phil-38
Tout ce qui a été posté par phil-38
  1. Bonjour, Je vais essayé de débrancher la batterie mais je ne comprend pas pourquoi cela réglerait les problèmes de perte de puissance... A suivre phil
  2. Bonjour, Je suis allé chez AUDI qui m'a dit qu'il n'était pas dangereux de rouler ainsi et je roule d'ailleurs toujours avec ce pb. Pour le prix de la réparation: 50 € le capteur G450 et 80€ de MO; ils me font une remise commercial sur le capteur de 70%... c'est encore du vol. J'ai eu le service client AUDI pour prise en garantie et ils ont contactés ma concession qui a confirmé la remise; après la garantie de 2 ans, ils ne garantissent plus rien.... Je souhaite changer ce capteur moi même mais je n'ai rien trouvé à son sujet sur internet si qq'un à qq chose sur ce capteur je suis preneur. Espérant avoir répondu à vos questions. Votre concessionnaire ne vous a pas dit ou était ce capteur? phil
  3. Bonjour, J'ai le même problème de perte de puissance avec le voyant allumé sur une A3 8P de 2007. Le diagnostique VAG-COM me donne: 1 Fault Found: 001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High P0473 - 000 - - Je suis aller chez AUDI et il me demande 150 € pour changer le capteur G450 (sans prise en garantie la voiture à 2.5 ans). Dans mon cas, il ne semble pas que ce soit un pb de valve EGR... Savez-vous ou ce situe ce capteur? Vers l'échappenent? Merci pour vos infos Nota: Si vous souhaitez faire un diag sur vos véhicules je suis équipé pour vous le faire sur Lyon. Philippe
  4. Bonjour, J'ai le même problème de perte de puissance avec le voyant allumé sur une A3 8P de 2007. Le diagnostique VAG-COM me donne: 1 Fault Found: 001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High P0473 - 000 - - Je suis aller chez AUDI et il me demande 150 € pour changer le capteur G450 (sans prise en garantie la voiture à 2.5 ans). Dans mon cas, il ne semble pas que ce soit un pb de valve EGR... Savez-vous ou ce situe ce capteur? Vers l'échappenent? Merci pour vos infos Nota: Si vous souhaitez faire un diag sur vos véhicules je suis équipé pour vous le faire sur Lyon. Philippe
  5. phil-38
    Pneus bruyant
    J'ai changé mes pneus qui étaient à l'origine de ce bruit. C'est impressionnant comme ils étaient usés de manière non uniforme: un "crampon" sur 2 était très usé d'ou vibration , d'ou bruit. Depuis tout va bien. Philippe
  6. Bonjour, J'ai le même problème de perte de puissance avec le voyant allumé sur une A3 8P de 2007. Le diagnostique VAG-COM me donne: 1 Fault Found: 001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High P0473 - 000 - - Je suis aller chez AUDI et il me demande 150 € pour changer le capteur G450 (sans prise en garantie la voiture à 2.5 ans). Dans mon cas, il ne semble pas que ce soit un pb de valve EGR... Savez-vous ou ce situe ce capteur? Vers l'échappenent? Merci pour vos infos Nota: Si vous souhaitez faire un diag sur vos véhicules je suis équipé pour vous le faire sur Lyon. Philippe
  7. phil-38
    Pneus bruyant
    Salut, jerome59 Je suis propriétaire d une Audi A3 de 2007 qui etait equipée à l'origine de pneus dunlop . J ai changé de pneumatique à l'avant à 40 000 km et j'ai opté pour des pneus michelin primacy HP comme toi et depuis ce changement j ai constaté un bruit continu et léger venant du train avant et très désagréable. Comment as-tu résolu ton pb car moi cela commence à me prendre la tête. Faut-il que je remette du DUNLOP (j'avais vu sur des forums que les Michelin était très silencieux...) ou faut-il que je passe les DUNLOP qui sont derrière devant à la place des Michelins? merci pour tes infos Philippe
  8. le vendeur (car-navi) m'avait indiqué de changer la polarité du micro; je l'avais fait et cela n'avait rien changé jusqu'à ma modif sur le coding de ma navigation est la tout les défauts ont disparu y compris pour le micro et depuis tout marche. Il me reste plsu qu'à trouver comment détecté automatique le tél et pouvoir faire le numéro avec la voix (j'avais vu une vidéo est ca a l'air pas mal).
  9. c'est bon pour moi aussi tout marche sans changer de micro, c'est plutôt cool. Par contre il faut synchroniser le tél à chaque foi, je vais regarder s'il ne peut pas le détecter automatiquement. Je peux donc maintenant mettre à disposition mon câble vagcom pour CAN à ceux qui le désire. Je suis situé entre Lyon et Grenoble.
  10. J'ai également pu connecter mon BT; il m'a fallu changer le coding de ma navigation de 0020254 à 0022254 pour lui indiquer que le tél était cablé et depuis plus d'erreur dans le dignostique (meme pour mon fameux micro....). j'en suis donc comme toi GGDN , j'ai a lécran tél probablement non connecté ou non raccordé et en allant dans le setup du rns je dois mettre le PIN de mon tél et la je ne sais pas quoi lui mettre. Nous sommes donc tout les 2 sur le même pb donc le premier qui trouve.... loulouton, mon GPS avait bien un problème de codage (voir message précédent), j'en suis donc à la connection du tél sur le BT avec un code PIN a rentré mais lequel...
