1
Tout ce qui a été posté par rickman
audi dans le 13
rickman a répondu à un(e) sujet de cissou.19 dans Concessionnaires Audi - Sud-Est - Monaco
On m'a parlé du garage Bruno PANERO à Chateauneuf les Martigues ! Il semble être très sérieux, compétent et avec des prix raisonnables ; site web : burno panero garage (audi-VW et toutes marques) -
90 coupé 2.3... voyant de température
rickman a répondu à un(e) sujet de arnocel dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
J'ai le même coupé et 95° en ville est tout à fait normal ; Ce qui ne l'est pas c'est ton aiguille de temp qui fait du yoyo ; 2 explications : ton termosthat (à droite du moteur en dessous de la pompe assistance direction) commence à s'ouvrir et à sa fermer à n'importe quel moment et dans ce cas là il faut le changer (ce que j'ai fait) ou ta sonde de température est HS et dans ce cas il faut changer également ; Derniers cas : il se peut également que cela vienne des connexions de ton indicateur de temp mais cela est assez rare, dans ce cas un coup de W40 et ça repart ; Mais je te rassure à 95° l'été pas d'inquiétude et de toute façon ton ventilo se déclenche normalement à 102 ou 107° ; amicalement -
Ca y est j'ai eu une info : en fait le stabilisateur de tension serait un rectangle couleur noir qui se trouverait dans le tableau de bord ; Est-ce que quelqu'un connait cette pièce et sa localisation exacte dans le tableau de bord ? merci par avance
Quelqu'un sait-il la différence entre le régulateur de tension (fixé au porte-balai sur l'alternateur) et le stabilisateur de tension dont fait référence la revue technique HAYNES ? Ou ce trouve ce stabilisateur de tension ? Merci pour vos réponses ;
J'ai bien peur malheureusement qu'il n'y ait pas de solution miracle .... Seul le bouche à oreille permet l'espoir d'un garagiste correct ... Chez Audi ils s'en moquent car ils savent que leurs voitures sont "cotées" et que de toute façon on ne peut se passer du réseau Audi pour certaines réparations ; Personnellement je vais parcourir plus de 120 bornes pour mener mon véhicule dans un lieu où qui m'a été recommandé ; La pire de toutes c'est une concession (touring Aix les Milles et Manosque, ce sont les mêmes) qui m'a refusé mon ancienne 80 1.8S parce qu'elle avait plus de dix ans d'âge .... !
électricité au ralenti sur coupé 2.3
rickman a répondu à un(e) sujet de rickman dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
personne de branché ..... ? -
audi dans le 13
Bjr, Quelqu'un connait-il le garage Bruno PANERO à Chateauneuf les martigues (13) ; Un ami m'a dit qu'il était exceptionnel et qu'il connaissait parfaitement les modèles anciens ? De plus il n'exagère pas dans les chiffres ! -
bonsoir, voilà mon email : [email protected] merci et @ +
fusible relais ABS
En fait je m'inquiète plus pour le court-circuit électrique que pour le boitier ABS car à priori je freine sans et sortant d'une audi 80 1.8 S cela ne me change pas beaucoup ; je ne connais pas le pris de ce relais mais je pense que ça vaut peut-être le coup de le remplacer ! amicalement -
fusible relais ABS
ok merci pour l'info ; y a t-il un moyen pour tester ce relais ? ca m'éviterait de démonter le boitier ? a priori quand le fusible grille comme cela c'est souvent un court-circuit ? -
fusible relais ABS
rickman a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Problème sur mon coupé 2.3 NG2 de 12/1991 : Le relais situé à côté du calculateur (sous la banquette arrière) surmonté d'un fusible de 5a ne fait que griller sitôt que je le remplace ? Quelles peuvent être les causes de ce fusible qui grille à peine remplacé ? Serait-ce le relais qui est HS ? Cela peut-il être la cause de l'aalumage du voyant ABS du tableu de bord ? merci pour votre aide -
