Tout ce qui a été posté par vr6man
Audi A4 B7 Avant 1.9 TDI
vr6man a répondu à un(e) sujet de gaspazz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu es vachement bas déja que moi je touche sur les dos d'ane a lors la toi tu arraches tout -
montage sièges av electrique
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok j'ai eut cyril je vais essayer de faire le codage mais la solution me plait pas je perd le bip de ceinture J'aimerais le conserver y a t'il moyen de shunter ce contacteur ou de mettre une résistance Par contre en attendant je vais modifier le codage ok pour le module 15 mais après je vais ou dans codage ou adaptation et je modifie quoi ? -
explique parce que la je comprends rien Dans quel module il faut que j'aille et comment il faut que je code -
bon grosse galere pose des recaro le siege coté passager a pas le capteur de pression ni meme le connecteur noir donc pas de capteur de pression dans le siège ni capteur au niveau de la ceinture Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Samedi,02,Juin,2012,16:33:04:55062 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E06A285395 Kilometrage: 84240km Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H12 3730 Révision: 91H12373 No. de série: 0036M0G0P5D4 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 CE Pièce: Komfortgerát T23 4035 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606 No. pièce: 8E1959802H Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606 No. pièce: 8E0959801E Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606 No. pièce: 8E0959802E Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606 1 Code défaut trouvé 01697 - Eclairage de plancher AR D (W46) 28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent qu'est ce que je peux faire -
presentation de ma nouvelle a4
bon grosse galere pose des recaro le siege coté passager a pas le capteur de pression ni meme le connecteur noir donc pas de capteur de pression dans le siège ni capteur au niveau de la ceinture Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Samedi,02,Juin,2012,16:33:04:55062 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E06A285395 Kilometrage: 84240km Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. pièce Log:: 8E0 959 655 G Mat:: 8E0 959 655 G Pièce: Airbag 9.41 H12 3730 Révision: 91H12373 No. de série: 0036M0G0P5D4 Codage: 0033622 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 CE Pièce: Komfortgerát T23 4035 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06325 No. pièce: 8E1959801H Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606 No. pièce: 8E1959802H Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606 No. pièce: 8E0959801E Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0606 No. pièce: 8E0959802E Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0606 1 Code défaut trouvé 01697 - Eclairage de plancher AR D (W46) 28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent -
il m'a fallu plusieurs années pour réunir tout cela Le moi prochain je fabrique ma presse hydraulique -
j'ai la chance de travailler pour un groupe de concessionnaire VL/PL Donc plusieurs cabine de peinture Normalement je l'utilise que pour les motos et les voitures mais la ce midi j'ai pu l'utiliser -
Ma 3.0L S-line berline va changer de look !
vr6man a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu as gardé le meme diametre ou tu as pris plus gros en tube -
oui mais dans ce cas faut tout revenir sinon tu auras un brouillard mat sur le reste de la piece Mes pieces sont vernis je mettrais des photos demain, tu pourras voir la différence avec un pétard -
non c'est que cet hiver je taffais sur mon R1 Sinon l'ensemble des pieces est vernis je prendrais des photos demain car les pièces sont encore dans la cabine -
a force de peindre des caisses et moto je commence a connaitre les pièges et le mécanisme Avant le mariage de Septembre j'ai encore pas mal de taf sur la caisse et en aout je part 3 semaines Je veux pas recommencer la galere de l'an dernier (finir la pose et réglage des filetés a 03h00 du mat pour prendre la route 04h00) -
tarde pas trop -
normalement fin de semaine je suis sur paris donc je passe le prendre ca va etre chaud de le ramener dans le train Normalement je passe le vernis ce soir si tout va bien -
investi dans un pétard avec compresseru tu t'y retrouveras En plus comme tu fais tes mélanges en peinture toi meme tu peux gérer le durcisseur en fonction de la météo A l'arrivé tu rentabilise vite ton investissement leon as eut le meme résultat quand il a peind la lame cupra a la bombe Une technique quand ca t'arrive le coup des empreintes, prend un seche cheveux chauffe légerement l'endroit des marques, mouille ton doigt et lisse ensuite la marque, a mes débuts en peinture j'ai eut le meme cas que toi Perso maintenant j'attends une semaine pour monter une piece -
ok ce qui explique le peu de brillance, c'est du au fait de la bombe. La bombe ne pulvérise pas comme un pétard et mais des couches plus fine Regarde mon post normalement ce soir je passe les 3 couches de vernis -
y a ma valence et mes bas de port ca c'est sur pour le reste effectivement y a 2 autres personnes normalement ce soir le tout passe en vernis -
nikoo tu fais comment pour régler tes AR moi la clé de réglage a du mal a passer et quand tu les règles l'ensemble ressort plus partie fileté a tendance à tourner sur le bras de suspension -
c clair les B16 m'ont fais mal aux fesses a l'achat -
si tu veux du top yannick prends des combinés bilstein B16 comme moi en plus tu peux régler la dureté avec une molette sur le pied d'amortisseur -
tu a tout fait à la bombe ? -
Reste a faire un déglassage et passer les 3 couches de vernis -
Je les pose peu être ce week end sinon le week end prochain la suite de la peinture -
yannick après si on arrive a se regrouper ton gars peut peut etre faire un prix si on lui fais faire plusieurs DP -
j'ai eut le meme cas y a 3 ans quand j'ai fait contruire mais a l'époque j'ai zappé la fosse, erreur de ma part Ils ne comprenaient pas pourquoi 50m2, les point de fixations au plafond coulé dans la dalle du plafond et des prises électriques au plafond. Je me suis servi de ces points pour faire un rail au plafond et faire coulisser mon palan électrique -
mon reve ce garage Je suis a 2m50 sous plafond je n'ai pas de 380 dans le garage La fosse me reviens a pas trop cher, une fois celle ci faite je pense carreler le garage
