Tout ce qui a été posté par jocker74
Help soft vagcom
jocker74 a répondu à un(e) sujet de 4A13 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir ! Je déterre le sujet. 🪦 j’ai le même problème que 4A13… sauf que dans mon cas, c’est le CD qui est hs, je ne peux donc pas ré-installer le vcds. c’était une version 15.7.1 FRANÇAISE avec câble de moyo. 🇫🇷 alors oui, ça marche avec la version 15.7.1 officielle anglaise. Mais je me demandais si une âme charitable aurait la version de moyo en FR quelque part sur un vieux disque dur ou encore mieux le cd….💿 merci ! -
TMPS, ABS, PARK ASSIST, HOLD ASSIT ... se désactivent avec message à l'écran
jocker74 a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
C’est ça ! a4_ludovic ! Pas de pression affichée donc c’est bien le capteur abs. je viens de confirmer à l’instant apres changement du capteur pas un neuf. = plus de code défaut au tableau de bord. il était bien responsable de la cascade de défauts ! merci pour votre aide ! -
Alors l’idée du capteur tpms m’est en effet paru la cause la plus probable. mais je crois savoir que sur la tt les données sont captée par le capteur d’ABS. partant de ce principe, j’ai (avec mon beau frère qui m’a donné l’idée), analysé en roulant les données des 4 capteurs de vitesse dans la rubrique abs de vcds . Et surprise, quant je roule, un capteur reste à 0km/h alors que les autres indiquent la bonne vitesse. capteur commandé. Je vous fait un retour dès que changé pour vous dire si c’est bien ça ! croisons les doigts, si je m’en tire pour 50 balles avec un capteur bosch sur oscaro … -
Non pas spécialement. Ça c’est déclenché un jour ou il ne pleuvait pas. -
bah elle démarre au quart de tour par contre ... -
Bonjour ! J'ai depuis peu une cascade de codes defauts sur ma TT Roadster 2.0 TFSI Quattro : Ca commence à l'arret pas le TPMS qui se d"sactive puis des que je roule l'ABS ESP, le HOLD ASSIST, LE PARK ASSIT et d'autres encore... J'ai fait un diag VCDS avec le rtour suivant (le probleme est intervenu a 72952 km le 2025/04/25) : Quelqu'un aurait une idée ? Ca m'inquiete docteur ... ============================================= Sunday,27,April,2025,13:55:49:05533 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 (x64) Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: TRUZZZFV2F1013460 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: FV (8S0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 22 26 2B 42 44 52 55 5F A5 A6 A9 VIN: TRUZZZFV2F1013460 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: Malfunction 0010 26-Auto Roof -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010 A6-Microphone -- Status: Malfunction 0010 A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CHHC) Labels: 06K-907-425-V1.clb Part No SW: 8S0 906 259 HW: 06K 907 425 B Component: 2.0l R4 TFSI H13 0003 Revision: --H13--- Coding: 0A1D00324426050B3002 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0208S0906259 001004 ROD: EV_ECM20TFS0208S0906259.rod VCID: 7AFBA334FDCAC4EE13-802E 4 Faults Found: 17178 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 72951 km Date: 2025.04.25 Time: 19:49:23 17181 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 21322 - Implausible Data Received from ABS Control Module U0415 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 72951 km Date: 2025.04.25 Time: 19:49:23 23130 - Implausible Data Received from ABS Control Module U0415 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 72951 km Date: 2025.04.25 Time: 19:49:23 Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb Part No SW: 0D9 300 013 C HW: 02E 927 770 AQ Component: DQ250-6A MQB H53 4996 Revision: 05853104 Serial number: TFK01502103271 Coding: 0014 Shop #: WSC 04742 780 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001 ROD: EV_TCMDQ250021_AU37.rod VCID: 173D9A80EE9839868C-8042 1 Fault Found: 10763 - Starter Enable from Selector Lever Sensor System P1734 00 [002] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Part No SW: 8S0 907 379 B HW: 8S0 907 379 B Component: ESC H31 0504 Revision: 00000000 Serial number: 60435000000555 Coding: 32AA608D2A9A15AC4095006AC2919306444C0654A8020043C96022 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 052008 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod VCID: 408F11DCDB965E3E1D-8014 6 Faults Found: 0073 - Rear Left Wheel Speed Sensor C101C 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 72951 km Date: 2025.04.25 Time: 19:49:23 0075 - Rear Left Wheel Speed Sensor C101C 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 154 Mileage: 72952 km Date: 2025.04.25 Time: 20:04:19 16390 - Display for Tire Pressure Monitoring C1146 02 [009] - Signal Failure Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 154 Mileage: 72952 km Date: 2025.04.25 Time: 20:04:19 16401 - Tire Pressure Warning C102D 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 162 Mileage: 69416 km Date: 2024.02.05 Time: 09:49:28 32977 - Function Restriction C10C2 F0 [009] - Emergency Brakes not Available Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 60607 km Date: 2022.03.23 Time: 17:10:06 32994 - Control Module for Electric Parking Brake C10E2 F0 [009] - RPM Sensor Implausble Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 154 Mileage: 0 km Date: 2015.03.04 Time: 19:00:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb Part No SW: 3Q0 959 435 A HW: 3Q0 959 435 A Component: VWKESSYMQB 033 0524 Revision: 00033000 Serial number: 0359684674 Coding: 030C0C1720 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004027 ROD: EV_KessyHellaMQBAB_AU37.rod VCID: 387F793C834616FEA5-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (E87) Labels: None Part No SW: 8S0 820 043 HW: 8S0 820 043 Component: AC Automat H05 0030 Revision: 20009000 Serial number: 15240000009000 Coding: 500040000011101110 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_AirCondiVAPrehAU33x 003011 ROD: EV_AirCondiVAPrehAU33x.rod VCID: 6CD7956C879E6A5E91-8038 Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 820 373 C HW: 8S0 820 373 C Component: E774 BuA_1 H06 0020 Serial number: 00000000000000001228 Subsystem 3 - Part No SW: 8S0 820 359 A HW: 8S0 820 359 A Component: E775 BuA_2 H06 0020 Serial number: 00000000000000001228 Subsystem 4 - Part No SW: 8S0 820 359 HW: 8S0 820 359 Component: E776 BuA_3 H06 0020 Serial number: 00000000000000001228 Subsystem 5 - Part No SW: 8S0 820 359 B HW: 8S0 820 359 B Component: E777 BuA_4 H06 0020 Serial number: 00000000000000001228 Subsystem 6 - Part No SW: 8S0 820 373 D HW: 8S0 820 373 D Component: E778 BuA_5 H06 0020 Serial number: 00000000000000001228 1 Fault Found: 332038 - Position Sensor for Side Defrost Flap; Left B1661 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 185 Mileage: 72026 km Date: 2024.07.15 Time: 20:03:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb Part No SW: 5Q0 937 084 BR HW: 5Q0 937 084 AJ Component: BCM MQBAB H H18 0138 Serial number: 01011504400470 Coding: 04055E47CA0106FD43004004001807A80980000000000000000000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000 ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod VCID: 0919CCF8A82CDF760A-805C Slave 1: Subsystem 1 - Part No SW: 8S1 955 119 A HW: 8K1 955 119 B Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: 43x LL 140716 032 0371 Serial number: 00000001407140600302 Coding: 1BC7F7 Slave 2: Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 23721375 Coding: 00006C Slave 3: Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AA HW: 8V0 941 531 AA Component: E1 - LDS MQB H05 0032 Serial number: 13 12 2014 00000771 Subsystem 4 - Part No SW: 8S0 963 579 HW: 8S0 963 579 Component: KRH375 links H15 0010 Serial number: P150372903803000137 Subsystem 5 - Part No SW: 8S0 963 579 HW: 8S0 963 579 Component: KRH375 rechts H15 0010 Serial number: P150372903803000054 Subsystem 6 - Part No SW: 8S0 907 182 HW: 8S0 907 182 Component: N475 VB1 FSv H06 0021 Serial number: 7008173235D150701733 Coding: 810500 Subsystem 7 - Part No SW: 8S0 907 182 HW: 8S0 907 182 Component: N477 VB1 BFSv H06 0021 Serial number: 7008173235D150701953 Coding: 810500 2 Faults Found: 204290 - Remote key 1 B1479 18 [008] - Current Too Low Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 173 Mileage: 69378 km Date: 2023.12.08 Time: 18:37:10 204293 - Remote key 1 B1479 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 173 Mileage: 72517 km Date: 2024.12.02 Time: 13:24:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb Part No SW: 5Q0 919 294 J HW: 5Q0 919 294 A Component: PARKHILFE 8K H03 0051 Revision: -------- Serial number: 39391504202778 Coding: 0070051051 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod VCID: 428B1BD4D59A4C2E0B-8016 1 Fault Found: 13637426 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 194 Mileage: 72951 km Date: 2025.04.25 Time: 19:49:23 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb Part No SW: 5Q0 959 655 P HW: 5Q0 959 655 P Component: AirbagVW20 009 0870 Serial number: 003M7R00C1RD Coding: 88C0F0000C8000005C0000CFC04800000065 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002138 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_AU37.rod VCID: 4D9138E81CC48356E6-8018 Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 702 15 Component: SideSensor_Df 001 0887 Serial number: 35700000000B0935E21H Coding: 2D2D2D Crash sensor for side airbag; front passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 702 15 Component: SideSensor_Pf 001 0887 Serial number: 358000000007F935E21T Coding: 2D2D2D Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 011 601 15 Component: SideSensor_Dr 004 0108 Serial number: 351001A011EA39252D3/ Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag; driver side: Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 801 15 Component: FrontSensor_D 001 6149 Serial number: 3550002C5196FF62B23G Coding: 2D2D2D Crash sensor for front airbag; front passenger side: Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 801 15 Component: FrontSensor_P 001 6149 Serial number: 3560002C1196FF615225 Coding: 2D2D2D Center pedestrian protection crash sensor: Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 301 15 Component: PedP_Sensor_C 001 6149 Serial number: 2300002AF1901DA2802Z Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Driver 2: Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 302 15 Component: PedPSensor_D2 001 0887 Serial number: I0M0000000025015421H Coding: 2D2D2D Pedestrian Protection Passenger 2: Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 000 302 15 Component: PedPSensor_P2 001 0887 Serial number: I0N000000000F914421Y Coding: 2D2D2D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb Part No SW: 8S0 907 129 AL HW: 8S0 907 129 AL Component: Lenks. Modul H07 0140 Revision: -------- Serial number: 91335OBO00005 Coding: 281C Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 019002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_AU37.rod VCID: 0407DDCC8F0E821E79-8050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8S0 920 790 HW: 8S0 920 790 Component: FBenRDW H32 0221 Coding: 042D1850698400080020ECC09000801000000000 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_DashBoardBOSCHAU33X 001013 ROD: EV_DashBoardBOSCHAU33X.rod VCID: 76E3B704C9D2A08E77-8022 2 Faults Found: 16777012 - No Communications with Front Sensor Package for Driver Assist. Systems U10E0 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Reset counter: 154 Mileage: 66279 km Date: 2023.10.27 Time: 14:32:22 16777026 - Control unit for information electronics 1 U1054 00 [008] - No Communication Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 66 Reset counter: 194 Mileage: 66411 km Date: 2023.11.02 Time: 13:39:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 8S0 