marw
Tout ce qui a été posté par marw
Transformer Echappement Q5 en SQ5 (By LAGE)
marw a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonne idée, reste à trouver une manière de connecter tout ça…. -
Bonjour, Je fais appel à vos lumières, d'après ce que j'ai vu sur ce sujet certaine personne sont capable de recréer tout un système d'échappement donc je me dis que vous pouvez m 'aider... Mes actuateurs de son ne sortent plus rien sur un SQ5 d'origine, vous pensez que les HP sont mort? J'ai commandé le contrôleur de son en replacement pour m affranchir d'une éventuelle panne 8R0907160. Je dois le recevoir cette semaine mais j 'y crois pas trop. Par contre après, je ne vois pas comment continuer mon investigation et trouver la panne. Si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci... -
Haut parleur échappement SQ5
marw a répondu à un(e) sujet de marw dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je ne trouve pas bcp de 8R0907160 et pas mal de 8R0907159 A ou B... Qq sait si je peux prendre cette référence et si elle sera compatible avec mon Maxhaust... merci -
Bonjour Comment je peux tester le module sonore kuhnke audi 8R0907160 avant de démonter les HP? -
Bonjour j ai un soucis mais je sais pas si ça vient des HP ou du boîtier qui les gère.. plus de son... j ai une erreur sur le vag com, je vous la fais suivre si qq a déjà eu ce pb...
Merci ... Ah non désolé, c est une photo récupérée j ai oublié de faire une photo du mien quand je l ai démonté du coup je vais redemonter pour choper le numéro ... Mals c est donc ce boîtier le problème, il n y a pas d autre élément qui gère les HP de l échappement ? -
Merci pour l info .... Et donc? Je rachète la même référence ou il y a une alternative ??? -
Ça vous parle ? Ce serait le boîtier la? J ai effacé les défauts et lorsque j ai redémarré j ai cru ré entendre un son mais après plus rien ... Une idée? Il faut le remplacer ou je peux prendre un autre type maxhaust Ou autre ? -
Oui en mode individuel le bruit du moteur est réglé sur dynamic. Mais aucun changement J ai un vcds mais je sais pas comment diagnostiquer le problème .... -
PROBLEME SOUND ECHAPPEMENT
marw a répondu à un(e) sujet de DAFTM dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour j ai le même pb, et toujours présent donc si quelqu’un sait pourquoi mon joujou a perdu sa voix je suis preneur .... -
Bon j ai trouvé, ça se passe sous la glissière dans le coffre. J ai débranché le T mais malheureusement pas de changement . Il doit y avoir un pb avec les HP de l échappement.... Qq a déjà eu des soucis avec ce système ??? -
C est bien ce que je pensais mais je ne vois pas le T... le câble descend mais je ne vois pas où ... rien sous le coffre là où se trouve le caisson de basse ... je continue de chercher sur le net si je vois qq chose ... merci -
Alors oui le but est de retrouver la conf d origine mais comment ? Pour l instant j ai un câble qui sort dans le coffre côté gauche à côté du mécanisme pour l attache remorque sur lequel est branché le boîtier rajouté. Est ce que ce câble doit être rebranché ailleurs ? -
Bonjour Mon SQ5 de 2013 à perdu sa magnifique sonorité , fini le son du V8 essence. Le précédent proprio avait rajouté un boîtier Electronic tuning solution. Je sais pas si ça vient du boîtier ou des hauts parleurs de l échappement de la voiture ! Qq a déjà eu ce problème ???
Ajout module pour fermeture coffre depuis l interieur
Ci joint la reference. Ca fonctionne bien avec la commande interieure. Ca necessite un maintien de 3s de la commande mais ça fonctionne... https://www.kufatec.de/shop/de/heckklappen-module/volkswagen/comfort-heckklappenmodul-audi-vw -
http://forums.audipassion.com/topic/197998-ajout-module-pour-fermeture-coffre-depuis-l-interieur/?p=4074695
marw a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, J'ai lu quelques topics de personnes qui cherchaient une solution soft pour pouvoir fermer le coffre depuis la commande située à l interieur du vehicule. Visiblement il y aurait une solution pour certain vehicule mais pour le Q5, la solution vcds ne serait pas possible (dû moins je ne l'ai pas trouvé). J 'ai donc opté pour l'ajout d'un boitier de marque Kufatec. L installation se fait bien, il suffit de démonter l arrière du ciel de toit où sont implantés les moteurs. Apres avoir debranché la batterie, il faut "greffer" le faisceau du module Kufatec sur le faisceau qui arrive sur le moteur gauche. Il y a 5 fils à dénuder, étamer et souder, rien de compliqué puis connecter le boitier. Apres cette opération vous pourrez ouvrir et fermer le coffre depuis l intérieur et depuis la clé. -
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
marw a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci!!! -
Un site à me conseiller pour la mise à jour ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk -
Merci , j ai vu qu'il y avait plein de tuto, tu m en conseilles un en particulier ? Tu sais si je pourrais avoir les jaquettes des titres joués sur le MMI ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
