giovanni76
Tout ce qui a été posté par giovanni76
  1. Beaucoup de travail... Félicitations !
  2. Super ! Merci Lclerc69. J'ai Elsa, mais je ne maîtrise pas trop le soft... Au boulot !! Safe trips,
  3. Bonjour à tous, C'est très calme dans cette section..😏 J'aimerai connecter mon coyote directement sur le porte fusible de l'allume cigare, mais je ne sais pas du tout comment le repérer. Quelqu'un saurait il si les softs du groupe vag listent les positions des fusibles ? Si oui où ? Merci et bonne journée à tous.
  4. Pour ma part, j'ai changé les piles des deux clefs, pas de reinit, ça marche comme ça...
  5. giovanni76
    MAJ MMI
    Il ne faut pas mettre à jour BO, par défaut, il n'est pas coché lors de la procédure. Et oui la maj du MMI est dissociée de la carto.
  6. giovanni76
    MAJ MMI
    Bonjour Tigone, Fais une recherche avec un moteur de recherche bien connu en cherchant la version 770 du firmware si ron MMi est un 3GP Touch. Méfiance avec la cartographie 2014, les soft d'activation qui traînent sur le net sont pas tous clairs...
  7. Les plaquettes de frein sont glacées !! Elles ont pris un coup de chaud sur un freinage, la surface des plaquettes s'est recouverte d'un glacis qui provoque le bruit à faible pression de freinage. Pour éliminer ce bruit très désagréable, changer les plaquettes ou gratter celles ci légèrement avec une lime à bois.
  8. giovanni76
    MAJ MMI
    O
  9. giovanni76
    MAJ MMI
    Salut Dalizara, Tu peux trouver les ressources nécessaires sur le forum "garage automotive" Concernant le multiplex Bluetooth, il faut avec un vagcom activer l'option NAD. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes le temps de bien lire le sujet et le maîtriser par toi même, peu de gens accepteraient de prendre la responsabilité de risquer de bloquer ton MMI. Quand on voit que même Audi a des déboires pour faire la maj... Pour ma part, quelques heures de lecture et un respect de la procédure m'a sourit. Bon courage
  10. giovanni76
    MAJ MMI
    Passage en 770 aujourd'hui, comme sur des roulettes ;-) Juste bloqué en edge avec la carte sim, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la 3 g.... C'est pareil chez vous ?
  11. giovanni76
    MAJ MMI
    Reste à savoir où trouver la version exacte du firmware du mmi dans le menu caché... Pour pouvoir faire les maj version par version, ceux qui ont sauté des étapes se sont retrouvés apparemment sans BT et le Bose qui déraille... Sinon, pour les ressources j'ai trouvé les firmwares sur le site gpsunderground.
  12. giovanni76
    MAJ MMI
    Super merci pour les infos !
  13. giovanni76
    MAJ MMI
    Merci pour l'info. Concernant la Data, toujours bridé en Edge ou tu as la 3g ?
  14. Bonjour à tous, quelqu'un a-t-il mis à jour le firmware du MMI version 2014 ? Si oui, via quel fournisseur et quelle sont les main updates ? Merci
  15. Bonjour, bienvenue. En quelques mots : Finition Avus 4,2 tdi, énormément de couple et moteur sachant se faire discret, si tu n'es pas trop attaché à la taille des jantes, je te conseille de prendre du 18 pouces, moins beau mais beaucoup plus confortable. Je suis actuellement en 19 pouces, on ressent plus la route. Night vision, gadget, jamais en fonctionnement, je regrette de ne pas avoir trouvé une version 4 places, sièges executive à l'arrière. Attention au choix de la roue de secours, ça reduit drastiquement la place dans le coffre. Bon achat !!
  16. Bonjour à tous, Pas d'avancées ? J'attends désespérement une maj mmi Audi ou un tweak jailbreak pour marier mon A8/Iphone 5s Si quelqu'un a des nouvelles... Merci
  17. En français : - Sélectionner module 53 frein de parking - Menu déroulant - Start lining change mode ( pas encore effectué sur la voiture, donc pas encore traduit ) - une fois les plaquettes changées - End lining change mode Il n'est pas nécessaire de rentrer l'épaisseur des plaquettes comme sur la d3. Voilà, Merci Ross Tech !
  18. Bonsoir à tous, Quelqu'un a-t-il déjà changé ses plaquettes arrières avec le VagCom sur sa D4 ? Ou vu la procédure publiée sur le web ? J'avais fait un tuto pour la D3, mais je n'ai pas trouvé d'info pour la D4, RossTech ne répond pas, et je n'oserai pas appliquer la procédure de la D3 sur la D4. Toucher au calculateur ABS sans être sûr de ce que l'on fait, je ne oense pas que ce soit une bonne idée. Merci, Sinon après deux mois de possession, je me régale, c'est encore une grosse marche au dessus de l'avant dernier modèle en terme de confort et finition. Le 4,2, un pur moteur comme disent les jeunes !
  19. Bon, j'ai bidouillé une petite heure ce matin, pas trouvé de solution pour l'affichage du niveau de batterie. Du coup j'ai un fault code en 34 Level Control 0010, je n'ai pas du remettre tous les settings d'origine...
  20. J'essaierai ce week end les différents canaux d'affichage du bat lvl dans le green menu, je vous tiens au courant.
  21. Touch tactile ? J'ai pris l'habitude de ne plus toucher tous mes écrans comme si c'était des Ipad ou Iphone, du coup je n'ai pas essayé celui là...
  22. Nous c'est le MMI 3GP non ?
  23. http://ankk-vagcom.com/tiguan-5n-ouverture-complete-du-toit-ouvrant-avec-la-telecommande/ http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-niveau-de-batterie/
