seb031
Tout ce qui a été posté par seb031
Merci jonathan pour ton lien, le catalytique est vraiment fendu(l'échappement fuit a cette endroit)...A voir si cette fuite est le probleme de mon manque de puissance!? Merci a toi,tu est le seul encore vivant sur ce forum lol!
Bon je pense avoir trouver le souçis,le catalyseur est félé au niveau de la pate de fixation! Vous pensez que le probleme de puissance vienne de la??? Ou touver un cata neuf pas trop chere?je pense pouvoir mettre un tube afrique car je n'ai pas de sonde lamda,mais ou en trouver aussi? Si vous avez des adresses,je suis preneur! Merci.
J'ai le cordon et le programme,sur l'audi de mon pote je peux,mais sur celle la je peux pas,le codon s'allume bien en bleu,l'interface reconnait bien le cordons,mais impossible de faire un diag,le programme me dit que le véhicule n'est pas compatible obd2!Alors que oui il est compatible mais la quelque chose m'échappe... En fait le diag se fait mais il ya aucune reponse du calculateur,comme si je n'avais pas mis le contact!
Salut, j'ai réamorçer a l'aide d'une pompette(poire)... Verdict du reniflard néttoyé:plus de fumées et d'odeur de cramé! Par contre toujours ce probleme de manque de puissance a partir de 3000trs,c'est a dire que parfois en roulant elle ne depasse pas les 3500trs(comme si c'était sont régime maxi?!). Ca vous dit quelque chose? Merci.
Bon,j'ai néttoyé a l'essence ce reniflard car il est introuvable dans le commerce... Il était noir,maintenant il est gris,beaucoup plus propre. Je rencontre un souçis pour redémarrer le v6,comme j'ai enlever les tuyau d'injection,elle c'est désamorçer,comment faire pour la refaire démarrer maintenant car il n'y as pas de poire de réamorçage???
non,rien! ils ont jamais le temps... Cet aprem je vais demonter cette pieces,je vais devoir enlever les tuyau d'injection,le reniflar ce trouve bien dessous,cet une espece de cartouche?Vous avez une photo? Merci.
Salut, oui il est boucher,je vient de faire 100kms pour aller chez audi,resultat il ne savent pas de koi je parle."revenez avec la réference"ou"laissez nous le vehicule,prenez rendez-vous"ou alors "demontez et ramenez la piece"...Le service est vraiment pouri,ils prennent meme pas le temps d'ouvrir un bouquin ou de regarder sur l'ordi! Voila si quelqu'un a cette réference ou le nom précis de la pieces,parceque reniflard d'huile ils connaissent pas chez audi! Merci.
Bonjour a tous, je revient vers vous car mon reniflar est bouché! Ca pu l'huile cramé sa fume de temps en temps et quand j'ouvre mon bouchon d'huile:pschittt!!! Chez moi la fonction recherche bug,faut que je trouve le topic qui parler de ce reniflar,il me faut ça réference,j'ai pas envie de bousiller les joints moteur... Merci a vous.
a4 v6 tdi 150cv,7.2L.
Oui c'est bien une a4 v6 tdi 150cv,comment je peut savoir si la géo et bloqué? Si il faut demonter le turbo pour le néttoyé,je vais le faire en suivant le tuto,mais bon ça me fait peur de le peter...en plus faut acheter des joints je crois...
Oui,bien sur(j'ai relevé la réference sur le tuto de "vw seb")... Et toujours une puissance pouri!j'ai pas réussi a double une megane 2 dci 120cv,ça deveint grave ce v6 tdi!!!
Quand faire changer la courroie de distribution ?
seb031 a répondu à un(e) sujet de alpheratzo dans Mécanique
Salut, si audi te préconise pour ton modele 90.000kms ou 4 ans c'est dans ton interet. Dans ton cas ta voiture a 4 ans,donc fait le car si elle pete...c'est la douille!(enfin c'est mon avis). -
Salut, j'ai deja un souçi similaire,tu prends un crayon a papier et tu use la mine sur la clé,tu le fait plusieurs fois en mettant la clé dans le neiman,pour moi ça a trés bien fonctionné(j'ai lu cette astuce sur un autre forum auto).
Salut, chez moi audi/vw ne me détaille pas cette plaque?! Donc j'ai tous simplement enlever le tuyau de la vanne EGR et mis une vis... S'avez vous qu'elle sont les valeurs correct de n75? J'ai toujours une puissance aléatoire,genre vers 3000trs j'ai un gros coup de couple et vers 3200trs plus rien ça redevient linéaire... Si vous avez des infos. Merci.
C'est bon, j'ai trouver le tuto fort intéréssant de "vw seb" pour supprimer la vanne EGR,par contre vas faloir creer la 2eme plaque coté admission...
Merci neo, oui je vais a un garage audi,vw...merci de me faire penser aux joints lol! Je ferme coté turbo et coté admission,c'est ça?et je fait quoi des 2 durites et de la vanne egr aprés?je la laisse comme ça?
