Tout ce qui a été posté par olive quattro
Recherche Pare-choc S2 av Emplacement de Plaques
olive quattro a répondu à un(e) sujet de yannS2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Peut-être un pc arr de rs2 mais je suis pas sur que les sorties d'échappement sortent au même endroit -
Recensement des poids de nos S/RS
olive quattro a répondu à un(e) sujet de olive quattro dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bon je me lance: Coupe S2 3b 220cv/31Nm du 02/1992 avec toit ouvrant, cuir non chauffants et pas de clim poid (G1) sur carte grise : 1345kg rapport: 6.11kg/cv et 23.04Nm/tonne a vous pour la suite :bigthumbup: :coucou: :coucou: -
Présentation Audi S2 3B KSF/MRC
:bigsmile: -
Bonjour a tous, :coucou: je compte acheter un recuperateur de vapeur d'huile et je voulai savoir si il en faut un avec ou sans reniflard. Donc circuit ouvert ou fermé? <_< j'ai pu lire que d'origine, les vapeurs d'huile sont recyclées via le système d'admission, ce qui est indésirable pour les performances surtout à haut régime" j'ai vu que YANN en a installé un avec reniflard sur son s2 préparé Quant pensez vous?
Sympa ton bolide :bien: :bien: :bien: je me demande où ce trouve ton régulateur de pression d'essence et pourquoi les vapeurs d'huile passent par un bocal avec reniflard (quelle en sont les avantages). -
pression de turbo sur s2 aby
olive quattro a répondu à un(e) sujet de cyrilou dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:) merci :) -
pièces du rs² : Turbo / injecteurs / collecteur échapp,admi / échangeur gestion mrc et haltech map sensor 3.0bars ressort WG 1.9b pompe à essence HP bosch 044 -
je ne sais pas pour la (k), et je pense en acheter une pour voir car j'ai une perte de pression après 5000trs/min mon s2 tourne à 2.0bars en overboost de 3000 à 5000 avec des AAC de 7A ,mais je nai plus que 1.2bar vers 6500trs/min. -
Mais avez vous un trou au passage de vitesse entre la 1ere et la seconde si vous mettez bien le pieds dedans :rolleyes: :rolleyes: oui, j'ai aussi forcement une petite perte de charge lors de mon passage de vitesse(même rapide) et je suis en n75(J)overboost de 3000 à 5000t/min -
tu as quoi comme filtre à air ? -
quelle est la ref de ta n75 ? il y a une reprog sur ton s2 ? -
Accéléromètre ou passage au banc ?
hello a tous! je vient de faire de nouveau essais avec le (Gtech)sur mon s2 3b équipé rs2 verdict sur 10 tests de puissance moyenne au moteur 387cv moyenne au roues 328cv pièces du rs² : Turbo / injecteurs / collecteur échapp,admi / échangeur gestion mrc et haltech map sensor 3.0bars ressort WG 1.9b aac 7a pompe à essence bosch 044 n75 (J) huile moteur 10w60 edges -
Tarage Wastegate
olive quattro a répondu à un(e) sujet de Lil-Djaff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
non, c'est un k24-7200 du rs2 -
Tarage Wastegate
quelle est la ref de ta n75 ( J ou K ) ? -
Tarage Wastegate
Tu peux essayer de régler ton ressort avec la connexion de l'électrovanne n75 débranchée. La pression d'origine doit avoisiner 0.5 bar il me semble. sur la mienne, je suis a 0.6bar avec n75 déconnectée et un ressort 1.9bars si ça peut aider... :bigthumbup: -
Tarage Wastegate
tu as quoi comme reprog ? -
Bordeaux : meeting mensuel à l'ancienne base sous marine
olive quattro a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans Les Manifestations
moi aussi +1 vers 10h -
Recherche rs2 et présentation
olive quattro a répondu à un(e) sujet de Anthogt90 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Et encore quelles pièces spécifiques à la RS2: pare-choc avant calandre antibrouillards clignotants avant rétroviseurs bandeau rouge entre les feux arr pare-choc arrière jante 17p 5x130 sièges recaro compteur de vitesse -
[SUD-OUEST] RDV mensuel Dimanche 5 juin à Boé
olive quattro a répondu à un(e) sujet de H2G dans Les Manifestations
la s2 attend ça pompe a essence 044 donc pas possible pour moi demain a voir pour le 10/07/11 -
oui je sent aussi que ça va être repoussé et je suis pas sur d'être parmi vous demain avec s2 <_< -
odeur d'essence huile moteur
olive quattro a répondu à un(e) sujet de vinss dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
:blink: :blink: :blink: :blink: le circuit d'eau est totalement étanche, sauf avec un joint de culasse HS :rolleyes: -
[Guide] Gros Freinage sur S2
olive quattro a répondu à un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Sur le b.. coin-coin, il y a une s2 coupe a vendre avec un freinage arrière de golf 4 en 310mm :blink: :blink: <_< quant pensez vous ???
