur la voiture: - changement batterie il y a un mois de celà par la même référence Varta d'origine - changement des disques avant et plaquettes Grosse bourde de ma part un matin pour faire démarrer la voiture à partir d'une autre (la batterie était vidée): inversion des polarités + et - de la batterie. Je suis partir à la chasse aux fusibles HS et j'ai remplacé à priori tous les fusibles défectueux au niveau du coffre arrière et sur les deux côtés du tableau de bord. Le problème vient de réapparaître à l'instant en roulant, voici le relevé diag VCDS: Mardi,05,Mars,2019,12:59:55:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F05N058939 Plaque d'immat.: BY-542-RY Kilometrage: 120420km Ordre réparation:: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F05N058939 Kilometrage: 120420km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl No. pièce Log: 4F1 910 559 Mat: 4F1 907 559 Pièce: 3.2l V6 FSI 0050 Révision: --H15--- No. de série: Codage: 01050003190F0120 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 68DFE97C5B66467EF5-803C 1 Code défaut trouvé: 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 158 Kilometrage: 120404 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:50 Capture: Tr/min: 1824 /min Masse Air/Tour.: 419.7 mg/tps Température: 87.0°C Charge parti. Charge: 63.5 % Vitesse: 8.0 km/h Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0010 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004511 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120404 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:49 Capture: Valeur hex: 0x5980 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1FE5 Valeur hex: 0x00DD Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300078116 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02680 995 88961 VCID: 63C5FE50A240252620-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H35 0040 1 Code défaut trouvé: 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120404 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F1 910 732 E Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 351JW047505389 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02680 995 97472 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 Sous-système 2 - No. de série: 00000000061618 Sous-système 3 - No. de série: 0104.10.040000000100010643ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010643ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 157 Kilometrage: 120368 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 09:17:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 H Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Révision: 00000023 No. de série: 00000000067171 Codage: 0524294 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB5C6B09A301DE668-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3E7445172500EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD6019545 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3785ACDFBE5ADEA1-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log: 4F0 910 655 D Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Révision: 05H29000 No. de série: 0037LD049BWE Codage: 0013107 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME06527C7CC Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME054C1D096 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0434440A$ Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0453183C4 Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME041D101BE Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME041F10229 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026042750001 Codage: 0002141 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3E7445172500EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 900 A Mat: 4F0 920 900 R Pièce: KOMBIINSTR. M73 H08 0630 Révision: 00200000 No. de série: 4H-75JT84 Codage: 0001101 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E338FA4C9A248CE4F-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 0800804A010051 Codage: ECFE73C41B7504 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275DAA4096F889063C-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H43 1060 Révision: 00000000 No. de série: 353JV047570951 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B7566307A703DE648-806E 1 Code défaut trouvé: 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120404 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:49 Capture: Valeur hex: 0x5C7E Valeur hex: 0x69DD Valeur hex: 0x00B2 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: T& Codage: 0000526 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 D Mat: 4F0 907 289 D Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01001159790000 Codage: 0131205 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5556708A10AD66D8-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: Aucun No. pièce Log: 4F5 910 223 F Mat: 4F5 035 223 E Pièce: DSP-High C6 H14 0330 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000010155 Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H09 0050 Révision: No. de série: 00000000023523 Codage: 0001004 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3CFA4892208CE0F-800A 1 Code défaut trouvé: 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120404 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:00 Capture: Tension: 18.400 V Température: 77.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: sI& Codage: 0000526 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0005021 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120400 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:55 Capture: Tension: 13.15 V Décompte: 236 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120400 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:50 Capture: Tension: 17.49 V Décompte: 231 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 387F793C4B4616FEA5-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352JX047566814 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 31694418A83CC7B6E2-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 E Mat: 4E0 919 146 C Pièce: TV analog TUNER H14 0270 Révision: 00000021 No. de série: 00000000001044 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00485 128 50774 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 1 Code défaut trouvé: 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 198 Kilometrage: 120404 km Heure: 0 Date: 2019.03.05 Temps: 12:21:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000062989 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 C Pièce: von VA0 2409300332 Codage: 344630393135313035432056413032343039333030333332 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H09 0010 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 755 A Mat: 4E0 035 753 A Pièce: SDS 3503 FR H45 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000409170025 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 2541A048ECF49B160E-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H09 0010 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 11730427402790 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 61C9F458B85C373632-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 C Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000006 No. de série: T2AUDX0504H7F0 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 224BBB54FDDA6C2E6B-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:43)-------------------------- Il y a fortement à penser que le souci provienne de ma grosse bourde. La batterie a été changée après, pensez-vous que le souci pourrait provenir de l'alternateur ou du régulateur ? Merci encore pour vos avis éclairés. Que devrais-je tester en premier pour essayer d'identifier l'origine de la panne ?