J'ai rebrancher la durite de l'EGR,la par contre j'ai trouvé la voiture moins coupleuse! Demain je vais aller a audi chercher les 2 petites pieces pour la la boucher(les petites plaque en alu),vous avez la réference?ya t-il un tuto pour le montage? Je sais pas pourquoi la fonction recherche ne marche pas chez moi!?Et en plus le forum et en anglais!
Bon,pour les joints pipe d'admission c'est bon. Le débimetre est trés propre. Par contre la pipe ainsi que les tubulures sont trés crade!de l'huile cramé,niveau egr c'est propre... Vous avez des idées d'ou peut venir mon probleme??? Merci a tous.
Salut, si elles sont vraiment éfficace,je lés commandes dessuite,parceque j'en ai marre de ce grincement! Quand je doit m'arreter devant des collegues ou quoi,je m'arete avec le frein a main(je ralentie progréssivement),pour pas me faire la honte avec ce bruit de cariole! Sinon je me suis aperçu que les joints de pipes d'admission ont était refait avec de la pate a joint pas adapter(moteur chaud quand je passe mon doigt,la pate a joint ce colle dessus),donc je vais les refaire avec de la vrai pate, peut-etre que mon probleme vennait de la! Merci a tous.
Pb puissance moteur A4 2.5tdi V6 de 2000
seb031 a répondu à un(e) sujet de bigfred67140 dans Mécanique
Neo vous cherchez a le vendre ce débimetre?combien?est ce le meme pour mon vehicule(a4 2.5 tdi 150cv de 2000). Si oui contacter moi en mp. Merci. -
Qu'elle dommage,quand j'ai vendu l'A3 1.8t,j'ai vendu la cable et la programme avec(logiciel 409.1 bridée),en plus je savai pas trop m'en servir... Vous savez ou touvez ce programme avec une vrai license pas trop chere? Sinon je suis du 31,si quelqu'un habite pas trés loin et qui a un vag com ça serai cool! La voiture et passer a la valise(multidiag)et n'as pas decouvert de default moteur,mais si je comprends ça ne teste pas le débimetre et la n75,c'est ça? Pour les freins,la voiture vient de faire 1500 bornes depuis l'achat,je pense que c'est des plaquette 1er prix pouri! Et je pense que mon bloc compteur et as changé(c'est celui cristau liquide)car l'iaguille de chauffe délire ainsi que celle du carburant,et quand je met une petite tape au TDB l'aiguille de température revient a la normale! Merci de vos conseil! P.S:il me le faut ce vag com version normal!!!thanks
Bonjour, je vien d'acheter une audi 2.5 tdi de 2000. J'ai plusieurs questions concernant ce vehicule: -Les disques et plaquettes avant arriere sont neuf(-d'un mois),le probleme quand je freine on dirait un train! -Le moteur perd un peu d'huile au niveau du carter,mais j'ai lu sur divers forums que c'est le reniflar qui fou en pression l'huile moteur,donc comment doit-je proceder? -Ma jauge de carburant marche pas(toujours en bas ou toujours en haut),a la valise le gars m'as dit probleme de masse... -Lairbag passager et allumé,cause resistance trop haute,il peut peter a nimporte qu'elle moment ou tous les airbag sont désactiver? -le moteur ne tire jamais pareille,c'est a dire que des fois ca marche fort et des fois trés lineaire(mais en restant dans de bonne perf),j'ai vérifier l'axe au turbo(quasi nul),débrancher le petit tuyau de l'EGR(aucun changement),la waste gate fonctionne bien(elle a tendance a ce declencher souvent quand on accelere en point mort). Si vous avez des infos,recommandations sur ce moteur je suis preneur... Merci a tous d'avoir pri le temps de me lire.
Que pensez vous de cette pieces pour 1.8t?
seb031 a répondu à un(e) sujet de seb031 dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est sur qu'avec mes 40 messages comparer a vous,je suis un nouveau,mais peut etre qui viendra s'exprimer. Aprés commencer une phrase avec "écoute"pour moi et loin d'etre une forme d'agressiviter,se sujet et clos vu que j'ai eu ma réponse,ça sert a rien de le reprendre depuis le début. Ensuite je le prends comme sa car,pour moi,il me fait passer pour le petit jeune bidouilleur qui fait n'importe quoi. Enfin j'aurai 3.000 messages a mon actif je pense qu'ont aurai pri un peu mon parti. -
Ecoute je m'enflamme pas du tout,je demande que pensez vous de cette pieces comme l'indique mon titre,j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire"encore un jeune padawan",et c'est a french de reagir sur cette remarque qui et je le redis pouri mon sujet.Car en plus c'est les premier mots qui dit,et je le repete je ne m'enflamme pas..... -
Merci de vos infos, mais french pour qui tu parle pour"encore un jeune padawan"? je pose juste une question point,j'ai pas dit que j'aller faire le bordel dans ma mecanique! aprés une reprog biens sur c'est le top mais a qu'elle prix?600E?800E ca fait quand meme une certaine somme!sutout que je suis a toulouse et ici ya pas les preparateur citer dans plusieurs sujet... Et french,vient pas pourir mon sujet stp,et merci a ceux qui m'ont clairement expliquer que c'etait de la m....! :rolleyes: ps:si quelqu'un connait un endroit pas trés chere pour une reprog je suis preneur.
