izi
Tout ce qui a été posté par izi
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
izi a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je surveille mon niveau d'huile, il est toujours au maxi depuis la dernière vidange, il y a 10 000 km, il ne monte pas mais ne baisse pas non plus. Tu conseille donc d'aller dans un centre type Bosch Services pour les faire contôler ? Sinon la méthode a l'ancienne avec les tuyaux et les flacons pour les tester au ralenti, c'est faisable ? Merci :icon_wink: -
Sur mon A4 3.0 TDI 233 ch de 2006 j'ai aussi depuis peu de la fumée blanche, a l'accélération, après un long moment passé au ralenti. Le ralenti est un tremblotant aussi par moment. Il y a des petites secousses. Elle à 135000 j'ai l'impression qu'un ou plusieurs injecteurs sont fatigués. J'ai donc passé un coup de VAG COM pour voir. Voici les mesures qu'il me sort pour les injecteurs, moteur éteint : 72-> 0.0 / 6.0 / 2.0 73-> 10.0 / 10.0 / 4.0 74-> 0.0 / 12.0 / 4.0 75-> 4.0 / 6.0 / 6.0 76-> 12.0 / 6.0 / 6.0 77-> -6.0 / 0.0 / 0.0 Et les groupes 13 et 14, moteur tournant, au 1er relevé (j'ai fait des captures d'écran car ça bouge en permanence) : 13-> -0.05 / 0.00 / 0.28 14-> -0.38 / 0.14 / 0.00 Groupe 13 et 14 au 2eme relevé : 13-> 0.00 / 0.00 / 0.24 14-> -0,33 / 0.19 / -0.09 Groupe 13 et 14 au 3eme relevé : 13-> -0.05 / -0.05 / 0.33 14-> -0.24 / 0.19 / -0.05 Groupe 13 et 14 au 4eme relevé : 13-> -0.14 / 0.00 / 0.24 14-> -0.33 / 0.24 / -0.05 Groupe 13 et 14 au 5eme relevé : 13-> 0.00 / -0.05 / 0.24 14-> -0.24 / 0.19 / -0.09 Groupe 13 et 14 au 6eme relevé : 13-> -0.05 / 0.00 / 0.19 14-> -0.38 / 0.33 / -0.09 Groupe 13 et 14 au 7eme relevé : 13-> -0.09 / 0.00 / 0.19 14-> -0.18 / 0.19 / -0.05 Ces chiffres ne me parlent pas trop. :reflexion: Quelqu'un pourrait me donner son avis ? :icon_wink: Merci -
Sur mon A4 3.0 TDI 233 ch de 2006 j'ai aussi depuis peu de la fumée blanche, a l'accélération, après un long moment passé au ralenti. Le ralenti est un tremblotant aussi, par moment. J'ai donc passé un coup de VAG COM pour voir. Voici les mesures qu'il me sort pour les injecteurs : 72-> 0.0 / 6.0 / 2.0 73-> 10.0 / 10.0 / 6.0 74-> 0.0 / 12.0 / 2.0 75-> 4.0 / 6.0 / 6.0 76-> 12.0 / 6.0 / 6.0 77-> -6.0 / 0.0 / 0.0 Et les groupes 13 et 14, moteur tournant, au 1er relevé (j'ai fait des captures d'écran car ça bouge en permanence) : 13-> -0.05 / 0.00 / 0.28 14-> -0.38 / 0.14 / 0.00 13 et 14 au 2eme relevé : 13-> 0.00 / 0.00 / 0.24 14-> -0,33 / 0.19 / -0.09 13 et 14 au 3eme relevé : 13-> -0.05 / -0.05 / 0.33 14-> -0.24 / 0.19 / -0.05 13 et 14 au 4eme relevé : 13-> -0.14 / 0.00 / 0.24 14-> -0.33 / 0.24 / -0.05 13 et 14 au 5eme relevé : 13-> 0.00 / -0.05 / 0.24 14-> -0.24 / 0.19 / -0.09 13 et 14 au 6eme relevé : 13-> -0.05 / 0.00 / 0.19 14-> -0.38 / 0.33 / -0.09 13 et 14 au 7eme relevé : 13-> -0.09 / 0.00 / 0.19 14-> -0.18 / 0.19 / -0.05 Ces chiffres ne me parlent pas trop. :reflexion: Quelqu'un pourrait me donner son avis ? :icon_wink: Merci
Gendy71, c'était une 3.0 TDI aussi celle de ton pote ? Le bruit semblait venir de derrière ou de devant, sur la sienne ?
