vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Pour les AR juste les boutons et pour le coté conducteur AV oui j'ai changé la platine
  2. oui en plus les boutons sont neuf model B8
  3. a la rigueur si il était moins cher L4avantage des leds c'est que tu as la pleine puisance quasiement instantanément alors que le kit hid il faut attendre quelques secondes avant d'avoir un éclairage a 100%
  4. mon ancien marchait nickel mais j'ai du le changer car pas compatible avec la fonction rabbatage électrique des rétros Tu penses au moteur ?
  5. oui vu le prix autant prendre un kit hid
  6. en tout cas le prix calme Faut voir le prix final avec le port et si pas de frais de douane En tout cas ca revient plus cher qu'un kit hid
  7. merci mais c'est déja fait la réinitialisation puis que du coté conducteur pas de soucis Je connaissais déja cette manip
  8. Bonjour Suite a la pose de mes rétros rabattables électriquement, j'ai du changer mes moteurs de vitre electrique AV et depuis je n'ai plus la remontée auto coté AV passager Je viens de faire un diag et voila le résultat Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. piËce: 8E0 959 433 CE PiËce: Komfortger·t T23 4035 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06325 No. piËce: 8E1959801F PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0305 No. piËce: 8E1959802E PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0205 No. piËce: 8E0959801E PiËce: Tırsteuer.HL BRM 0606 No. piËce: 8E0959802E PiËce: Tırsteuer.HR BRM 0606 1 Code dÈfaut trouvÈ 01332 - Calculateur de porte cÙtÈ passager AV (J387) 62-00 - Absence de rÈglage ou mauvais rÈglage Quelqu'un sait il comment coder ce calculateur ou comment régler ce problème ? Merci
  9. non pas de soucis de ce coté la as tu essayé de faire un scan vcds ?
  10. il faut qu'il soit a fleur de pc pour trouver le quel deconne sinon tu suis les fils des capteurs jusqu'a trouver la centrale et ensuite tu débranche un par un jusqu'a tempsde trouver celui qui déconne je sais pas ou se trouve la centrale origine
  11. J'ai eut le meme sucis que toi a l'Ar et c'est juste un des capteurs qui étaient rentré un peu dans son logement nikoo a eut la meme chose aussi il faut juste bien le repousser de l'intérieur Autant a l'AR tu peux le faire par dessous en le poussant de l'intérieur autant a l'avant pas le choix il faut déposer le PC ou peux etre juste le déboité si c'est un des capteurs sur les cotés
  12. chez nous ca marche il faut e prendre 15 minutes avant le départ et après tu mettre du gaz Je lui ai même fait le tour malet derrière le R1 et elle a pas vomi dans le casque
  13. cocculine ca coute a peine 5€
  14. yannick pour le vomis des petits j'ai réglé le truc en pharmacie il vends de l'homéopathie sans ordonnance Et depuis la grande n'est plus malade
  15. Bonnes fetes a toi et a ta famille
  16. quelqu'un aurais une idée pour mettre une serrure a la boite a gant Je sais que cela existe d'origine, la gache d'ouverture pas de soucis mais la serrure chez audi est hors de prix quelqu'un aurais une idée pour cette serrure
  17. merci nico mais la pas envie de tenter ca sur le feux AR je cherche une bombe de vernis Sinon je suis allez cet am chez norauto et il font plus
  18. Salut manu il y a un joint et aucun espace entre le side marker et la découpe ca ne se voit peu etre pas sur les photos Pour les grilles comme dit plus haut je vais les changer car je vais supprimer les DRL pour une intégration dans les feux et toi ca donne quoi ta caisse
  19. la video a les dernieres photos de la fosse
  20. je vais le rédémonter pour mettre les lave phare donc je regarderais en même temps la c'est galère pas de lave phare donc je peux pas remplir le bocal de lave phare et du coup j'ai un message sur l'ODB et ce bip a chaque mise sous contact Vivement que je les recoivent
  21. Une photo de quoi ? il me reste juste l'enduit a faire sinon je l’améliore au fur et a mesure que je l'utilise
  22. ok justement tu te rappel de leurs positions (durites) et passage
