Tout ce qui a été posté par vr6man
presentation de ma nouvelle a4
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon en attendant des photos des modifs de l'A4 voici des photos des 24 heures ce week end Je mettrais un video embarqué avec ma gti pour vous montrer sur le mouillée qu'une GTI peut manger des Porsche En attendant voici quelques clichés: -
memoire de sièges
ok merci si tu vois un faisceau fais moi signe -
Installation homelink
oui c'est pas pour tout de suite je veux faire les mémoires et rétros rabbatables avant -
memoire de sièges
oui je veux bien le schéma peux tu d'ici la prendre des photos que je vois comment il est fixé et ou ? si tu connais un faisceau pourquoi pas je suis preneur mais c'est hors de prix voir introuvable -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
vr6man a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
nickel, je suppose que tu prévois un montage ce week end -
Ampoule xenon d'origine sur feux Dectane Dayline ?
vr6man a répondu à un(e) sujet de solideofservices dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
aucun soucis pour mettre un kit HID adpatable dans ces feux -
la B7 3.0l allemande de NikOo
vr6man a répondu à un(e) sujet de NikOo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
nikoo fais moi signe j'habite à 10 kms du Mans on peut se voir -
memoire de sièges
ok donc après il reste plus qu'a cabler le boitier que je viens de remporter Premiere étape ce mois ci cablage des mémoires et le mois prochain rajout des rétros rabattables electriquement Déja une partie du cablage sera fait -
L'Audi de Leon
vr6man a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
trouver moi une lame de chasse neige, je met les combiné au mini et avec le 3.0 ca va pas trainer -
memoire de sièges
ah ok dans ton tableau quand tu met connecteur 32 broches c'est celui du moteur de leve vitre et pas celui sous le siège donc pour ce cablage je n'ai pas besoin d'acheter de fiche juste des fiches de réparation audi. J'espère juste que les fiches que tu indique sur le connecteur 32 broches ne sont pas déja utilisée je viens de remporter ca: http://www.ebay.com/itm/280889041358?_trksid=p3984.m1439.l2649&item=280889041358&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr -
Un B5iste passer B7iste
vr6man a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui moi aussi je préfere au moins tu garde la sécurité afin que ton voisin choppe pas ta fréquence Comme je disais je commandais le garage d'un voisin qui était 4 maisons plus loin J'ai pas envie de voir la motorisation du rideau electrique et l'éclairage de ma futur piscine commandée par n'importe qui -
maskime j'avais déja fait ce montage mais dans le lotissement on a quasiement tous des motorisations et lors des premeirs essais je suis tombé sur la fréquence du garage d'un voisin Perso J'ai besoin de commander : le portail avec fonction portillon donc 2 fonctions les 2 portes de garage l'éclairage extérieur -
L'Audi de Leon
ne vous inquiétez pas pour l'intérieur leon a déja une solution qui lui reviend a pas trop cher -
memoire de sièges
ok quand tu parles de verouilleur de porte c'est bien le bouton a coté de la poignée intérieur d'ouverture de porte merci pour le cablage Auria stu la référence des 2 connecteurs: 32 pins du moteurs 10 pins du bouton mémoire Par contre le boitier sous le siège a l'air d'avoir 2 connecteurs, et la tu parles d'un seul connecteur 32 broches sur le boitier Tu relies comment le boitier noir sous le siège aux moteurs des sièges ? -
Un petit retour j'y ai réfléchi plusieurs problèmes: Cout du boitier dans le pc Mon principale probleme est que le home link qui ne c'est pas géré les motorisations a code tounant alors que la plupart des motorisations sont ainsi Donc je part sur un montage d'interrupteur dans le plafonnier relié au 2 élécommandes, je vois pour faire un montage pour remplacer les piles par une alimentation fixe sur le 12V de la voiture pour pas tout démonter a chaque changement de pile -
Concernant le homelink j'y ai réfléchi plusieurs problèmes: Cout du boitier dans le pc Mon principale probleme est que le home link qui ne c'est pas géré les motorisations a code tounant alors que la plupart des motorisations sont ainsi Donc je part sur un montage d'interrupteur dans le plafonnier relié au 2 élécommandes, je vois pour faire un montage pour remplacer les piles par une alimentation fixe sur le 12V de la voiture pour pas tout démonter a chaque changement de pile -
L'Audi de Leon
ca va nico il te coute pas cher tes combinés :icon_biggrin: A quand la contruction des garages ? -
j'y ait bien pensé comme maskime mais je ne trouve pas de quoi faire le support et maskime ne peut plus en faire -
Expertiser de l'huile moteur/poussoirs hydrauliques défectueux
vr6man a répondu à un(e) sujet de Géraldine44 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Travaillant dans un garage de véhicule professionnel je connais bien cette technique d'expertise d'huile, effectivement elle te donnera une indication sur la qualiét de ton huile mais pas que cela (présence de liquide, gasoil eau ou autres) Maintenant normalement Norauto doit respecter des normes pour les huiles moteur, l'ont il fait je peux pas te dire En tout cas n'attends rien de la part d'Audi qui rejettera la responsabilité sur Norauto. C'est déja pas simple d'obtenir une prise en charge de leur part quand tu fais faire l'entretien en concession alors la c'est pas la peine -
memoire de sièges
ca pas l'air simple a cabler -
en fait je veux monter les memes feux que manu pour avoir la bande de leds en forme de vague intégrée dans les feux Pour les leds je comptais les remplacer par des plus puissantes Je ne veux pas toucher a mon faisceau origine, c'est pour cela que je comptais brancher les feux sur mon faisceau si les prises s'emboitent bien et ensuite modifier le cablage à l'intérieur des feux pour avoir les bonnes fonctions Sinon je suis content de mes OEM mais ils leurs manquent la dande de leds en forme de vague pour les drl -
memoire de sièges
oui je veux bien un resumé -
memoire de sièges
oui mais apparement 150€ sous ce cablage quelqu'un peut il m'expliquer comment faire ces câblages car je ne comprends pas ces schémas -
memoire de sièges
oui mais il me restera toujours la connexion du boitier sous le siège -
memoire de sièges
le faisceau de porte connecte a la fois le boitier sous le siege et le bouton de memoire ? Si oui en connais tu a vendre