907 468 A HW: 8S0 907 468 Component: GW MQB TT3 012 0203 Revision: -------- Serial number: 14021510802096 Coding: 030100042F025A004B00026A3C0000000000000000000000000000000001 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_GatewContiAU33X 011002 ROD: EV_GatewContiAU33X.rod VCID: 3E736F24A16228CE6F-806A Alternator: Multifunction unit control module: Subsystem 2 - Part No SW: 8S0 951 523 C HW: 8S0 951 523 C Component: J453 MFL H06 0001 Serial number: 20150127145708 RD011 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 3 - Part No SW: 8S0 915 181 A HW: 8S0 915 181 A Component: J367-BDMHella H04 8050 Serial number: 0587335403 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 26: Auto Roof Cannot be reached
Bouton joystick MMI 3G cassé, perdu
jocker74 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour ! Le petit joystick au sommet du gros bouton du MMI 3G de mon A6 c'est barré ... Je l'ai remis plusieurs fois, mais sa base était manifestement cassée parceque je l'ai définitivement perdu. Après quelques recherches et galères, j'ai enfin trouvé la solution. Si cela peut aider quelqu'un voici la procédure : Pas la peine d'aller chez Audi : Remplacement de la console = 800 € Par contre, il existe chez Volkswagen une pièce d'origine appellé "kit de réparation" pour MMI avec joystick. On en trouve de partout, en particulier chez Amazone voici à quoi ça ressemble : Il comprend 1 bouton mat (pour les consoles mates) et un bouton brillant si votre console est brillante. Également, le petit joint qui empêche les poussières de rentre par en dessous du joystick. Référence VAG : 8K0998068A Disponible par exemple ici (c'est là ou je l'ai commandé, reçu en 3 jours depuis l’Allemagne 13.60 € avec le port : https://www.amazon.fr/Bouton-Joystick-Centre-r%C3%A9paration-8K0998068A/dp/B00R6FUIXG Pour la mise en place c'est simple : - bien enlever les restes de l'ancien bouton sur la tige en acier au centre du gros bouton MMI. Comme vous pouvez le voir sur la pièce d'origine, il y a un ressort en métal qui serre fort le plastique. Pour ma part, j'ai du y aller à la Dremel parc que je pense qu'en tirant dessus avec une pince, on peut tout arracher. - remettre le joint en place - régler la position du ressort métallique sur le nouveau bouton (il faut qu'il soit a mi chemin du petit tube plastique sinon le bouton sera trop haut = dépasse beaucoup ou trop bas = impossible d'actionner le joystick) comme suit : - enfoncer énergiquement et bien droit le bouton jusqu'à la hauteur désirée - et voilà ! Si vous avez des questions .... n'hesitez pas ! -
Plantage lecteurs sd mmi 3G
jocker74 a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bon hin 1 an apres personne n'a repondu a mon topic sur le plantage de mmi avec les sd. Mais par hasard, j'ai trouvé la solution si ca peut aider qq1 : Il faut faire un reset du mmi par les touches setup+central rond+haut droit pendant 5 secondes Le mmi redemarre tout seul et c bon ! Il semble que le logiciel peut parfois bugguer. Et que comme il est toujours sous tension, il ne se reboot en realité jamais, meme contact coupé ! -
Salut ! Alors il m'arrive un truc bizarre... Mes cartes Sd font toutes planter mon mmi sur mon A6 facelift de 2008. C un mmi 3G avec nav, DD dans le coffre, lecteur DVD+2 lecteur sd dans la boîte à gants, et un chargeur 6cd dans la boîte à gants aussi. Je précise que j'ai essayé différentes cartes sd, des petites, des grosses, peu remplies... Que les mêmes cartes qui fonctionnaient ne fonctionnent plus, alors que je n'ai rien rajouté ni modifié sur ces cartes... Le symptôme est le suivant : - je met ma carte sd, elle apparaît dans les sources - la carte se charge quand je la sélectionne, le premier mp3 se lance - au bout de 10sec environ, la musique se coupe, le mmi est complètement bloqué. - il redémarre au bout de qq minutes tout seul. Tout le reste fonctionne (DVD, cd, radio, nav). Quelqu'un a une idée ?