Tiens c'est pas tout à fait la même chose sur la mienne alors, car dès que je passe au point mort le grondement s’arrête (lors d'un changement de vitesse) et ne reprend que si je suis entre 1800 et 2800 tr environ avec le pied au plancher. Pénible cette histoire :(
Super merci :icon_wink: C'est en bonne voie alors.
Bon si c'est le pont, j’espère qu'il y a des pros qui les reconditionne a moindre frais car j'ai pas envie de claquer 3000 € là dedans... :nanana: et si c'est la boîte n'en parlons pas... Tiens nous informé :jap:
C'est dingue ça de pas trouver. Ca doit venir du pont alors. Sur la mienne j'ai vraiment l'impression que le bruit vient de derrière, au niveau du pont. J'ai pas l'impression que le son vienne de la boîte. Ca vaut quoi un pont de A4 3.0 TDI ? En tout cas merci pour tes infos ;)
Est-ce que tu as programmé le changement de l'embrayage + volant moteur alors ?
Celui ci à trouvé au détail chez "Corteco" : http://forums.audipassion.com/topic/126083-palier-de-larbre-a4-avant-quattro-18t/ C'est une A4 plus ancienne mais sait on jamais, ils en ont peut être pour les notres.
Je suis impatient de savoir si ça vient de ça. Par contre j'ai lu quelque part qu'on pouvait changer que le palier d'arbre de transmission, ça se vendrait séparément maintenant et beaucoup moins cher que l'arbre complet donc. A voir...
Bon, merci de nous avoir tenu informé :icon_wink: Sur la mienne j'ai l'impression que ça s’amplifie... Tu as une idée de ce que ça coûte à changer l'arbre de transmission ? :euh:
Ah bon ? Bizarre... Tu comptes les faire changer pour voir ?
Ok tiens nous informé dès que tu sors de chez ton mécano :icon_wink:
Je ne pense pas que tu ai le même problème que Goodwood et moi. Notre grondement semble venir de l'arbre de transmission. Le mien vient d'être vérifié et pourtant il n'y a pas de jeu... Bizarre cette histoire...
Pneus neufs ou usés, le grondement est toujours là au régime du couple maxi (entre env. 1800 et 3000 trs), uniquement si j'accélère a fond, sur les deniers rapports, comme Goodwood. Le changement des coussins moteur (gros silent bloc à l'huile) semble l'avoir un peu attenué (ils étaient morts, ils fuyaient), mais c'est pas encore ça...
J'ai le même problème sur ma B7 3.0 TDI 233 ch entre 2 et 3000 trs sur les 2 derniers rapport... Est ce que la vidange a résolu ce problème de grondements ? De mon côté je l'ai faite voir hier, et il semble que mes silent bloc moteur (silent bloc hydro electrique) soient faiblards, puisqu'il y a des traces de fuite. On va les changer, voir si ça peut venir de là ces vibrations, enfin, grondements plutôt...
Ca y est j'ai trouvé, c'est la fonction "Compas" (boussole) qu'il faut décocher. Merci beaucoup pour ton aide !!!!
Ou désactiver ce mode boussole ? Est ce dans Set up -> Orientation ? Car j'ai essayé Orientation -> Nord ou Trajet ou Auto et ça ne change rien a mon problème...
Bonjour, J'ai monté sur mon A4 B7 un RNS-E et je l'ai activé au VAG-COM, ainsi tout fonctionne : commandes au volant, affichage entre les compteurs (ODB) des informations... Sauf que lorsque je démarre l'affichage entre les compteurs revient toujours par défaut à la fonction GPS même lorsque aucun itinéraire est demandé, ça m'indique le nom de la route sur laquelle je me trouve. Si je sors le DVD du GPS ça m'indique "NO DVD..." Il me faut donc à chaque fois sortir de cet affichage pour retrouver l'affichage normal : consommation, autonomie etc, etc Comment faire pour que l'affichage par défaut entre les compteurs ne soit plus celui du GPS à chaque démarrage ? Merci pour votre aide !!
Carte SD sur RNSE
izi a répondu à un(e) sujet de Dessno dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, j'ai récemment achété un RNS-E qui porte la référence suivante : 8E0 035 192 T avec firmware 650 Il semble donc récent. Est ce que je peux monter des cartes SD supérieures à 2GO sur ce modèle ? Merci pour votre aide :bigthumbup:
