vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. oui grace a toi Stéphane j'ai une origine audi au prix d'une adaptable
  2. sympa ce mano
  3. vr6man
    la s3 de madame
    pareil mais y a pas de capteur dans la colonne ou autre qui va mettre un défaut si quand je bosse sur l'A6 ou le R1
  4. regarde aussi les vis de bulle de carénage elles sont en tetes plates mais c'est du M5 voir moins
  5. vr6man
    la s3 de madame
    c'est bon je viens de la faire avec un fil a plomb et et j'ai démonté le volant pour remettre droit en décalant celui la de 3 dents Je remettrais le volant a sa position origine en rentrant juste avant la géométrie A votre avis ca craind ? Sinon j'avais une question comment démontez vous les garnitures de portes AV car je dois teinter mes vitres AV Merci
  6. toi je vais te faire mordre la poussière
  7. depuis que j'ai la caisse je regarde tout les jours
  8. donc sera plus facile pour les faire
  9. vr6man
    la s3 de madame
    Justye une question suite au changement des powerflew de crémaillere et barre stab j'ai du tomber le berceau du coup je me retrouve avec le volant légèrement orienté vers le coté passager pour rouler en ligne j'ai rdv fin de mois pour une géo avec les pneus neufs et sur les nouvelles jantes avez vous une méthode pour régler ce problème avant mon départ de demain am sans refaire la géo
  10. vr6man
    la s3 de madame
    Bon une bonne nouvelle mon problème de clim est réglé dernier passage ce midi et en 3 semaines j'ai pas perdu de gaz au final j'ai changé : pressostat detendeur bouteille déshydratante tout les tuyaux rigides du circuit de clim que j'ai refait en neuf via AD
  11. oui j'avais fait comme ca pour la b7 mais ca court pas les rues
  12. oui aucun soucis les mecs qui roulent en suz en recherche souvent pour remplacer des vis de carénages par contre le bleu anodisé est plus clair que le bleu de ta caisse et les vis anodisées ont généralement des têtes BTR non plates
  13. vr6man
    la s3 de madame
    il reste encore pas mal de truc a faire sur cette s3 pour être au gout de madame bien sur d'ici la fin du mois les nouveaux freins seront posés
  14. par contre ils ont pas trop de visserie noir
  15. j'avais payé mes recaro de rs4 b7 complet aV/Ar chauffant full électrique 1000€ sinon trouver juste 2 sièges cuir full électrique pas forcément des recaro
  16. merci mais tu as vu les tarifs c'est hors de mon budget et puis il me faut trouver une base déja full électrique
  17. vr6man
    la s3 de madame
    Quand tu sera à la construire je te donnerais mes dimensions et les combines en fait je la refait car le gars la monter a l'arrache je vais devoir recintrer une fixation car le silencieux touche le pc, tube acier a virer, etc... merci je pense commander les jantes peu etre ce mois ci
  18. j'ai pas vraiment galéré mais je dis que sans fosse ou pont la tu dois bien galéré
  19. ce que je recherche c'est les sièges Av ma banquette AR est déjà en cuir et chauffante je cherche des sièges cuir AV full électrique et chauffant Les miens sont juste chauffant avec réglage lombaire électrique la banquette AR ne m'intéresse pas. pas simple de trouver juste des sièges AV
  20. tout dépend de la couleur que tu cherches quand je dois en prendre je vais directement chez cardy (accessoiriste moto et tu choisis directement ce que tu as besoin dans leurs boites) je vais y aller pour mes banjos d'étrier de megane RS
  21. c'est sur se site que je l'ai pris non j'ai déjà eut des kit admission de ce type et pas de soucis par contre n'achetez pas les produits de nettoyage a sert à rien je lave mes filtres a l'eau et liquide vaisselle ,brosse a dent puis rincage eau clair, soufflette pour évacuer le gros de l'eau puis je laisse bien sécher et ensuite huile de marque du filtre
  22. vr6man
    la s3 de madame
    merci je prends aussi des ocnseils sur ton post il me reste a trouver pour le downpipe Pas de soucis viens a la maison y a toujours de la bière Et puis faut bien que je rentabilise la fosse que j'ai faite y a 2 ans j'en ai assez chier avec le béton a la main
  23. mince je vais attendre d'autres confirmation
  24. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci donc avec ce que ma donné clem ca doit le faire ?