[74] Jean Lain Annecy
jocker74 a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans Concessionnaires Audi - Sud-Est - Monaco
Ca fait du bien de voir qu'on est pas seul... Ca ne m'etonne pas que des employés s'y sentent mal, vu la gueule que tout le monde tire dans cette boutique ! <_< Pour info, Jean Lain est en train de construire une concess toute neuve pour Audi du coté de Chaux-Balmont (nouvelle sortie d'autoroute). Mais si c'est pour y deménager tout le personnel, il vaudrait mieux uriner dans un violon, ça coûtera moins cher ! :blink: On m'a dit qu'à CHambery, le personnel était plus sympa... à voir. ou à Annemasse selon SIERRA... Allez, ne désespérez pas... ou changez de marque :bigthumbup: -
le hic, c'est que dans 09 central electrics / coding / je me retrouve avec une liste deroulante de 3 options, dont 2 sont modifiables en codage long. (la 1ere ligne ya pas de possibilité de codage long". Ca te parle ?.
Merci pour ton avis ! Si tu l'as dejà fait, peut_etre pourras-tu m'éclaircir le point suivant du tuto : :blink: Dans central electrics 09, ou est cette p**** de ligne "for charisma engine only" ? :unsure: Moi je la vois nul-part. Même apres activation dans le mmi. Peut-être ais-je mal compris qq choz ? <_< Merci d'avance pour ton aide.
Consomation sur A6 avant 3.0tdi infos
jocker74 a répondu à un(e) sujet de BRUNO47 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
alors si mes calculs sont bon et si l'on considère que la conso est a peu près proportionnelle à la puissance (en ne tenant pas compte du reste): 177 cv (BM) x 1.36 = 240 cv (Audi) 5 litres (BM) x 1.36 = 6.8 L (Audi) sauf que : - Transmission quattro - Moteur V6 - Poids : 1.8 Tonnes donc les 7 litres annoncés par pas mal de monde ici ne me paraissent pas excessifs. Plutot "raisonable" non ? -
merci pour ces précisions, c vrai qu'on en perd son latin.... du coup, quel est ton avis sur la question ? l'as tu dejà fait ?
effectivement. si c'est vrai, ça enleve pas mal d'interêt a la chose... a controler...
Alors voici la traduction 'littérale" des opérations a effectuer : Activer Audi drive select dans le MMI : - Pour MMI 2G : aller dans le menu cache et dans Diag settings, Car menus maske, cocher Carisma, descendre pour accepter les changement. redemarrer le MMI. - Pour MMI 3G : aller dans le menu caché, Selectionner "Car" dans le menu, Selectionner “cardevicelist”, descendre et cocher Carisma. Maintenant, revenez en arrière, et toujours dans le menu "Car", selectionner “carmenuoperation”. Descendre jusqu'à la ligne Carisma. Elle est à 0, changez la en 1 et presser sur le bouton du joystick pour valider. redemarrer le MMI Apres au VAGCOM(c'est pareil pour les 3G et 2G): Aller dans 09-Central electric: "for carisma engine only" Byte 7, octet 5, changer 0 en 1 Byte 8, octet 2, changer 0 en 1 Byte 17, octet 7, changer 0 en 1 Après ce codage, les channels 63 - 66 sont activées (avant elles n'étaient pas dispo) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 changer en 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 changer en 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 changer en 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 changer en 04 Valeur 4 = Individual pour le Drive Select -------------------------- Voila mais à vos risques et périls ! moi sur mon A6, je n'est pas la ligne "for charimsa engine only" dans le 09-central electrics. Je ne peu donc aller plus loin.... dites moi pour vous ce que ça donne !
