biff31
Tout ce qui a été posté par biff31
  1. Hello Demain Toulouse/Montpelier pour aller chercher mon futur PC avant , type RS6 by Rieger . :bigthumbup:
  2. Oui que de la pièce Audi d'origine . Par contre non je n'ai pas remplacer le calostat ,il avait était fait recement
  3. 1000 km fait depuis lundi ,Ras sur le changement de distribution //// je viens de passer les 178400 km
  4. Petit déterrage même pb sur mon A6 de 1999 v6 tdi 150 , moi c'est complètement aléatoire ,le ventilo marche nickel pendant plusieurs jours ,d'un coup ,plus rien ,ensuite c'est quand il veut . Climatisation mise ou pas ,idem il veut rien savoir ,désembuage ou autre rien n'y fait . J'ai testé le ventilo en direct RAS J'ai testé avec un nouveau climatronic ,pareil . S'il y a un retour d'expérience ,je suis preneur . Merci A tous
  5. Ok j'ai mis quelques photos dans ma présentation Je mets le tout au propre avec plus de précision et poste dans la bonne rubrique ;)
  6. J'ai recuperé des barres de toit alu que je dois installer sous peu .... sinon je pense plutot que de peindre les PC ton caisse ,mettre un kit riegger type RS6 ,et il sera peint entièrement ton caisse . Je vois mal comment celà pourrait décaller . j'ai toujours fait toutes mes distributions depuis 18 ans maintenant et jamais eu ce cas de chose ,heureusement . L'économie substancielle motive a mettre la main a la patte :bigthumbup:
  7. Aprés une séance de nettoyage Et je dois remplacer avantageusement l'autoradio déplorable d'origine par un top , un becker gardant la connectique d'origine du kit boze ,téléphone en plus et GPS tout en 1 Intégration parfaite avec le design d'origine de la planche de bord et les afficheur rouge Sinon voilà grosso modo le travail fait ce week-end Quelques tofs du chantier Prépa du matoss La dépose de l'avant démontage face Suite Dépose et décallage intercooler , condenseur de clim et radiateur d'huile Décallage du masque avant Dépose des carters et visco/ventillateur Suite de la dépose des carters de courroie accessoire et là surprise :gla: :gla: Même souci chez AUdi que sur la 2L1 td 12 de peugeot ,le tendeur se bouffe et se mets en biais On continu la dépose Dépose courroie et tendeur de climatisation La courroie de pompe a injection 6 cylindres Dépose pompe a vide arbre droit et calage de l'arbre au PMH Poulie damper déposer et tout les calage mis au repère suite Dépose cloche du visco/ventilateur vue du tendeur automatique de la distrib Galet inverseur Pompe a eau Dépose et changement de la pompe a eau Nettoyage et repose Voilà où j'ai arreté le 1ER jour Le lendemain matin finition Repose des caches et visco/ventillateur Repose de la face avant Et voilà le travail Planté pour planté ,je n'ai mis le contact dans la voiture et tourné la clé seulement la totalité de la voiture remontée comme si rien n'avait été fait la veille ! Gros flip dans le siège en cuir et appréhension énorme d'un coup d'avoir fait une boulette fatale . Heureusement ,il n'en a rien été
  8. Sinon j'ai mis ceci dedans dépose compteur et mise en pièces
