rodolphe68
Tout ce qui a été posté par rodolphe68
Problème de réception radio fm
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de Merlin17 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bon j ai essaye de démonter la garniture autour du hayon.......... impossible!!!!!!!!!!! les clips lâche et je suis bloqué par 2 vis que je n arrive pas a atteindre en clair novice ne pas s engager a faire cela.................. merci je vais voir chez audi..... -
[B6]remplacement diu calorstat sur un a4 2.5 v6 tdi ?
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de cyn dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut si ton aiguille commence a descendre tu dois avoir un problème de thermostat. si tu veux le changer change ta distri en même temps car il faut tout ouvrir. moi j ai change ma distri et grâce au forum audi j ai su qu il fallait en même temps par sécurité changer le thermostat, merci encore a tous......... voila, bon courage................. -
en tout cas merci encore je vais voir ça :carre: :carre: :carre: -
Besoin d'avis Audi A4 B6 Caisse ? Moteur ? Options ?
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de kiss_cool dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut je viens de voir ton message. moi perso j ai une a4 break noir que je vends 2.5 tdi quattro et c est fabuleux en hiver avec les pneu neiges encore mieux. la conso ca va 8l en moyenne. moi je l ai fait reprogramme a 220cv car le v6 est mou a bas régime mais maintenant c est règlé. le moteur est fiable moi je n ai pas de problème. j ai fait la distri chez un ancien de chez audi qui a ouvert a son compte et cela ma coûté 650 euro au lieu de 1600 sur devis chez audi.et il faut effectivement toujours changer le calostra en même temps pour la sécurité. -
faut il démonter au niveau des charnière du coffre? ce que j ai essaye de faire cette après midi et c est pas simple. mais bon avec un peu de patience.... -
non c est bon l image c est affiche. mais l emplacement est directement en haut du par brise ar ou en dessous du toit a l intérieur car je ne comprend pas très bien le schema -
cool merci mais je n arrive pas a ouvrir ton lien je ne peux pas cliker dessus. -
et ce fameux boitier ou ce trouve t il? que je puisse intervenir.... :blink: -
je viens juste d aller faire un essai j ai mis local sur off et la sensibilité sur dx et toujours une très mauvaise réception même en roulant. -
tien encore une question..... quand on discute si tu réponds c est instantané ou je dois faire une manip... je ne sais pas très bien comment cela fonctionne.. merci -
en tout cas c est super pénible quand cette radio ne fonctionne qu a moitie car il y a un sifflement + un grésillement si j puis dire qui est très désagréable. j ai commande un poste 2 din audi avec gps enfin avec la total et j espère avoir réglé le problème de réception avant de l installer. -
effectivement je n ai pas regarde ce parametre. j ai demonte les cache dans le coffre,rien trouve par contre j ai reussi a casser des clips. super non? et oui des foi je capte bien et d autre foi plus rien,mais c est souvent rien. j ai un systeme concert symphonie je pense que c est un concert II car rns-e je ne c est pas ce que c est. merci de ta reponse. -
salut a tous je suis nouveau . j ai une a4 break de 2002 et meme probleme,plus de reception radio. j ai entendu que le probleme peu venir du coffre ou ce trouve l antenne. j aimerais savoir comment demonter car j ai deja regarde mais pas simple. si vous pouvez me conseiller merci d avance je souhaite aussi une tres bonne annee 2012 a tout le monde :coucou: :coucou: :coucou: :coucou: -
cherche comment changer interupteur leve vitre
rodolphe68 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour a tous j aimerais savoir comment changer le blocs interupteur des vitre avg et avd surtout comment demonter les panneaux de porte merci d avance pour vos reponses. -
bruit anormal moteur
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de rodolphe68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
mon moteur claque surtout a froid et en accelerais tres legerement comme un bruit de soupapes d une voiture a 400 000km. jai entendu parler de probleme d arbre a cames et de poussoir hydrolique . entre temps j ai eu un choc avant et apres reparation le bruit a double de volume . retour garage et verdict distri decale. moi ce qui me fait peur c est que les poussoirs + arbre a cames ont prix un cout. quand pensez vous? -
Plus d'accélération A4 v6 2.5L TDI (2003)
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de sade dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut j ai eu un probleme de ce genre. -capteur de turbo sur l echangeur -durite de l echangeur qui ce retracte a l acceleration du a une erni a l interieur 3 jour pour trouver la panne car invisible pose la question chez audi -
bonjour a tous, j aimerais des renseignements sur un bruit suspect moteur. mon audi a4 2.5 180cv quattro a un bruit de claquement un peu fort a mon avis depuis quelque temps. quelqu un a t il deja eu ce probleme et quel est le probleme. de plus j ai eu un choc avant et apres reparation le bruit est devenu tres fort. donc retour garage et verdict couroie decale de 1 dent. moi j ai entendu parle de probleme arbre a came.?! alors si quelqu un peu m eclairer merci d avance a tous.
bonjour a tous , j aimerais des conseils sur un claquement moteur si quelqu un a le probleme?
salut a tous j ai changé mon filtre d habitacle et j ai remarqué que les lamelles qui doivent souvrire et ce fermer ne bouge pas quand j appuis sur le bouton de recyclage. j aimerai savoir de quoi cela peu venir et si c est réparable facilement. merci
[Tuto] - Dépose / repose inserts
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut continu comme ca c est toujour agreable de voir des gens comme ca qui ce donne pour les autres. j aimerais savoir ou tu as trouve tes inserts car moi rien a faire pour en trouver. tchao tchao :coucou: -
Mon A4 V6 TDI 180 QUATTRO re-programmée
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de wiz dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tien je viens de voir que tu as fait une reprog , j y ai aussi pense car effectivement pas de peche avant 2000trs . je me suis un peu renseigne , bon il y de quoi faire un peu partout mais je me pose la question si il n y a pas de risque pour le moteur et le turbo. moi on ma propose de monter la puissance a 210ch et 7nm de plus. ce que je ne comprend pas c est que vous parlez de chiffre tel que 380 a +de 400 nm j aimerais qu on m explique pourquoi autant de nm en+ alors qu un garage me dit que 7 nm en + c est deja enorme........................?????? merci :coucou: salut a toi je suis de colmar et d apres la photo de ton a4 j ai le meme vh ..................... as tu deja eu un probleme de vitre electrique car moi je viens de l achheter et 10 apres plus de fenetre cote conducteur ................. j aimerais savoir quel peu etre le probleme............................ :rolleyes: -
mon a4 2.5 tdi quattro
salut, deja merci de ta reponse mon a4 break noir pack est de 2002 boite manuel 2.5 quattro interieur cuir beige et oui la distri est ok, mais il faut que je mette des photos pour voir tout ca de plus pres........ je ne sais pas si on peu mettre en video sur ce site sa pourrait etre sympa. donc pas vraiment besoin de s inquieter sur le torsen qui je ne sais pas ce que c est pas encore tres connaisseur , mais ce forum est vraiment bien grace a des gens comme toi pour que l on puisse apprendre c est cool tchao a+................................... :) -
salut a tous j aimerais savoir s il y a un entretien special a faire sur le pont arriere et sur d autre element de mon a4 . elle a 131000km merci d avance a+ :coucou:
Tutoriel : la vidange du V6 TDI =>sur A4 B6
rodolphe68 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans Electricité / Electronique
SALUT MERCI POUR TES EXPLIQUATION POUIR LA VIDANGE J ALLAIS JUSTEMENT POSER LA QUESTION ET LA C EST PARFAIT MEME LES PHOTO :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: SUPER
