Tout ce qui a été posté par vr6man
[Tuto] - Pose rétro électrochrome et coming/leaving home
vr6man a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok merci donc j'ai bien fait de modifier mon montage pour être OEM car avant il était cablé en 12V APC -
presentation de ma nouvelle a4
nickel ca y est le père noël va passer a la maison Merci Cyril -
peux etre ce week end si je peux teinter les pieces -
ok En fait je veux mettre les logo noir car ceux origine sont chromé et ne ne vont plus avec les barres de toit, coques de rétro et anneau qui eut sont alu mat -
Dysfonctionnement allumage auto feux
vr6man a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
c'est pas le problème chez moi l'install fonctionne bien mais je voulais être OEM -
un peu de news je viens de recevoir logo calandre quattro noir/rouge logo sline de porte noir/rouge http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400364756063&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Sinon je compte fumer légerement mes sides marker et mes répéteurs ailes Vous en pensez quoi ? -
Miroirs électrochromes extérieurs
aucune idée mais apparement il faut ramener les fils de l'habitacle vers les broches 7 et 8 du connecteur noir 10 broches du moteur de leve vitre ok merci -
ok 14 et 24 d'ou et vers quel broches du moteur de leve vitre -
ok mais comment quel broche vers quel broche -
mince sinon regarde le lien de mon install de base si tu as une idée de câblage des miroirs -
une question a ceux qui ont l'allumage auto de série J'ai cablé celui ci en 12V après contact mais a vous entendre celui ci est pris en origine sur le fusible 17 et celui ci est en 12V continu donc alimenté en permanence J'ai recablé comme l'origine mais y a t'il un risque pour le capteur ou de décharge de la batterie -
voici le montage a l'époque http://forums.audipassion.com/topic/130770-tuto-pose-dun-retro-electrochromecoming-home/page__hl__%2Btuto+%2Ballumage+%2Bauto -
non comme dis plus haut je l'ai rajouté comme le montage d'origine j'avais fait un topic a l'installation du rétro et de l'allumage auto des feux Donc je voulais connaitre le schéma de câblage surement avec ELsawin -
tu aurais pas ELSAWIn dedans y a les schémas -
alim 12V et après commande par la centrale donc rien a voir il faut trouver le cablage des miroirs extérieurs -
ca a rien a voir le rétro est en 12V continu sur le fusible 17 la j'ai cru comprendre que c'était une info J'ai ouvert un post http://forums.audipassion.com/topic/146372-miroirs-electrochrome-exterieur/
vr6man a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour suite au montage de mon rétro electrochrome extérieur je viens d'acheter les miroirs extérieurs électrochrome Suite a ce topic http://forums.audipassion.com/topic/83138-retro-ext-journuit/ j'ai commencé le câblage des miroirs mais comme mis dans le topic je n'ai aucun fil qui arrive et donc qui repart sur la centrale de couplage Orange au pied conducteur Je cherche donc a câbler les broches 7 et 8 du moteur de leve vitre Si vous avez un schéma ou la localisation sur quel fils je dois câbler ceux ci Pareil il me faudrait la référence : Des cosses femelles du connecteur entre le châssis et la portière AV conducteur Des cosses mâles du connecteur entre le châssis et la portière AV conducteur Des cosses femelles du connecteur noir 10 voies au niveau du moteur de vitre av conducteur Merci de votre aide surtout au niveau du câblage -
Bonjour Je viens de recevoir mes miroirs et pour faire le câblage j'ai démonté et localisé les stations de couplage Mon soucis est que je n'ai aucun fil qui arrive sur les positions 7 et 8 de la station orange et donc forcément qui repart Savez vous du coup ou je dois prendre le câblage merci
de memoire 180€ le capteur l'an dernier -
je ne répondrai pas -
Capteur HS, c'est le probleme que j'avais quand celui ci était mal cablé il se trouve au niveau du rétro central Attention le tarif pique -
Alternative aux kits HID : les leds haute puissance
vr6man a répondu à un(e) sujet de agassy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui c'est ce que je disais un peu plus haut et imagine quand ta caisse aura 6-8 ans -
Oui ca devient du grand n'importe quoi les prix -
mise a jour firmware RNSE
pas besoin tu le rebarche et tu peux quand meme y acceder via vag com