  9. Bonne voiture ... mais constament un Pb nouveau chaque semaine . çà en devient lassant . Il y a quinze jours , fuite de liquide de refroidissement . recherche de celle-ci et en oscultant tout , la fuite était sur le raccordement des durites souples de chauffage habitacle/durites rigides métaliques du bloc moteur ,au niveau du clipsage . Les joint toriques était mort et fuyait une fois le circuit en pression . remplacement des 2 joint ,depuis RAS Une semaine avant c'était un Pb de ralentis trés haut a froid seulement 1300tr/min qui se stabilsé une fois le moteur montant en T° . Galère car c'est un régime de passage de vitesse en boite auto , çà n'arrété pas de faire des changements de vitesse :colere: Recherche de panne , sonde d'information de T° de liquide deffectueuse donnant une valeur erroné au calculo qui de se fait augmenté le régime . Remplacement de la sonde ok depuis RAS depuis 2 mois la ventillation de clim qui fonctionne quand elle le veut (motoventilateur habitacle) , j'ai essayé un autre bloc de commande pareil , j'ai déposé et testé le motoventilateur ,il marche nickel ... la panne reste irrésolu a ce jour . Le voyant d'usure des plaquettes allumé en permanence , j'ai tout controlé et rien d'anormal . Sinon un plaisir a rouler Ce week-end j'ai attaqué un gros chantier , je m'y suis fait la distribution complète ,toutes les courroies et tous les tendeurs et roulement . J'en ai profité pour faire un photo reportage de tout le travail . Je ne sias pas si je peux le poster ici dans mon topic ? Bon je retourne bricoler A+ C'est une 1999
  10. Bonjour a tous et toutes Jerome ,propriètaire depuis 6 mois d'une A6 V6 tdi 150 quattro Pack+ Acheté a 167800km et déjà 10000km de parcouru depuis - BOITE AUTO TIPTRONIC semi-séquentielle avec commande volant - CLIM AUTO BI-ZONES - RÉTROS ELECT - 4 VITRES ELECT TEINTES - FERMETURE CENTRALISÉE A TÉLÉCOMMANDE - ALARME AUDI - SIÈGES AV ELECT + LOMBAIRES + HAUTEUR+CHAUFFANT AVANT ET ARRIÈRE - RÉGULATEUR DE VITESSE - VOLANT RÉGLABLE - ORDINATEUR DE BORD et Gps d'origine - ANTI BROUILLARDS AV - 8HP ( BOSE )+caisson - RADIO K7 concert et CHARGEUR CD - 4 JANTES ALU A8 EN 18 POUCES - ATTELAGE AMOVIBLE AUDI - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE Quelques photos du jour ;)
  11. Bonjour a tous Je viens de me remplacer moi même la distribution de mon V6 tdi quattro 150 ce week-end J'ai changer tous les galets et toutes les courroies + réparation du silencieux et tendeur de la courroie accessoire (bouffé en travers). Le tout en 16h environ en faisant un photos reportage et en me fabriquant les outils de calage des arbres a cames et de vilebrequin . En pièces en bénéficiant de 30 a 35% de remise sur l'ensemble ... 600/650€ environ le tout de tête . Si le photo reportage intéresse quelqu'un ,dites moi ou le poster ,je suis récent sur le forum .
  12. C'etait dans un lot de pièce que j'acheté en casse en aveyron , j'ai pris les barres de toit finition allu que je n'ai pas encore installées ,pas mal de bricoles intérieures,les bas de porte d'allroad ....le tout pour 30€ :bigthumbup:
  13. Merci ;)
  14. Bonjour a tous et toutes Jerome ,propriètaire depuis 2 mois d'une A6 V6 tdi 150 quattro Pack+ Acheté a 167800km et déjà 3500km de parcouru depuis - BOITE AUTO TIPTRONIC semi-séquentielle avec commande volant - CLIM AUTO BI-ZONES - RÉTROS ELECT - 4 VITRES ELECT TEINTES - FERMETURE CENTRALISÉE A TÉLÉCOMMANDE - ALARME AUDI - SIÈGES AV ELECT + LOMBAIRES + HAUTEUR+CHAUFFANT AVANT ET ARRIÈRE - RÉGULATEUR DE VITESSE - VOLANT RÉGLABLE - ORDINATEUR DE BORD et Gps d'origine - ANTI BROUILLARDS AV - 8HP ( BOSE )+caisson - RADIO K7 concert et CHARGEUR CD - 4 JANTES ALU A8 EN 18 POUCES - ATTELAGE AMOVIBLE AUDI - TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE Quelques photos du jour ;)