fisc averti pour tout achat dépassant 30k€
rickman a répondu à un(e) sujet de rantamplan dans Concessionnaires et Garagistes
oui mais je parle pas des MIB mais des fiscaux qui ne risquent pas de s'aventurer dans une banlieue ! EUX ! -
Ouais mais dans tous les cas je n'ai pas encore vu ni connu un agent du fisc réclamer l'origine d'un bien dans une banlieue .... ! En revanche, pour embêter ceux qui bossent et qui se lèvent à 6 h le matin et qui rentrent à 21h00, là on hésite pas à contester les frais réels ... ! C'est vrai qu'il est plus facile d'embêter ceux qui bossent que les autres, au moins y a des tunes à prendre ... ! -
voyant ABS
Ouais ça y est je l'ai vu car j'ai complètement démonté l'intérieur suite à une fuite d'eau que je voulais identifier ; effectivement il y a un boitier électronique BOSCH avec un relais et un fusible mais je pensais que c'était l'ouverture à distance des portes ; En tout cas je vais tester et je verrai bien ; merci encore -
Ok merci j'avais un doute également ;
j'ai un problème avec l'essuie-glace arrière de mon coupé 2.3 NG89 ; en effet, proprio depuis peu de ce véhicule et constatant que le fusible était grillé je l'ai remplacé et maintenant l'essuie-glace fonctionne continuellement ! Question : cela peut-il provenir du commodo ou s'agit-il d'un court-circuit !
voyant ABS
Le voyant ABS de mon coupé NG89, les capteurs ont été vérifiés (RAS), cependant j'ai des doutes sur l'interrupteur ON/OFF ; Comme je me passe volontiers de ce système, quelqu'un sait-il où je peux déconnecter définitivement cet ABS pour être enfin débarrassé de ce voyant ; -
conso 1.8 100cv
rickman a répondu à un(e) sujet de samix dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut, En fait tout dépend du modèle exact car je connais le 1.8 S NE2 de 90 cv mais pas le 100 cv ; est-ce une carbu ou une injection ? es-tu sûr des 100 cv ? pour ma part j'ai roulé 16 ans avec une 1.8 S de 90 cv carbu et ma conso en ville était de 8.5 l, sur route entre 6.5 et 7 l et autoroute environ 7.5 à 8 l ; ma dernière conso sur longue distance c'est l'année dernière, de Lille à Marseille en passant par les RN et j'ai consommé 6.12 litre/100 sur 960 km autant dire une misère ; cependant si tu as une injection essence elle consommera sans doute un peu plus ; j'espère t'avoir donné assez d'informations -
petite fuite ....
bonsoir, Afin de remettre en état ma 2.3 NG coupé qui a pris un peu l'eau par un endroit que je recherche activement, et après l'avoir mise à nue de l'intérieur .... pouvez vous m'indiquer où je peux trouver le capitonnage isolant en matière feutrine assez épais qui se trouve en dessous de la moquette .... j'ignore si la maison Audi fournit ce genre de matériau ! merci pour les réponses -
Probème surchauffe
Ok mrci pour les infos, dès que j'aurai une journée de libre je me chargerai de vérifier ce thermostat ; le pire c'est que la semaine dernière j'ai changé la pompe à eau et le thermostat de mon audi 80 car cela n'avait pas été fait après le joint de culasse ; décidément, c'est une vraie histoire d'eau .... ! -
Probème surchauffe
A tout hasard, Je vais vérifier le thermostat pour vérifier son ouverture ; si ça se trouve c'est lui qui déconne ! -
Probème surchauffe
ouais je sais ça fait pas beaucoup mais la sonde de température a été changée ; y aurait-il une anomalie au niveau de l'indicateur de temp ? apparemment non puisqu'elle monte à l'arrêt jusqu'à 95 ° ! -
Probème surchauffe
bonsoir à tous Finalement j'ai changé le bouchon du vase et je pense que tout est rentré dans l'ordre ... la température reste à 70° environ en marche normale et monte à 95 ° environ à l'arrêt ; le ventilo se déclenche normalement ; pas de bouillonnement dans le vase ; pas de durites dures ; merci à tous pour les infos et @+ rickman
