Erty
    47
Tout ce qui a été posté par Erty
  1. Merci.
  2. Merci Pascal. Cette bande son rend très mal la réalité. Après 1 500 km parcouru, le son s'est encore amplifié...
  3. C'est surtout psychologique. Je vais attendre de rouler un peu plus pour me prononcer...
  4. Petite sortie sur autobahn no limit aujourd'hui, quelques bonnes pointes à 2XX km/h et un plein en Ultimate 102 au Luxembourg...
  5. Pas grave, light is right...
  6. Oui, c'est ça.
  7. Normal, plus d'infos dans le forum Q5.
  8. Les défauts disparaissent en roulant. Il faut aussi braquer le volant de butée à butée. Le récepteur est bien la pièce en forme de clé Usb.
  9. Tu peux essayer de débrancher la batterie pour tout réinitialiser. Il faut rouler un peu ensuite...
  10. Je crois qu'il est près de la batterie, dans le coffre.
  11. As-tu roulé un peu ?
  12. Le filtre à huile est sous le radiateur d'huile (pièce Modine). La présence d'huile dans cette zone peut être liée au changement du filtre. Il faut essuyer et observer...
  13. Elle prend la poussière cette R8 ! Mais jolies modifs...
  14. Il faut lever les clips (1) puis pousser le monogramme...
  15. Faisable mais compliqué...
  16. Oui, ils ont de jolies choses.
  17. Plus d'infos ici. Pour le plus et le moins, j'ai fait la retouche moi-même.
  18. Pour les feux auto (attention, non testé) : High beam assist To activate HBA on cars without Fernlicht ueber AFS in your adaptations try the procedure below. It worked for me on my 2015 Roadster with LED headlights and DSG: Enable High Beam assist Unit 9 Adaptations 1. Assistance light function... change to “present” ( in German) Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent Coding 1. Byte 2 -change the byte into 5D -check the binary code, it should be 01011101 Unit A5 Coding 1. Byte 2 should be set to 00 , from the drop menu select “01 light/high beam assist LA mode1” Adaptation 1. Activation speed for high beam assistant - Insert 20 on the blank space below select OK 2. Speed threshold for high beam off - Insert 10 on the blank space below then select OK 3. Main beam assist urban area detection, set on if not Now you should have the HBA menu on the VC under external lights. You may need to reset the MMI.
  19. plus d'infos ici et ici...
  20. Moi non plus, une R8 me tente bien mais pas avant 2 ou 3 ans, trop chère pour l'instant...
  21. Ok, je me sacrifie et te propose un échange R8 - TT RS .
  22. Google earth fonctionne toujours sur mon TT de 2018.
  23. Merci pour ces infos.
