biloo74
Tout ce qui a été posté par biloo74
bon j'ai ete chez audi il a pris la reference la piece 33 on verra bien
oui c'est la durite que je veux, mais elle est pas droite, a mois que qu'elle a pris sa forme au fil du temps je vais pas aller chez audi mais chez un autres grossiste pour vois merci j'avais bien des numero dessus, mais rien qui ressemble aux reference audi du genre 4chiffres et une lettre a la fin, je pense plutot a une ref du fabriquant, pareil pas de signe du groupe vw comme c'est normalement le cas
ca ressemble beaucoup au 33 mais c'est pas facile de se retrouver sur ce shema ce qui me chagrine, c'est que j'ai deux tuyaux cote a cote, tous les deux avec un raccord rapide et couder a 90, comme le 33, mais je ne vois pas son cousin a cote de lui ceci etant dit je pense que c'est le bon shema si j'ai un doute, je me deplacerai chez audi, j'aurai prefere la commander par telephone pour eviter les trajet inutile mais je vais pas avoir le choix
non, c'est pas le bon shema, on dirais le circuit de climatisation moi c'est le circuit de refroidissement, avec les grosses durites mais c'est une tres bonne idées de mettres les shema ! J'avais bien essayé d'installe le logiciel audi mais le crack ne fonctionnais pas sur OS 64bits Merci de ton aide
Uploaded with ImageShack.us la reference 6 la durite qui va au chauffache interieur, y en a deux, c'est celle de droite,
Bonjour, j'ai une ptit soucis de durite C'est sur une A3 8l , 1.8 T de 150cv, de 1997 serie ambiante Donc la piece, c'est une durite qui demmarre du chauffage de l'abitacle, relier par un raccord rapide et coudé a 90 degré de l'autre c'est un raccord par collier, et arrive sur le coté du moteur dans l'axe des cylindre, se relie boitié... la durite est equipé d'une protection thermique en tresse, celle)ci c'est dechirée et la durite a percé par la chaleur. je vous mets un lien avec un shema et se serai la numero 6 sur ce shema http://www.pieces-auto-direct.com/accueil/auto/587/audi-a3/a3-18-20/circuit-de-refroidissement-a3-18-/-20.html si vous pouviez me donner la reference, je pourrai la commander a audi, et ce sera plus simple avec le magasinier, car difficile a expliquer Merci a tous
aide pour boucher la vanne EGR av la plaque qui va bien
biloo74 a répondu à un(e) sujet de remy325 dans A3 8L - (1996 à 2003)
y a t il une vanne EGR sur les 1.8T ??? -
Devil eyes + 8L phase 2 = incompatibilité?
biloo74 a répondu à un(e) sujet de A38L2972 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Tout le monde ???? je ne pense pas, vu qu'il faut decouper l'aile de la phase1 -
alors c'est quoi la suite de l'histoire ????
c'est quoi ces durites dont tu parles ??? j'ai surement ce probleme ? a3 de 1997 150 000km et le n75 ca quel symthome si quel est hs ?
bonjour tres belle voiture, j'ai bien les phare mais as tu les antibrouillard ? les mien son integré dans les optique d'origine, les nouveaux les geres t ils ?
ok, ben le frein a main complet coute 90€ chez audi, d'apres le vendeur. j'ai aussi reflechis mais a l'envers de toi, car moi j'ai chercher a metre la piece neuve. en faut au bout de la piece, un bitonieau metallique rentre dans la piece en plastique noir. mais pour se faire, il faut que cette piece puisse tourner sur elle meme, or elle est bloque par des taquets en acier. Donc, si tu demonte ton frein a main, tu retourne, avec un tourne vis et un marteau, j'ai redresser les taquets, ce qui a liberer le bitonnieau, de cette facon tu peux extraire ta piece et donc mettre la nouvelle. c'est assez simple a faire. tu peux retordre les taquets ensuite, ou les laisser modifier ca ne gene pas. demonte le, analyse, et reflechis si tu repare, ou si tu le change ! j'avous que mon bouton chromé est du plus bel effet !
ben moi elle s'etait cassé a l'autre extremité donc sans probleme pour la retirer de tout facon, tu sera obligé de demonter ton levier de frein a main. donc commence par demonter la garniture du levier, les plastique du milieu et l'accoudoir si tu as. ca se passe sous le cendrier arriere. une cle a allen de 5 pour l'accoudoir, et deux vis torx pour la console centrale. tu as aussi 4 autre vis qui tienne la console a l'avant et hop !!!
si tu arrive a extraire le reste de la tige, tu devra voir sa reference dessus
besoin d' aide pour amortisseur
biloo74 a répondu à un(e) sujet de s-mike87 dans A3 8L - (1996 à 2003)
y a t il un tuto sur le montage des amortos ? quels outils aurais-je besoins ? sinon combien prendrais un mecano ? a peut pres ? -
bon, soit c'est pas la meme piece et ton frein a mains ressemble plus au shema soit ta piece n'a pas cassé au meme endroit c possible aussi Moi j'ai bien le bout comme toi ( sauf que le mien etait noir ) et j'ai une tige avec un ressort qui doit 20 - 25 cm de long. comment donc par demonter la garniture de ton levier, il suffit de tirer dessus en s'aidant de ton bouton chromé.
la piece m'a couter moins de 5€ mais j'ai du deposer completement le levier du frein a main. et l'accoudoir ( c'est ce qui ma pris le plus de temps, le temps de comprendre comment ca se retire )
Merci
a yest j'ai remplacer la durite, ben franchement j'ai pas ressentis de difference mais bon c remplacé
heu y a pas de bouchon sous la moquette ? peut etre en a tu perdu un ?? Question Hors sujet : est il normal d'entendre des bruit aerodynamique avec le toit ouvrant ??? tout de meme assez present. j'ai cru comprends plus haut qu'il a un joint ? ( jamais remarqué )
Alors, oui il est probable que j'ai toujours connu ce defaut. c'est la durite qui part du somment de la dump valve, ensuite elle rejoins une durite en metal qui passe sur le cote droit de la culasse, puis a nouveau une durite qui se fixe sous la rampe d'injection ( le bloc en alu granuleux ) pas de voyant au compteur. J'ai acheter un metre de durite chez vw, faut que je repasse demain pour avoir les colliers a usage unique, je voulais des serreflex, mais il m'a dit que les usage unique c mieux vu que c'est sous pression donc 1 metre de durite, 6 colliers, 1 collier pour le filtre a carburant, 19.80€ voilà je vous tiendrais au courant pour la suite
Bonjour à tous ! Je me suis apercu que la durite de la dump valve est cassée, celle qui est revetue de matiere tressé, et de petit diametre. Quels sont les consequences ??? ca abime le moteur ? ca change quoi sur le comportement du moteur ?
Comment démonter cette pièce ?
biloo74 a répondu à un(e) sujet de Alex_42 dans A3 8L - (1996 à 2003)
heu elle sont ou les photo ????? demain ? c'etait l'année derniere ? -
Merci pour la vu ! mais ce doit etre mon modele de frein a main : audi 1.8T de 1997 je n'ai pas de bouton separer repere 17 sur la photo moi j'ai une piece, qui commence par ce bouton, et fait une 20aine de cm avec un ressort et tout en plastique, et rentre dans la partie metallique du levier de frein. ( repere 3.5.8 ) l'ennuie, c'est que on dirais que je doit ouvrir mon levier pour monter ma piece, alors que celui ci n'a aucune vis, mais de rivet. pour info, la nouvelle reference de la piece est de memoire : 1jd 711 323 D ( c'est juste la derniere lettre qui change )
Bon j'ai acheter la piece en question, sauf que le bout est chromé, là ou met son pouce. ( ma reference netait inexistante ou prerimée ) il a trouver une reference presque identique. mais on dirais que pour le monter je doit ouvrir mon levier de frein a main, alors qu'il est riveté. Quelqu'un pourrait posté la vue eclaté du frein a main ??? A3 de 1997 et aussi me dire comment demonter les plastique autour du frein a main, et l'accoudoir
