vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Merci Sinon ce soir séance VCDS J'ai activé: le retro qui se baisse avec la marche AR le check des aiguilles le bip alarme a la fermeture ( est ce possible aussi lors de l'ouverture ?) le flash des stop en cas de freinage urgence le menu caché
  2. merci c'est un C'est un MMI3G HDD (je pense a vérifier) tiens moi au courant
  3. Si encore mieux, tu as cela ?
  4. je pense aussi que le mode remorque est en cas de tractage de remorque pour éviter que la suspension fasse le yoyo du moins c'est ce que j'ai compris sur la notice
  5. Tu peux rentrer dans tout les modules et dans les onglets codage Par contre il te faudra connaitre le codage a postionner ou le calculer Il y a moins de possibilité sans le long coding si tu veux y a des infos va dans la section A6 C6 car le principe de codage reste le même sans long coding Un conseil entraine toi sur un truc facile et note bien le code d'origine avant de le modifier
  6. malheureusement je n'ai plus les liens compte au alentours de 200e mais ca ne sera pas de l'origine Sinon Kufatec doit pouvoir te vendre ca, et la qualité se rapprochera de l'origine par contre le prix sera plus élevé
  7. Savez vous sur quel site je peux acheter la mise a jour pour mon MMI ? Merci
  8. je l'ai fait sur une a6 avec mmi 2G il te faut : la camera le boitier de connexion qui permet de rajouter une entrée sur le MMI J'avais tout pris sure ebay.de Le plus long est le passage du cablage
  9. J'ai vu ce volant http://www.ebay.de/itm/S-LINE-Alcantara-abgeflacht-Lenkrad-Mult-Schaltwi-Lederlenkrad-Schwarz-AUDI-A6-/162301082334?fits=Make%3AAudi%7CModel%3AQ7&hash=item25c9e5fade:g:r5AAAOSwEzxYOE0l mais j'aurais préféré le même mais avec airbag rond et palettes alu
  10. le compteur peut se sortir Pour enlever la vitre il faut sortir le compteur complet de la voiture puis le démonter entierement pour enfin avoir la vitre par contre tu perdra toute garantie car il y a une étiquette sur celui ci que tu sera obligé de déchirer
  11. Spyman tu sais si ou je peux trouver l'airbag et les commandes ?
  12. Merci Spyman Tu aurais une photo de ton volant, y a l'airbag dessus ?
  13. merci megatron ou un volant avec meplat/palettes et commande au volant
  14. de rien
  15. je pose la question car je vais poser un attelage westfalia
  16. merci voila http://www.ebay.fr/itm/302020028052?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.fr/itm/222358509331?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.fr/itm/311422240811?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  17. ok donc a utilisé quand tu tracte J'ai une remorque ou je charge du bois et je vais avoir une remorque plateau pour tirer la caisse sur circuit Par contre est ce que cela marche avec un attelage qui est pas d'origine ?
  18. Merci tony je viens de vérifier et c'est bon j'ai la fonction cric par contre ca baisse pas la voiture soit dois juste bloquer la suspension A quoi sert au meme niveau la fonction remorque ? Est ce en cas de remorquage ou alors quand on tracte une remorque ?
  19. Ok tony je regarde ca car j'avais pas vu c'est peu etre différent sur le 3G ?
  20. tu peux paramétrer certains options qui ne nécessite pas de long coding pour le reste tu ne peux pas Pour audi je ne pourrais pas te dire
  21. ok donc y a une tempo de 30 secondes au verouillage ?
  22. je pense que tu n'a tout simplement pas de long coding, mon ex a6 était de 2006 avec MMI 2G et n'avait pas de long coding Malheureusement tu ne pourras pas dans ce cas effectuer des modfis demandant un codage via long coding
  23. Sinon savez vous comment fonctionne le keyless au niveau du verrouillage/déverrouillage Quand j'approche du véhicule et que je touche la poignée la voiture se déverrouille par contre comment faites vous pour qu'elle se verrouille seule ?
  24. vr6man
    la s3 de madame
    Bon un peu de news l'a6 est vendue depuis 2 semaines Voici sa remplacante http://forums.audipassion.com/topic/192793-mon-q7-en-cours-de-mutation/
  25. Merci Ok donc je vais voir pour avoir les miroirs electrochromes extérieur