  16. Bonjour à tous. Je viens vers vous car je rencontre un souci dont je n'arrive pas à trouver l'origine. Symptôme: je roule tranquillement avec la voiture jusqu'au moment (aléatoire: parfois cela se produit, parfois non) ou je subis comme un genre de coupure électrique: le tableau de bord et toute l'instrumentation s'éteignent pendant une seconde, arrêt essuie-glace etc... (par contre le moteur ne s'éteint pas) puis tout réapparaît avec un certain nombre de voyants allumés: - indicateur freins en rouge sur l'ODB + voyant P orange barré - voyants ESP, ABS, + voyant frein rouge clignotant C'est vraiment aléatoire. J'ai fait un scan sous VCDS et voici ce que j'obtiens: Mardi,05,Mars,2019,09:17:17:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F05N058939 Plaque d'immat.: BY542RY Kilometrage: 120360km Ordre réparation:: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F05N058939 Kilometrage: 120360km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl No. pièce Log: 4F1 910 559 Mat: 4F1 907 559 Pièce: 3.2l V6 FSI 0050 Révision: --H15--- No. de série: Codage: 01050003190F0120 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 68DFE97C5B66467EF5-803C 1 Code défaut trouvé: 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 157 Kilometrage: 120368 km Heure: 0 Date: 2019.03.04 Temps: 19:50:33 Capture: Tr/min: 1600 /min Masse Air/Tour.: 196.2 mg/tps Température: 85.5°C Charge parti. Charge: 29.4 % Vitesse: 8.0 km/h Tests passés: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: Aucun No. pièce Log: 4F1 940 156 H% Mat: 09L <27 156 % Pièce: AG6 09I 3.2 FVI RdW 0020 Révision: -(H01--- No. de série: % 0053123 No. Atelier: WSC 02320 785 00200 VCID: 51A92498C8FCA7B682-8004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0010 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004511 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Kilometrage: 120368 km Heure: 0 Date: 2019.03.04 Temps: 19:50:32 Capture: Valeur hex: 0x2180 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1212 Valeur hex: 0x00DD Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300078116 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02680 995 88961 VCID: 63C5FE50A240252620-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H35 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F1 910 732 E Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 351JW047505389 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02680 995 97472 VCID: 2643A74491F2900E07-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 Sous-système 2 - No. de série: 00000000061618 Sous-système 3 - No. de série: 0104.10.040000000100010643ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010643ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 157 Kilometrage: 120337 km Heure: 0 Date: 2019.03.04 Temps: 18:59:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 H Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0110 Révision: 00000023 No. de série: 00000000067171 Codage: 0524294 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB5C6B09A301DE668-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3E7445172500EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD6019545 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3785ACDFBE5ADEA1-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log: 4F0 910 655 D Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 33 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Révision: 05H29000 No. de série: 0037LD049BWE Codage: 0013107 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME06527C7CC Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME054C1D096 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0434440A$ Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0453183C4 Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME041D101BE Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME041F10229 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026042750001 Codage: 0002141 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3E7445172500EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 900 A Mat: 4F0 920 900 R Pièce: KOMBIINSTR. M73 H08 0630 Révision: 00200000 No. de série: 4H-75JT84 Codage: 0001101 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E338FA4C9A248CE4F-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 0800804A010051 Codage: ECFE73C41B7504 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275DAA4096F889063C-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H43 1060 Révision: 00000000 No. de série: 353JV047570951 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B7566307A703DE648-806E 1 Code défaut trouvé: 00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Kilometrage: 120368 km Heure: 0 Date: 2019.03.04 Temps: 19:50:32 Capture: Valeur hex: 0x5C7D Valeur hex: 0x8188 Valeur hex: 0x00B1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: T& Codage: 0000526 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 D Mat: 4F0 907 289 D Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01001159790000 Codage: 0131205 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B5556708A10AD66D8-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun VCID: 55A1D088BC14CB965E-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: sI& Codage: 0000526 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0005021 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 2 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Kilometrage: 120368 km Heure: 0 Date: 2019.03.04 Temps: 19:50:37 Capture: Tension: 13.04 V Décompte: 236 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Kilometrage: 120368 km Heure: 0 Date: 2019.03.04 Temps: 19:50:33 Capture: Tension: 17.39 V Décompte: 231 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 387F793C4B4616FEA5-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352JX047566814 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 31694418A83CC7B6E2-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 E Mat: 4E0 919 146 C Pièce: TV analog TUNER H14 0270 Révision: 00000021 No. de série: 00000000001044 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00485 128 50774 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H11 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000062989 No. Atelier: WSC 02680 995 66501 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 C Pièce: von VA0 2409300332 Codage: 344630393135313035432056413032343039333030333332 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H09 0010 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 755 A Mat: 4E0 035 753 A Pièce: SDS 3503 FR H45 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000409170025 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 2541A048ECF49B160E-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H09 0010 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020 Révision: --.--.-- No. de série: 11730427402790 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 61C9F458B85C373632-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 C Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000006 No. de série: T2AUDX0504H7F0 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 224BBB54FDDA6C2E6B-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:40)-------------------------- Si je fais un effacement des codes, seule le code Adresse 07: Affichage/Cmde reste en permanent. J'ai vérifié les fusibles porte avant-gauche et avant-droite et dans le coffre, à priori ils sont bons. Vous auriez éventuellement des idées ? En vous remerciant d'avance !
  17. C'est vrai qu'il a l'air de prendre de la place ce moteur :) Après, démonter le parechoc n'est pas très compliqué au pire.
  18. Hello, j'ai fait le changement sur la mienne, une 3,2 fsi et je n'ai pas eu besoin de démonter le parechoc perso, juste enlever la boîte à filtre à air, beaucoup de contorsions diverses et variées (c'est mieux d'avoir des petites mains de mon point de vue) et pas eu besoin de refaire une adaptation derrière. Bilan (50€ les deux ampoules au lieu de 660€ demandé par audi pour les 2 :/)
  19. Snif, dommage pour les photos du tuto, la plupart sont manquantes :/ Une petite mise à jour du topic ? ^^
  20. Bonjour, juste une petite remarque, c'est la crise des tutos :/ Il y a beaucoup d'images manquantes :(
  21. Hello, petit retour de ma part, j'ai redémonté le côté passager, enlevé et remis l'ampoule et tout est rentré dans l'ordre, j'avais dû mal l'installer. Tout refonctionne au poil :)
  22. Ah oui effectivement, c'est net
