Tout ce qui a été posté par TitouA3
ma baccara à 76000kms et 21ans :eldiablo:
oui mais ca ce n'est un secret pour personne, donc ca n en est pas un non plus pour les gens qui traffiquent les compteurs ... malheureusement :angry:
Presentation de mon A3 TDI 130
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de Niko TDI130 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Les 3° et 5° caractères des numéros de chassis Audi sont souvent ignorés sur Oscaro (ou remplacés par des - en fonction des pièces), et sont très souvent des lettre et non des chiffres donc d'apres leur site les bougies que tu dois commander sont bien les premières jusqu'à 8L2037877 sur oscaro signifie 8L-2-037877 (avec - comme caractere de remplacement) ton num 8LZ1A0777XX (on ignore le Z et le A ca donne 8L10777XX et magie on commande :jap: -
OSCARO: jusqu'au 8L-2-037877 à partir 8L-2-037878 TOI ton num 8LZ1A0777XX tu es donc avant le 8L-2-037877, tu devrais prendre les premières :bien: -
ca ne prouve rien du tout, un flashage du calculateur en question et ton vag com n y verras que du feu :unsure:
longueur cardan côté passager A3 8L TDI 130
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de Stan_78 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Voila c'est ca donc d'apres le numero de CG tu vas déduire que tu dois prendre le ... 1, longueur 650: boîte de vitesses manuelle car à partir du numero de chassis 8L - 3 - 140 001 et ton numéro de chassis est 8L 9 3 1 208 972 (les - signifient que le nombre à cet endroit n'a pas d'importance significative) :coucou: -
Oui Oui je connais, (ne pas y aller d ailleurs :eldiablo: ) mais je pensais qu'ayant appelé cette concess il résidait dans le même coin, perso je n'appelle jamais la concess de La Garde (83) par exemple :eldiablo:
en lisant les infos sur Oscaro tu as tout normalement: tu sais que tu as un TDI 130 et que tu veux remplacer le cardan cote conducteur (donc le droit) et oscaro te dis: longueur 650: boîte de vitesses manuelle, à partir du numero de chassis 8L-3-140 001 (prend ta CG pour vérifier) longueur 806: boîte de vitesses manuelle, jusqu'au numero de chassis 8L-3-140 000 (prend ta CG pour vérifier) Donc en fonction de ta CG ce sera soit le 1, soit le 2 ... longueur 820: sans ABS ... je sais meme pas si ca existe un TDI 130 sans ABS :blink: Sinon tu vas chez Audi faire un devis et tu récupères la référence Audi pour ton véhicule sur ce devis, tu la mets dans Oscaro et il devrait te sortir le bon cardan :coucou: -
Perso l'habitacle de ma clio a pas fait de bruit ce matin .... vue qu'elle a pas démarrée par -8°C :eldiablo: et que les 3 tentatives de forcage de démarreur ont vidées la batterie :eldiablo: ne te plaints pas trop avec ton A3 :bigthumbup:
je pensais que tu etais de levallois, autant pour moi :(
Ca depend si il y a eu trafficage de compteur ou pas, et jusqu'à quel degré ca a été trafiqué ... le vagcom n'est pas fiable à 100% :jap:
peut être pour les gurus du vag com mais pas sur ... ton carnet et tes factures d'entretiens depuis la mise en circulation de la voiture sont-elles cohérentes? Pour l'état intérieur/extérieur c'est pas bien compliqué, j'ai revendu mon A3 à 160 000kms et l'intérieur était comme neuf, il suffit d'être un minimum soigneux ... Je ne comprend pas bien ton histoire de concess Audi... Depuis levallois, deplaces toi dans les concess parisiennes pour avoir tes infos, tu as audi Bauer dans le coin, une concess près du trocadéro, une autre dans le 15eme, et une près de la porte d'Orléans...
probleme aiguille temperature
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de bomberos dans A3 8L - (1996 à 2003)
je suis d'accord avec Pedro aussi -
hum ... regarde si il ne te manque pas du liquide et regarde la tete des 2 électrodes du bouchon de LDR il y apeut etre un peu de corrosion update: regarde la -> topic voyant LDR
Hello tout le monde, pas sur pour le calorstat bloqué fermé parce que son ventilo se déclenche ... normalement le thermocontact du radiateur commande le ventilo si et seulement si le LDR trop chaud circule dans le radiateur donc calorstat laisse passer le LDR vers le radiateur? non ?? :unsure: -
Présentation de mon A4 Avant TDI 130
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Non non malcom c etait bien l offre tva offerte, mais elle ne m etait pas reserve en personne ;) -
J ai pense a la meme en lisant ca tout a l heure :-D -
ma new titine
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de mike68 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
de bonnes infos ca :bien: par contre la charge maxi pour l'arriere n'est pas différentes entre: 4 Cylindres TDI 130 et 4 Cylindres TDI 130 quattro ??? -
merci pour ta réponse :bigthumbup: fais nous vite voir tout ca maintenant... :bigthumbup: je viens de pensez à toi, je viens de recevoir à l'instant une offre de Glastint, du 1 au 29 février la TVA est offerte, tu veux que je te transfere ca, c'est toujours ca de pris :eldiablo: -
Bas de porte S4 (B6-B7)
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de dr_bidine dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
la difference entre Sline et S4: l'epaisseur du 'bosselage' :), beaucoup plus prononcé sur les S4, donne un style plus sportif -
salut Niko, c'est pas bien compliqué à faire :), le couple de serrage est inscrit sur la boite des bougies que tu acheteras ca tourne généralement entre 15 et 20 nm update: pour le modele sur oscaro, prends ta carte grise et regarde ton numéro de chassis :jap: -
T'es joueur toi :bigthumbup: , profite-en jusqu'au jour où ... <_< -
+1 :blink:
VM monomasse sur tdi 90 il me semble :jap:
Système de freinage à changer
TitouA3 a répondu à un(e) sujet de fatarchi62 dans A3 8L - (1996 à 2003)
je confirme également, j'avais monté disque EBC USR ultimax et plaquettes EBC greenstuff et aucun défaut sous la pluie, un réel gain au freinage à vitesse élevé, performance identique à de l'origine à basse vitesse. et +1 pour le rodage assez long :jap:
