gasy
    6
Tout ce qui a été posté par gasy
  1. :coucou: :P :P !!!
  2. @Tony :coucou: Je persévère quand même dans la réussite de ce projet :bigthumbup: !! Chuuuuuuuuuuut :bigsmile: !! Le gars, sur le lien suivant, a bien réussi à les monter sur son A6 4F: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2750403 Mince, on est pas plus glandu que lui :P !!! On va y arriver :bigthumbup: !! ;) Gasy
  3. En voilà déjà un: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=120432459789 Gasy
  4. Me r'vlà :coucou: @JP Les phares que j'ai acheté n'ont pas l'Adaptative Light. C'est ce qui complique mon cas, car comme je possède cette option, il faut réaliser une grosse modif de démontage/montage. Maintenant, je suis convaincu qu'ils peuvent remplacer sans soucis des optiques d'A6 C6 non équipée de l'Adaptative Light. @Ged Exact. Je n'abandonne pas le projet Led sur mon A6 :bigsmile: . L'avantage, est que maintenant je sais quoi chercher, et comment ça se monte précisément :bigthumbup: . @Malcom un mix des deux est envisageable, si les fonstions restent identiques. Dans le cas des phares que j'ai acheté: - connections électriques --> pas de soucis, - montage/fixation des pattes --> OK, - si l'optique d'origine ne possède pas la fonction Adaptative Light --> OK, - ballast --> pas OK. Donc, il faut acheter les bons (voir message de Ben au dessus). Donc, comme les optiques que j'ai acheté ne sont pas compatibles avec mon auto (à cause de l'Adaptative Light uniquement :( ), je m'en séparer. Mais ce n'est pas mon dernier sur les Led. A bon entendeur. ;) Gasy
  5. Salut Malcom, Sur un modèle sans l'Adaptative Light, je pense que c'est bien plus simple : il n'y a pas le moteur qui fait tourner le faisceau autour du culot de l'ampoule xénon. Gasy
  6. Pour l'instant, je suis un peu dépité :( !! Et je me sens pas le courage de remettre le nez dedans. Il y a de forte chance que je les remette en vente. DragonBen serait prêt à me les racheter. A réfléchir <_< . Gasy
  7. Tenez, le voilà le bon ballast :bigthumbup: : Gasy
  8. Mauvaise nouvelle : la manip' n'est pas si simple que ça :( . D'une part, je ne peut pas récupérer men anciens ballasts (diffrénce de forme et de prise): D'autre part, due à la complexité de mon optique équipé de l'Adptative Light, c'est une usine à gaz à tout remonter. Par exemple, le support du culot de l'ampoule xénon semble être différent :unsure: : Qu'est ce que je dois faire?? ;) Gasy
  9. Bonjour, Juste une première approche, pour voir si ça se monte en lieu et place :unsure: : A priori, les trois pattes de fixation du nouvel optique se positionne pile-poil sur les pattes de fixation d'origine de l'auto :) . ;) Gasy
  10. Salut Malcom :coucou: , Pour comparaison, je te mets mon rapport qui est au même format que le tien: Pour que ce soit comparable, voici les paramètres à mon auto: - chassis pneumatique (1BK), tu as un chassis sport (1BE), - j'ai 179000 km (donc plus de jeu dans le train roulant), contre 117000 km pour toi. ;) Gasy
  11. Salut Manu, Je vais le faire cet après midi :bigthumbup: , pour démonter mes optiques actuels et remonter mes nouveaux optiques d'A6 facelift à Leds. Pour les démonter, il faut impérativement démonter le pare-choc avant, pour accéder aux deux vis inférieures de fixation du phare. Maintenant, pour uniquement changer les ampoules, le démontage de l'optique n'est pas nécessaire. Un peu de dextérité et des doigts fins suffisent :bigthumbup: . ;) Gasy
  12. Yes :hot: :hot: ;) Gasy
  13. Salut Ben, Mince, pas de chances :( . Le vendeur te l'avait dit lors de la vente? Si c'est non, il faut peut être l'en informer (c'est peut être la raison de la vente) :unsure: . ;) Gasy
  14. @Manu : merci pour le schéma électrique :bien: . Je l'avais déjà étudié, mais j'ai cru comprendre qu'il est destiné au phare du RS6, et non à celui du phare de l'A6 facelift :unsure: . @Ged : Merci :bien: @Wob : j'ai hâte de voir ça :bigsmile: . ;) Gasy
  15. D'içi Jeudi, je vais essayer de tout étudier (mais ça fait déjà une semaine que ça me prend la tête <_< ). Je sais déjà qu'il faudra déposer (à nouveau) le pare-choc pour accéder aux trois vis de fixation de l'optique. Et si ça ne va pas, ce sera direction Ebay.de :bigthumbup: . OK :bien: !! ;) Gasy
  16. Salut, Pour ma part, après l'avoir aspergé d'antigrippant, j'ai fait des entailles verticales assez profondes sur la face extérieure de la douille, puis tout doucement, avec un burin plat et un marteau, je suis parvenu à la dévisser. Gasy
  17. Merci JP pour ton conseil :bien: . J'vais vérifier ça attentivement. ;) Gasy
  18. Oui. A la lecture au Vag-Com du module 9, je pense que ce dernier est prêt à recevoir des optiques équipés de feu de jour à Leds. Penses tu que je me trompe :unsure: ? Gasy
  19. Merci à tous :coucou: . J'espère que tout se passera comme je le souhaite (état des phares, facilité de montage, compatibilité électrique, etc...) :bigthumbup: !! @Nico : pas de problème, tu peux passer Jeudi. Comme ça, je verrai tes 20". @JP & Speedy : pour l'instant, ma seule certitude est que ma fiche femelle rentrera sans soucis dans la fiche male du nouvel optique :) . Par contre, il se peut que le brochage soit, effectivement, pas le même. Mais je le serai uniquement quand je ferai le branchement. Si je ne le tente pas, je le saurai jamais :bigthumbup: !! Je vous tiens au jus. ;) Gasy
  20. Bonsoir à tous, Le meilleur moyen de savoir si la prise de ces phares à Led correspond à mes optiques, c'est d'aller mettre la tête dans le moteur: Ô Miracle, ça correspond :) :) !! Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que je viens de confirmer l'achat de ces 2 optiques d'A6 4F, Bi-Xénons, à LEDS :hot: :hot: :hot: !! Je devrais les recevoir Mercredi, pour un montage Jeudi :bigthumbup: . ;) Gasy
  21. Salut Nico :coucou: , A mon avis, tu n'as que deux solutions: - soit remonter ta suspension pneumatique grace au Vag-Com, - et/ou user tes pneus puis les changer par du 30 en hauteur de flanc. Sinon, le rendu doit être sympa !! ;) Gasy
  22. Salut Ben :coucou: , J'me sens obligé de dire que ta titine est belle avec ce modèle en 19" :bigthumbup: !! Bel achat :bien: !! ;) Gasy
  23. J'le trouve pas :( !! Gasy
