Waystren
Tout ce qui a été posté par Waystren
  1. C'est celle qui est sur Grenoble ? ça fait un moment qu'elle est en vente. a ce prix ça semble une affaire, juste la distrib a faire.
  2. premier trucs a regarder avec ce genre de pb, les branchements rajoutés ou modifiés -> autoradio, ampli, alarme, etc. Si tout ça est ok, tu peux passer a une recherche plus fine. J'ai eu un pb similaire sur ma voiture quand je l'ai achetée, c'était un mauvais branchement de l'autoradio... + permanent au lieu de + après contact. bon courage
  3. c'est pas donné en plus ! a ce prix la, je ferai une reprog plutôt non ?
  4. pour l'avoir vu de pres a Geneve au salon, je la trouve terrible. intérieur, extérieur, et le mythique 5 cylindres de retour :malelovies:
  5. une 225 ch de 2001 ? vérifie le nombre de ch fiscaux sur la CG pour etre sur, car la mienne (12/2001) quand je l'ai acheté le vendeur me certifiait que s'etait une 225, en tout cas lui l'avait acheté comme tel soit disant, alors que 14CV fiscaux.
  6. Waystren
    Votre bureau...
    C'est vrai qu'elle claque pas mal cette R15, encore plus sur un 24 pouces ! :bigthumbup:
  7. Waystren
    Votre bureau...
    voila le mien
  8. :bienvenue:
  9. oui, de toute façons je vais tout virer. ça m'as permis d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la suralimentation, c'est déjà ça :bigsmile:
  10. après séance de mesure au Vag-com : valeur maxi de mon log -> 1890 Mbar donc valeur d'origine je bouche mon tuyau, je repars pour un test, pareil. même valeur...
  11. J'ai re-testé aujourhui trou bouché et non, et je n'ai senti aucune difference... ma voiture marche comme d'hab, c'est difficile de se rendre compte, surtout en ayant eu tel ou tel avis ou explications. je suis embrouillé maintenant :rolleyes: Le PC est chargé, je pars avec le VAG-Com pour verifier tout ça !
  12. Exact ! Je vais verifier tout ça au Vag-Com. Je viens d'en discuter avec collègue assez calé en prepa, il m'as que ce systeme n'était pas dangereux si bien calibré car : Sur les prépa de boitier, on augmente la pression du turbo en modifiant les paramètres de fermeture de électrovanne (N75) C'est le même principe.
  13. Le pression est augmentée modérément je pense, sinon ça serait plus brutal et j'aurais eu des coupure et autres pbs comme tu le signale. Concernant la mesure au VAGCOM, si vous avez une petite procédure, je suis preneur B) car je l'ai très peu utilisé... Merci
  14. L'ancien proprio ne connaissant vraiment rien, ça doit etre celui d'avant qui avait du faire cette modifs. donc deja un bout de temps. Tout est une question de valeur je pense, la, le calibrage de la fuite n'est pas exagéré a mon avis. La voiture est plus agréable, reprends mieux, mais c'est pas non plus ahurissant. Je ne pense pas avoir la pression de turbo de vos prepa par ex, donc je ne crois pas que ça soit plus risqué pour la mécanique. Il y a un juste un petit plus. De toute façons, je vais éssayer de mesuré rapidement la pression de turbo. on sera fixé.
  15. oui, maintenant j'aimerai bien connaitre la pression du turbo. avec VAGcom c'est possible ?
  16. Salut a tous, Aujourd'hui, j'ai remplacé ma N75 et mon mecano perso (Tonton :bigsmile: ) m'indique un truc bizzare au niveau de celle-ci, il y a un petit "rajout" sur la durite qui va a la waste-gate. Un T avec une petite durite (env. 15cm) bouchée, avec un petit trou Je me dit : c'est quoi ce machin ? il m'explique : Ce trou créé une fuite d'air, retardant ainsi l'ouverture de la waste-gate et permettant une augmentation de la pression de turbo. J'ai bouché le petit trou pour tester, et ça pousse moins ! ma S3 etait castrée, montée en régime mollasonne, moteur plus linéaire. Donc j'ai débouché direct ! :bigsmile: J'ai fait quelques recherches, et ce systeme est souvent utilisé et créé avec un robinet qui permet de "regler la fuite" et donc la pression. il y en a parmis vous qui ont ça ?
  17. j'avais laissé un peu de coté cette histoire, et j'y suis remis cette semaine. Donc démontage de l'autoradio Alpine ''montage Feux Vert'', et j'entends un craquement dans l'ampli Bose quand je debranche les prises. Il était alimenté, hors voiture a l'arrêt et pas de clé sur le contact. Je laisse la voiture a l'arrêt 3 jours, ce matin elle démarre directe ! c'était bien mon consommateur ! Reste plus qu'a rebrancher le tout correctement... C'est comme un ampli classique, il ne doit être alimenté que quand l'autoradio est allumé non ?
  18. ça m'étonnerait que la clé se déprogramme en enlevant les piles
  19. Vous voyez une différence entre du 95 et du 98 ?
  20. tu peux essayer le Polytrol : http://forums.audipassion.com/services/forums...amp;hl=polytrol
  21. Je parlais du gris carbone indiqué sur ta photo
  22. Bien mieux que les Nuvolari a mon gout. La RS6 est toujours dans le coup je trouve, faudrai voir en gris ce que ça donne...
  23. Carrément bien ces" petits plus" ! :bigsmile:
  24. Trop tard, on s'est tous concertés cet aprem, y'a une commande groupée qui est en cours... :rolleyes:
