mickael69
Tout ce qui a été posté par mickael69
  1. bon voila j'ai essayer avec le vag-com au debut j'avais un defaut air-flow apres quand j'ai fait effacer le defaut il n'est plus jamais revenu car contre 2 jour avant j'ai debrancher le debimetre pour un test et je l'est rebrancher toute de suite apres pensez que sa puisse venir de cela? sinon je n'est pas la possibilte de rouler avec mon ordi dans la voiture j'ai fait des mesure de debimettre donc a 760tr/min elle est a 3.15g/s et apres en accelerant j'ai 114 g/s pas plus mais peut etre qu'on est obliger de rouler avec d'ou mes valeurs faible ?
  2. ok merci je vais regarder sa
  3. moi c'est pareil je voulait me mettre en second conducteur mais apres j'ai vu sur quelque forum que en cas d'accident grave il peuvent cherche a comprendre et prouver que c'est mon vehicule
  4. oui caria assurance c'est un courtier je t'envoie les coordonees par mp ;)
  5. j'ai assurer il y a 2 mois mon s3 21ans 10% bonus 1250€ tiers vol incendie
  6. alors a quand le prochain rassemblement?
  7. bienvenue a toi et vivement les photos :bigthumbup:
  8. tres bien je verai avec le temps de toute maniere je vous tient au courant
  9. voila j'ai suivi l'instruction de la rubrique Remise à zéro partielle du boîtier de gestion électronique du site s3 passion et la ma perte de puissance est partit tout est redevenu normal en tous cas merci pour vos conseil et esperons que ces perte de puissance ne revienne pas
  10. tu es d'ou dans le rhone
  11. ok merci a toi je vais de me commander le vag-com sa sera beaucoup plus simple des que j'ai sa je vous donne les valeurs du debimettre en tous cas merci
  12. SUPERBE :malelovies:
  13. si j'ai emmener mon s3 pour la la courroie de distribution et meme temps pour la passer au vagcom et il m'a dit qu'il n'y a rien d'anormal par contre j'ai mon embrayage qui commence a patiner et j'ai quand meme un doute que le bruit vienne peut etre de la . j'ai essayer de remettre la pression sur la durite de l'echangeur comme sur le s3passion et la plus aucun bruit ni fuite mais j'ai toujours des difference de puissance . sinon je croit avoir un autre petit souci que j'ai entendu hier quand je roule a faible vitesse et je lache l'accelerateur j'entend un clac venant de devant a votre avis c'est possible que ma boite a du jeu et sa fait ce bruit . sinon j'ai penser a un cardan mais quand je tourne a droite ou a gauche sa ne le fait pas c'est simplement quand je lache l'accelerateur . sa va faire 2 mois que j'ai mon s3 et ben j'en aurait eut des probleme mais bon sa reste un s3. :malelovies:
  14. bon voila du nouveau j'ai fait ma courroie de distribution mais il n'ont rien trouver au vagcom il m'ont dit que toutes les valeur sont normal demain je vais refaire le test pour essayer de voir ma fuite :angry:
  15. oui j'ai rdv pour ma courroie de distribution en meme temps je vais leurs dire
  16. pour mon probleme de puissance ma n75 fait 30 omes donc je pense qu'elle n'est pas hs concernant une fuite sur le circuit j'ai mit la pression sur la durite de l'echangeur qui est vers le liquide lave glace et j'entend bien l'air qui s'echappe et apres vers 0.5bar j'entend bien un bruit sous la pipe et la impossible de localiser la fuite .
  17. voila quand je laisse mon s3 tourner j'ai entendu un claquement ce claquement provient de la piece qui est entre le liquide de refroidissement et le lave glace j'aimerai savoir si c'est normal qu'elle claque et a quoi sert t-elle sinon j'ai l'impression de ne jamais avoir la meme puissance pensez vous que sa peut venir de la merci voici la piece
  18. hier j'ai mis de la pression dans la durite de l'echangeur et la on dirai j'ai une fuite qui est dessous la pipe et quand ma pression redessend a 0.5bar j'entend un sifflement toujours en dessous de la pipe est-ce normal mais je pense que non j'ai essayer de trouver d'ou vient la fuite mais je n'y suis pas arriver <_<
  19. bon ce matin j'ai acheter ma dump valve par contre defois je n'est pas le meme coup de pied au cul qu'avant mais j'avais plus le bruit mais au bout de quelque kilomettre le meme bruit qui revient :furious: serai t-il possible que se soit l'embrayage qui fait un bruit comme sa car j'ai l'impression c'est quand le moteur force qu'il y a ce bruit ou je suis au regulateur a 90 et la ya un petite monter ba elle va faire le bruit sinon quelqu'un aurait-il un vag sur lyon et alentour?
  20. ba niveau puissance je ne ressent pas de difference mais je n'attend plus le bruit de toute maniere lundi je vais acheter ma dump valve je vous tiendrai ou courant si le bruit revient
  21. bon sa yest je pense avoir trouver mon probleme et c'est bien la dump valve j'ai pu tester la dump valve du rs2 a mon frere et la plus aucun bruit lundi j'irai chez audi pour en acheter une merci a tous pour votre aide
  22. vraiment tres belle ton s3 bravo a toi :bigthumbup:
  23. je voulait savoir si tout les embrayage sachs etait renforcer ou s'il faut vraiment prendre la sachs racing ? sur oscaro il vend le sachs mais il y a un autre modele ou il dit kit plus csc apparament c'est un dispositif de debrayage central le quel prendre?
  24. j'ai demonter donc quand je rentre la membrane par le trou du dessous et bouche le petit trou au dessus la membranne revient et quand je relache mon doigt du dessus la membrane revient encore plus par contre quand j'ai fait le test je n'est pas bouche le trou qui est sur le cote vous en pensez quoi?
