Erty
    47
Tout ce qui a été posté par Erty
  1. Si les mises à jour gratuites sont terminées, soit tu achètes une MAJ chez Audi, soit tu passes du coté obscur...
  2. Pas besoin de mise à jour. J'ai testé une ou deux fois et il me semble que mon téléphone était connecté au Wifi de la voiture...
  3. Il y a des DOT 4 plus performants que les DOT 5 ou DOT 5.1. Exemple, le Castrol SRF est un DOT 4, donc conforme aux préconisations Audi mais il tient 310°C à sec et 270°C en humide.
  4. Es-tu allé voir dans le gestionnaire de connexion pour vérifier que les données doivent bien passer par la carte SIM ?
  5. Difficile à dire comme cela à distance. As-tu vérifié les dates de validité des licences ?
  6. Je ne sais pas pour le module, il faut chercher...
  7. Pour la cartographie, il faut la télécharger sur le site myAudi si ta licence est encore valable. De quand date ton TT ? Pour les radars, tu as aussi le site lufop.net...
  8. Beau tuto. Pour le serrage de la vis de purge, le couple est de 10 Nm.
  9. Il faut fixer un support en mettant des vis dans la barre noire.
  10. Combien as-tu payé pour le renouvellement Audi connect ? Je pensais que les cartographies étaient comprises dans le renouvellement.
  11. Carto 2020/2021 ?
  12. https://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=98&t=1978673
  13. Non c'est le rouge de la photo, mais en bleu pour moi. Oui pour le connecteur...
  14. Pour les aérateurs, je l'ai fait. Ils faut démonter les cerclages qui sont simplement clipsés puis repeindre l'anneau. Pour l'échappement, je connais quelqu'un qui a fait la modif sur son TTS. Pour l'aileron, tu sors l'aileron puis tu débranches le connecteur du moteur... Mais tu auras un défaut enregistré. Il y a une manip à faire au VCDS pour l'éviter.
  15. TU veux mettre à jour la cartographie ou juste les radars ?
  16. Environ 30 min, contact mis. Tu peux rouler. Je n'ai pas testé la coupure lors d'une mise à jour.
  17. Regarde la référence de tes amortisseurs.
  18. Le code sur la clé n'est pas lié à Audi Connect. Pour le renouvellement, il y a un sujet intéressant dans la section A4B9 : Pour la carte SIM, j'ai ça : https://www.amazon.fr/Trio-Moblie-Haut-débit-Parent/dp/B01CMD4VKC/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=SIM+data+pay+as+you+go&qid=1594016012&sr=8-2
  19. Les références sont différentes. Tu dois aussi sentir une différence entre confort et dynamique.
  20. Mise à jour de la cartographie 2020-2021 faire. Un grand merci à VAG-78 pour l'aide très rapide .
  21. Contacte le vendeur...
  22. Je les ai remis en place avec du double-face, aucun problème...
