Tout ce qui a été posté par vr6man
Mon Q7 en cours de mutation
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
franchement j'ai pas encore testé le coup de l'autoroute faudrais vérifier Dans le pire des cas tu as noté la valeur si cela ne te va pas tu peux toujours revenir en AR en remettant les valeurs d'origine Un conseil quand tu fais la modif vcds fais le moteur tournant -
j'ai pas encore essayé sur autoroute pour voir si il se rabaisse bien encore -
oui c'est l'inverse d'un raisonnement normal regarde les tutos tu comprendras En gros c'est pour arreter la compensation du calculateur -
Si elle fait 449 il faut rentrer 469 pour la rabaisser de 20 mm Il faut faire coté par coté et roue par roue Perso j'ai fait la roue AVC puis mesurer ACP puis mesurer ARC puis mesurer ARP puis mesurer voila -
Salut Oui j'ai rabaissé le Q7 de 20 mm C'est simple il te faut prendre des mesures avant et bien suivre le tuto -
Sinon la liste des modifs VCDS que j'ai effectué si cela peut vous dépanner http://ankk-vagcom.com/q7-4l-calibration-suspension-pilotee/ http://ankk-vagcom.com/q7-4l-ouverturefermeture-vitres-avec-la-telecommande/ http://ankk-vagcom.com/q7-4l-facelift-activer-chauffage-stationnaire/#more-9519 http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-activer-la-lecture-du-dvd-en-roulant-vim/ http://vag-repair.com/activer-laffichage-de-la-pression-des-pneus-tpms-sur-mmi-navigation-plus-audi-a4-a5-q7-q5/ http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-activer-menu-cache/ http://vag-repair.com/vag-com-adaptations-speciales-avec-le-code-dacces-12233/ http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_q7_4l/ http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-niveau-dhuile/#more-8631 http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-niveau-de-batterie/ http://ankk-vagcom.com/mmi-3g-modifier-lecran-daccueil/ http://vag-repair.com/?s=q7+4l&submit=Aller http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/Q7/Q7.html http://ludocar.free.fr/Audimodif/Audimodif/VAGCOM/Entrees/2011/11/11_Suspension_Pneumatique_(AAS).html -
ok je le contacterais le mois prochain Sinon une idée sur l'huile a mettre dans le pont AR ? -
Ok Tony tu as des coordonnées ou c'est comment le nom de la boite -
oui c'est sur il me restera a faire : remplacement du liquide de frein (surement le week end prochain) vidange du pont AR vidange de la boite D'ailleurs si vous savez la quantité d'huile et la viscosité pour le pont je suis preneur Pour la boite faut que je trouve une boite qui me vend un kit (huile, crépine, joint) -
Vidange du q7 hier am rien de spécial et surtout hyper simple a faire surtout dans la fosse et avec un véhicule de cette hauteur par rapport a la S3 ou l'a6 rabaissé Pour info 8.1 Litres dans le carter La vidange avec huile (castrol 5w30) , filtre a huile, filtre a gasoil, filtre habitacle, filtre a air, et nettoyant clim j'en ai eut pour 150€ au lieu des 660€ demandé en concession -
Bye bye Q7 hello Q7
vr6man a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Belle acquisition -
Bienvenu a toi Elle est pas en si mauvaise état que ca a part les panneaux de porte Bonne restauration
ok donc y a des veilleuses et des clignotants J'ai vu que c'était des P21W je vais donc les passer en led cree -
Sinon pouvez vous me dre a quoi serv les ampoules dans les Feux AR dans le PC Je vois bien : les antibrouillards AR les feux de recul Par contre il reste 2 ampoules a quoi servent t'elles car je n'arrivent pas a les allumer Merci -
grace au post de shogun j'ai trouvé comment faire http://forums.audipassion.com/topic/178016-shogun-et-son-nouveau-future-audi-q7-s-line/page-7
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
vr6man a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super photos -
Bonjour Comment faites vous pour sortir les feux de recul J'ai retiré la trappe Dévissé la vis au maximum le feu se déboite bien au niveau de l'arrondi par contre ca sort pas Merci
ok je vais regarder ca -
Bye bye Q7 hello Q7
ca marche pas -
Sinon ce matin pour du kit xénon dabs les AB Par contre comment faites vous pour sortir les feux AR ou se trouve les feux de reculs J'ai dévissé entierement la vis, le feu se déboite bien a l'extérieur du pc (au niveau de l'arrondi du pc) par contre ca ne viens pas meme en tirant sur l'autre extrémité Ok tu sais comment fonctionnent les feux d'autoroute et le passage automatique en plein phare ? -
Merci romain Oui mais est ce que cela se monte dessus ce pc J'étais plus parti sur un sline -
Bye bye Q7 hello Q7
On attends les photos -
c'est surtout pas simple a trouver Ok de nuit sur route c'est mieux ? Tu les as prisent ou ? -
Interface vidéo pour caméra de recul MMI 2G
vr6man a répondu à un(e) sujet de sline40 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je ne connais pas cette inferace j'avais monté une interface DIETZ et ca marche depuis au moins 5 ans -
il me restera a trouver 4 pneus neige d'ici l'hiver prochain la je cherche pc av et AR sline pas simple a trouver
