lclerc69audia8
    7
Tout ce qui a été posté par lclerc69audia8
  1. Y a déjà eu un post comPlet par dsts la dessus Donc en résumer même en confort tu risque rien a avoir une conduite sportive si ce n est un pb Ensuite en automatique seulement la voiture se baisse au dessus de 120 après 30 secondes et se lève en dessous de 70 après 30 seconde
  2. Tu enlève le passage de roue avant gauche et elle est à droite du compresseur de suspension c est un cilindre Ali d environ 10 cm de diamètre et de 30 de haut enfin tu peux pas le louper Si tu n as pas de gaz le compresseur se met en sécurité et ne tourne pas donc ps de risque
  3. entre 50 et 100 euros la recharge avec tirage au vide si il te manque un peu de gaz tu as ca http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230581967687&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_2540wt_1270 ou ca http://cgi.ebay.fr/3S-KIT-CHARGHE-CLIMATISATION-AUTO-CYLINDRE-R134-R134A-/190400062859?pt=FR_YO_Maison_ChauffageClimatisation_Climatiseurs&hash=item2c54ba658b#ht_3983wt_1270
  4. a besancon c'est 90 euros j'ai oublier la ref : 4E0 035 110 L 4E0 910 110 L c'est pareil
  5. audi c'est la seul voie officiel je viens de faire la mise a jour mai 2008 en fait tu prends le fichier .bin tu le copie a la racine d'une cle usb tu la branche et tu attends pas vu de difference mais enfin c'est fait
  6. c'est marqué copiryght 2008 sur les cds les sous repertoire sont du 13/10/2008 et le fichier du AMI date du 05/02/2008 avec ce nom : ZUG_MDI_0850_FL_0017_080205.bin sur la mise a jour son nom c'est AMI_update_080423.bin et date de mai 2008
  7. es ce la meme mise a jour que celle qui se trouve sur les cd 5570 ?
  8. pas cool ca
  9. moi quand j'ai branché le AMI tout était en 5570 mais le AMI n’était pas a jour donc il était reconnu mais quand on branchait une cle USB il demandait sa MAJ donc rebelotte avec les cd 5570
  10. tu peux essayer de réétaloner avec le vag mais si tu commence la prog il faut la finir autrement la suspension n'est plus réglable du tout
  11. http://www.leboncoin...764.htm?ca=10_s ca c'est pour enlever le lecteur cd http://cgi.ebay.fr/A...#ht_3262wt_1139 la tu as la ref pour l'AMI 4E0 035 785 F ou 4E0 057 785 F c'est la meme chose
  12. faut quand meme que l'AMI soit a jour logiciellement :secret:
  13. entre la 2 et la 3 ce n'est pas un a coup mais un coinement et il y a une sorte de rappel payant pour cela le mp3 6cd effectivement component protect oblige 70 euros chez audi juste pour la protection le AMI si tu vas chez audi tu vas pleurer trouve en un sur ebay si c'est pas indiscret tu l'as payé combien ?
  14. supprime déjà les défauts au vag
  15. tu as supprimé les défauts au vag ?
  16. je pense que c'est le compresseur de suspension qui est soit en défaut soit a changer ça m'est arrivé et je l'ai changer la plus de problèmes
  17. alors sur tes problèmes 3 5 et 7 il faut vidanger puis rincer puis re vidanger avec une autre huile puis modifier le programme de gestion de la boite de vitesse tu doit aussi avoir un petit couinement entre la 2 et la 3 ton problème 1 un AMI serait largement suffisant a rajouter (environ 350 euros) et il y a des clés spéciales pour sortir le lecteur (plat d'un cote et anordi de l'autre 8 euros sur Ebay) pour la question financiere du tel regarde le prix total chez kufatec avec micro a ta question 6 il n'y a pas possibilité de le savoir meme en ayant activé la fonction au vag com tu as 2 solutions : a - attendre que ta voiture te dise attention reste plus que XXXXX km avant vidange b - aller voir quelq'un qui a un vag com qui pourra te le dire
  18. quelqu'un aurait il une idée pour faire une lecture aléatoire sur plusieurs sous répertoire voir sur la clé usb complète moi ça ne fait que répéter le titre en cours ou alors je me fait une liste de diffusion aléatoire avec iTunes que j'enregistre sur la clé mais c'est un peu galère au lieu d'avoir une vrai lecture aléatoire
  19. presente toi un peu presente ta voiture et essai de faire des effort en ecrivant tu y a acces aussi via les deux telecomande en + du setup de la clim
  20. je vais essayer
  21. merci moi j'ai U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer donc ca règle le problème mon A8 n’en est pas équipe
  22. Quelqu un aurait il le code option de l horloge radiosyncho que je regarde si physiquement je l ai ou pas ?
  23. Je l ai déjà eu je l ai plus maintenant mais dans les deux cas l heure n était os radiosyncho
  24. moi je peux choisir dans le menu radiopilote ou quartz mais en radio elle se met jamais a l heure
  25. bonjour j'aimerai savoir comment voir si on a une horloge radio synchro ou pas ?
