Vincenzol
À propos de Vincenzol
    Circuit 24h du Mans
    A4 Avant 3.0 TDI Quattro
  1. Bonjour, 167 000Km et aucun problèmes... @++
  2. En effet, ca paraitrait étrange d'autant plus que la mienne en à 160 000 et qu'elle n'ont jamais été changées....
  3. Bonjour, Je ne sais pas si c'est la station qui fait ça, mais j'ai eu le même problème, 1ère semaine de février, une semaine à -15°c, quand j'ai voulu la redémarrer, il m'a fallu un certain temps, et elle s'est mise à tourner sur moins de 6 pattes pendant quelque temps. J'avais pensé aux bougies de préchauffage, mais de plus en plus je pense que c'est en fait le gazoil qui à gelé dans les conduites, ou dans les rails commun. Aviez vous fait un plein avant la montée ? car il me semble qu'en montagne il ajoutent un additif pour éviter ce genre de désagrément !? Bonne soirée
  4. Bonjour, En passant par là, j'ai trouvé le sujet interressant, et j'ai trouvé ceci: http://cgi.ebay.fr/chauffage-webasto-thermo-top-z-diesel_W0QQitemZ190349396567QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:FR:103 Par contre désolé celui-ci est en diésel ! Bonne journée
  5. Bonjour, C'est cool, félicitation pour ton achat ! Concernant les pneus, pour moi il n'y à pas de soucis, si tu reste dans des tailles équivalente à l'avant et à l'arrière ! Petit calcul rapide, tu mes dis si je me trompe <_< : dia r17 + 45% de 235 = 643mm pour le pneu neuf soit 202 cm de périmètre avec une usure de 10mm au rayon soit 20mm au diamètre soit : dia 623 pour un pneus usé presque à fond soit 196 cm On à donc une différence de 6cm par tours de roues soit 3% de vitesse en plus sur un des trains. Je te laisse te faire ton idée, mais cela ne me semble pas trop important, d'autant plus que c'est le cas extrême. :bigthumbup: Il me semble qu'en virage, on à plus de différence ! alors sur de pneus neufs et quasi neuf ya rien comme différence.... Allez @++
  6. Je ne sais pas si tu connais, mais commence déjà par ça: applications. Tu pourras découvrir les fonctions basiques que tu peux changer. Bonne lecture :bien:
  7. J'ai pris un vag-com chez Jade france ICI version 704.1, il fonctionne bien et me permet de faire beaucoup de choses, seul inconvénient, il est en anglais. Par contre avant de le prendre, j'ai beaucoup exploré sur le forum pour me faire une idée plus précise du système. Il me semble que les versions inférieures au 704.1 ne soit pas compatible avec les A4 B7. Pour le fonctionnement; le programme s'installe sur un pc Win en connecteur en USB et permet de se brancher par l'intermédiaire de la prise diagnostique aux différents calculateurs présents dans ta voiture: Porte instrument, autoradio, alarme, fermetures, .... et même remise à zéro pour les entretiens long life ! :eldiablo: Voila, j'essaye d'apprendre petit à petit...
  8. Perso, sur mon Ambition de Juin 2005, j'ai le régulateur, l'autoradio audi symphony (chargeur 6cd en facade) avec les enceintes BOSE, sièges sport, chassis sport abaissé de 20mm, jantes 17. J'ai pris un Vag-com à 75€ pour activer 2 ou 3 trucs comme la fermeture centralisé à 20km/h... et bien sur vérifier les codes erreurs. Et je viens de mettre un radar de recul. Maintenant, elle à tout le nécessaire pour moi: confort, sécurité, agrément de conduite... :malelovies: Par contre, je pense pas pour JBL...?
  9. Bonjour, J'en ai une depuis 4 mois, et je trouve cette voiture super agréable, tenue de route, accélérations... C'est une ambition de 2005 soit le 204cv, niveau conso, je m'attendais à beaucoup plus mais "seulement" 7,5 à 8l en mixte à l'ODB pour 1,7 Tonne. Pour moi pas de gros problème mécaniques (140000Km), et il me semble entretiens réduits. Même l'usure des pneus est raisonnable vue sur l'historique (45000Km). Voila, je te souhaite un bon achat et plein de plaisir par la suite...
  10. Bonjour, le kit: l'écran, c'est 80x50x10mm, je vais le connecter directement dans la boite à fusibles, les capteurs ne dépassent pas beaucoup (1mm), et j'ai lu qu'on pouvais les peindre, mais en faisant attention au cercle interstitiel, qui permet le passage des ondes ultrason, pour cela que pense prendre un stylo de peinture pour les rayures.
  11. Bonjour, J'ai monté hier le kit Conrad suivant: http://www.conrad.fr/radar_de_recul_d_aide...62_18864_493612 Il est composé des 4 détecteurs, et d'un écran LCD déporté et sans fil sur lequel est écrit la distance avec bip intégré , ce qui est très pratique puisque pas de cablage. Il m'a coûté 46 roro livré (-20% jusqu'à aujourd'hui) Au niveau de l'utilisation tout à l'air de fonctionner parfaitement, mais c'est encore un peu jeune pour tirer des conclusions. Bonne aprem
  12. Bonjour, Je viens de prendre 2 pneus Kumho KU31 (235x45 R17), en remplacement de 2 SP sport Maxx (un était dangereusement éventré). Pour l'instant, je n'ai fait que 2000km, et je ne pas déçu. Il sont légèrement plus bruyant que les SP, un peu moins performant, mais beaucoup moins cher 75€ l'unité. Sur le mouillé, je n'ai pas encore testé, mais j'ai lu pas mal de posts positifs. En conclusion, je pense que si on fait principalement de la route et autoroute, ces pneus sont suffisants, au niveau de la consomation, je n'ai pas noté de différences. Bonne soirée
  13. Bonjour, Il me semble qu'il y a une manette d'ouverture d'urgence pour le coffre cachée sous le triangle ! je pense que ça peut dépanner !
  14. Re, Voici le code vag com de mon PI: 8E0 920 900 R Cordialement
  15. Bonjour, Réponse un peu tardive... J'ai une A4 B7 ambition 3.0 tdi. Pas de gps, pas de cuir, boite manuelle. Pour le numéro du PI, il faut que je la passe au Vag-Com quand j'ai le temps.