- pas mal de modèle ont la direction assitée dynamique (ya sur mon A6 et c pas une option) - l'option suspension pilotée est présente sur les Allroad et tous ceux qui ont payé l'option... - Il y a aussi la gestion du differentiel, mais là je sais pas dans quelle mesure... - je crois savoir que l'ADS ne se limite pas à la boite en ce qui concerne la gestion du moteur, mais également dans la cartographie (+ de couple et/ou + de cv)
a priori sur A4 8B et sur A5 mais on peu sans doute extrapoler vers les autres... je te traduis ça dès que g 2 minutes
une video ici (en espagnol mais on comprend bien !) http://www.youtube.com/watch?v=VHQpSYJtyi0
Bonjour à tous ! En fouinant dans des forums Anglo-saxons, et comme la langue de shakespear ne me rebute pas, j'ai trouvé plein de petits trucs dont on ne parle pas ici. En premier lieu, il y des types qui sont arrivé à faire fonctionner l'ADS sur leur Audi non-équipée du petit bouton qui va bien. :malelovies: Pour cela : modif au VAG-COM + activation dans le MMI via menu caché et là miracle, dans le MMI la fonction ADS est dispo. Elle permet de régler le type de conduite (Sport, confort ou auto) avec modification du comportement moteur, shift de boite, dureté de la direction assistée et pour ceux qui ont : les suspensions pneumatiques. Naturellement, a moins de rajouter le bouton, tous les changements se font via le MMI. D'après ce que j'ai lu, cela passe par la modif de valeurs dans "09 Central Electric" pour activer la fonction "Carisma" (c'est le nom de code de l'option). Puis ensuite, actvation dans le menu caché du MMI. des infos ici : http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html http://www.a5oc.com/forums/a5-s5-topics/10568-vag-com-change-audi.html Qu'en pensez-vous ? :blink:
bonjour ! pour moi 9 à 9.5 litres au 100 en mixte ville 20% / route 20% / autoroute 60% ta conso ne me parait pas si exorbitante que ça... -
BRUNO 47 : Audi A6 avant 3.0 TDI S-LINE
oui j'ai essayé le kickdown, ça passe la boite en mode sport automatiquement d'apres ce que g compris... par contre du coup ça monte grave dans les tours et ça reste même une demi seconde au rupteur ! c pas tres agreable et ça fait un peu bourin qui passe pas ses rapports au bon moment ! Ca se règle pas ça ?
Présentation de ma nouvelle A6
jocker74 a répondu à un(e) sujet de jocker74 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui chassis confort. Mais je préfère... ma moitié a une A3 Sportback avec chassis sport, je trouve ça trop dur ! je suis amateur de grand confort et c'est apréciable. De plus le chassis est tres bien, elle ne se "vautre" pas dans tous les virages ! Dernière chtite modif ce soir : LE CHECK DES AIGUILLES [17 - Instruments] [Coding - 07] -> [Long Coding Helper]1 cocher la case "Gauge Test/Needle Sweep active" Voili ! -
Bonjour à tous ! je suis le nouveau proprio d'une A6 Avant 3.0 TDI Quattro de 240cv avec boite tiptro :malelovies: description ici pour ceux que ca interresse : http://forums.audipassion.com/topic/120225-presentation-de-ma-nouvelle-a6/page__gopid__2028540#entry2028540 C'est ma premiere boite auto. Je voulais avoir des conseil et des infos sur son utilisation : - Est-il vrai que sur ces nouveaux modeles (facelift moteur 240cv) le tiptro est plus costo que sur les anciennes ? - Lorsque que l'on est arreté au feu ou dans un embouteillage, dois_je revenir sur N ou dois_je garder le pied sur le frein (usure de l'embrayage ????) - Dois-je envisager une vidange (double) de boite tous les 70.000, 100.000 ou jamais :rolleyes: ? - Avez-vous des conseils pour assurer sa longévité ? Je sais, je suis une quiche avec la boite auto ! au premier rond point, tout le monde etait collé au pare_brise.... :bigsmile: maintenant, ça va mieux je m'y fait petit à petit. (mais je suis pas encore persuadé de l'utilité...) Merci pour ces infos ! bonne route à tous !