  11. GGDN, Je ne vois pas ce que tu veux dire par 'channel number'. J'ai codé la Gateway CAN (le calculateur 19 codé à 1 le bit 7 de l'octet 03), le canal 133 le code est à 1 bluetooth activé et j'ai codé le BT en Software Coding: 0010333 et je n'ai plus d'erreur sauf pour ce foutu micro. Est-ce que tout mes problèmes viennent UNIQUEMENT de ce micro qui n'est apparement pas le bon (c'est la réfF0 035 711 que j'ai et il faudrais une micro réf 8z0 862 373)?
  12. Merci Loulouton pour tes infos, j'ai recodé le CAN et mon pb de licence que j'avais est résolu (je n'avais pas le cd d'origine du vagcom dans le pc)... Malgré cette modif, il me met toujours tél non installé sur le rns. Je vous joins mon fichier d'erreur si qqu'un a une idée sur ce qui ne marche pas... Pour le micro, j'ai inversé la polarité mais ca n'a rien changé, je dois le changer et trouver la réf 8P0 820 043. Mais j'ai un doute que mon problème vienne UNIQUEMENT du micro. Wednesday,18,March,2009,10:11:17:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20071016 Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8P27A187228 Mileage: 55530km/34504miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0170 Coding: 3D3F03CA07002102 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No SW: 8P0 035 192 NX HW: 8P0 035 192 NX Component: J0503 RNS-LOW 0200 Coding: 0020254 Shop #: WSC 06380 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No SW: 8P0 035 192 NX HW: 8P0 035 192 NX Component: J0503 RNS-LOW 0200 Coding: 0020254 Shop #: WSC 06380 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 157 Mileage: 54895 km Time Indication: 0 Date: 2009.03.11 Time: 16:21:12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.LBL Part No SW: 8P0 862 335 Q HW: 8P0 862 335 Q Component: FSE_255x BT H26 0350 Coding: 0010333 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 197 Mileage: 54895 km Time Indication: 0 Date: 2009.03.11 Time: 11:44:04
  13. merci pour les infos. J'ai codé le BT sur la Gateway CAN comme prévu ci-dessus et j'ai toujours sur l' écran du rns que le téléphone n'est pas activé...et je ne peux pas éditer les erreurs comme je l'avais déja fait car il me met que " this function requires licensed interface"... je ne comprend pas. Pour le micro, il semblerai que la polarité doit être inversé (suivant une première réponse de carnavi) mais je ne pense pas que cela suffise à ne pas reconnaitre le tél. je vais tester cette inversion.
  14. J'ai effectivement un RNS-E monochrome et je n'ai pas déclarer mon BT sur la gateway CAN, as-tu des infos pour faire ce codage? Pour ce qui est du micro, c'est bien un micro AUDI mais pas la réf préconisée qui apparait dans le fichier (8P0 820 043) c'est la réf 4F0 038 711 dont carcable-more qui me l'a vendu sur ebay m'avait dit qu'il était compatible.. Je leur ai a nouveau posé la question et je me demande s'il ne faut pas que je déclare ce code de micro.
  15. bonjour, J'ai codé mon tél BT sur une A3 chassis 8P avec rns-e de 2007 et voici les messages d'erreur que j'ai: Sunday,15,February,2009,18:36:16:59303 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 77: Telephone Control Module Part Number: 8P0 862 335 Q Component and/or Version: FSE_255x BT H26 0350 Software Coding: 0010333 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 131 Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.LBL Part No SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD Component: KlimavollautomatH19 0360 1 Fault Found: 01301 - Control Module for Voice Recognition (J507) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 52817 km Time Indication: 0 Date: 2009.02.15 Time: 18:24:18 Freeze Frame: ON Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0170 Coding: 3D3F034A07002102 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 218 Mileage: 48088 km Time Indication: 0 Date: 2008.12.30 Time: 15:09:36 Address 37: Navigation Labels: None Part No SW: 8P0 035 192 NX HW: 8P0 035 192 NX Component: J0503 RNS-LOW 0200 Coding: 0020254 Shop #: WSC 06380 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 17 Mileage: 35083 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.30 Time: 17:24:02 Address 56: Radio Labels: None Part No SW: 8P0 035 192 NX HW: 8P0 035 192 NX Component: J0503 RNS-LOW 0200 Coding: 0020254 Shop #: WSC 06380 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 17 Mileage: 35083 km Time Indication: 0 Date: 2008.07.30 Time: 17:24:02 Savez-vous d'ou cela peut venir car mon tél ne marche pas (pour le reste je n'ai pas observé de disfonctionnement) Merci Philippe
  16. bonjour, Ton cable est-il compatible avec une liaison CAN? phil
  17. bonjour, As-tu trouvé un VAG-COM sur Lyon? J'en cherche également 1 pour activé mon option bluetooth sur une A3 de 2007 (avec CAN)? merci pour vos réponses. Philippe
