geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. pour moi bord poli
  2. salut a tous pas de nouveauté en ce moment. mais je prepare des pièces pour ma refection de trains roulant j'ai une question pour les connaisseurs, ma barre Stab arrière est bien bouffer par la rouille au niveau des silents bloc... je vais la changer j'hésite entre une origine 14mm ou un De G IV R32 en 19mm les powerflex ça vaut le coup sur une barre stab?
  3. Le contour poli tu le verni ?
  4. Les gars il y as le rallye de France ce weekend.;-)
  5. J'ai eu une vague infos sur ce sujet .... Mais je laisse les intéressés le dirent si ils veulent ;-)
  6. C'est vrai .... Autant pour moi Bon je connais un gars qui as les 3sdm sur une golf V gti en 18 avec du 9,5 a l'arrière ca le fait bien ;-)
  7. Reste sur les 3sDM oui Mais en 19!!!! ;-)
  8. Dis t il avec ces 580 CV .... Mouhahaha
  9. Quand je parle de purge, je pense a des vis de purges moi ... Biensure que lorsque tu vidange ton LDR après avoir remplit (doucement) tu met ton LDR pratiquement au raz bord du vase d'expansion .. Tu démarre et tu laisse chauffer le moteur, arriver a 88degres ton calorstat s'ouvre, et donc fait circuler ton LDR dans le radiateur, c'est à se moment que ton radiateur vas se remplir, c'est aussi à ce moment la qu'il faut faire le complément de liquide au fur et à mesure que le radiateur se remplit.... Voilà en gros comment on fait une purge dites "automatique"
  10. Vous savez que la purge du LDR sur nos S3 est automatique.... Je m'explique ... Le vase d'expansion est au point le plus haut du circuit de LDR donc l'air s'échappe forcement par le vase d'expansion .... Le niveau du liquide doit être au Max a froid ... Donc forcément plus haut que le Max moteur chaud
  11. Je l'ai remise car moi aussi avec le phone j'arrivais pas a la lire ;-)
  12. J'y était jamais moi et pourtant ben me saoul souvent piur aller avec lui et ca cat..
  13. Il n'existe pas de références J'ai deja chercher Il te faudrat faire une teinte sur mesure
  14. C'est vrai sans laurent on aurait pas pu faire ce post ...
  15. la video du drone, on vois quasiment toutes les plaques !!
  16. On vois pas ma plaque donc ok pour moi
  17. Oui Merci le correcteur de la pomme !! Grrrr...
  18. T'as pas peur que ça soit trop rigide avec tout ca ? Deja avec les fileter et les 19 je trouve la mienne bien rigide
  19. Tu remplace des silent bloc par des bagues en alu ?!?
  20. Pour piloter le RNSE le CAN H et CAN L suffit Sur une S3 de 2002 c'est present
  21. MAX est un chef :sol:
  22. Toujours au top partout Yannick Courge a toi...
  23. Si tu change ton calculateur moteur faut pas lui donner le code pin de ton PI pour l'immotronic ? Je crois que oui car sinon mode "sage" et tu ne démarrera pas ... Mais a confirmer
  24. Plutôt sous le sièges conducteur non ? Pour ton retro c'est peut etre un retro de VW phaéton ... En tout c'est pas d'origine, c'est certain
