Ange 91
    7
Tout ce qui a été posté par Ange 91
  1. :coucou: tu est d'où? j'ai des tuyaux en rabe si tu veux. mais comme dit aston77 vérifie ta pompe avant tout. après si tu veux un coup de main pour les changés :bigthumbup:
  2. :coucou: je vais répondre pour four ring: il l'a nettoyer et supprimé via les plaques pleine :bigthumbup:
  3. :blink:
  4. :coucou: y a plus ka :bigthumbup:
  5. Ange 91
    Ch'ti nouveau
    merci :jap: sa fait plésir
  6. suivant la finition(pack,pack clim,pack sport, ambiante,ambition et luxe)c'est un détail mais il me semble que tout les model sont équipé a partir de octobre 99. a comfirmé :bigthumbup:
  7. peu être de l'air dans le circuit de gasoil.faire une purge des injecteurs?
  8. :coucou: la clé que tu possède est une clé toute simple,tu peux pas ouvrir a distance avec. tu vas chez ton concessionnaire munis de ta carte grise pour commander tes clés(d'origine deux clés a ouverture a distance plus une clé simple et une clé dite de secours qui est entièrement en plastique). mon conseil: si tu peux, prend deux clés a ouverture a distance au cas ou tu en perd une. après réception de celle ci tu mes ta clé dans la porte conducteur et tu ouvres a fond en restent sur cette position environs 10 secondes puis même manipulation en ferment. normalement ta clé est programmée pour ton véhicule. cordialement :bigthumbup:
  9. :coucou: si ta pompe fonctionne c'est que tu dois avoir un tuyau de percer,asse compliqué a contrôler. débranche un des deux tuyaux de la pompe,fait la fonctionner et vois si tu a de l'air qui en sort.idem pour l'autre tuyau. si sa fonctionne c'est que le circuit d'air est percer,en générale au niveau des ouvertures de portes. :bigthumbup:
  10. :coucou: c'est sa y a pas d'erreur.par contre ses le clignotant qui faut enlever avant le phare. :bigthumbup:
  11. Ange 91
    vitre cassée
    il y a pas de souci pour te donner un coup de main. envois moi par mp ton adresse de domicile ou de taf et dés que ta la vitre fait moi signe. :bigthumbup:
  12. affirmatif
  13. superbe!mais le capot :bleble:
  14. un conseil reprend la même que d'origine avec la même réf :)
  15. Ange 91
    vitre cassée
    merci beaucoup a toi audi a4 v6 :) par contre tu a mal lu c'est une vitre arrière gauche qui lui faut :bigthumbup:
  16. Ange 91
    vitre cassée
    :coucou: voici comment procédé: dégarnir ta porte:deux vis cruciforme en haut du panneau(1 de chaque extrémité) 1 vis au niveau de la poignée retient un cache il faut le décliper(sans forcer sa viens tout seul) derrière celui-ci se trouve deux autre vis. si vitre manuelle: glissé le cache vers le haut une vis se trouve derrière. une fois que c'est fais il faut tiré le panneau vers le haut et débrancher tout les fils électrique qui s'y trouve. sur la porte se trouve quatre vis torx(deux de chaque côtés)attention faut les repérer car pas de la même longueur,une cales est sur chaque vis du bas et tracer le tour de la tête de chaque vis avant de les défaire car elle maintienne le cadre de la vitre qui a un réglage pour pas avoir de bruit de vent dans l'habitacle. décliper le faisceaux du cadre en débranchent toutes les prises. tiré le cadre vers le haut pour le séparé de la porte. une fois fait enlever nettoyer les joint de vitre pour enlevé le reste de vers,descendre le mécanisme de la vitre au plus bas, desserre la vis qui retient la vitre. placé la vitre neuve,la remonter a fond puis resserre la vis de maintient. remonter le tout en sens inverse de ci-dessus. :bigthumbup:
  17. :bigthumbup: affirmatif les tout premiers modèle ont biens les poignées noir,les logos audi sous les clignotants d'ailes,les gicleurs sont sur le capot et les coquilles de rétroviseur sont noir. peut après une évo de la phase 1 est apparu:les gicleurs ont disparu pour être placer sous le capot,les logos audi sur les ailes ont été purement supprimés et tout les plastiques noir ont étés peints. le boitier climatronic est biens différent entre les deux phase. l'éclairage du compteur est passé de blanc à rouge et sauf erreur de ma part au tout début l’horloge était a aiguille puis est passé en analogique. le volant est également différent entre la phase 1 et la phase 2. désolé pour l'oublie de ses détail :(
  18. s4 b5 bon choix :malelovies: :malelovies: mais rs4 b5 c'est mieux :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
  19. :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: sa a marcher je te remercie beaucoup :bigthumbup: :bigthumbup:
  20. j'ai pas temps de mérite que sa car il y en a qui viennes de popoff,sujet:"s4 b5 c'est beau..."et "rs4 b5 c'est beau..."pour être honnête.
