vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. ok pour le rinçage du circuit je pensais le faire a l'alcool a bruler et partir ensuite sur le rbf en fait j'aimerais garder les jantes origine pour le circuit
  2. vr6man
    la s3 de madame
    ok merci mais je sais plus ell est ou la N75 je confond toujours entre la N75 et N249 je sais plus trop ce que j'ai supprimé N75 ou N249 ?
  3. vr6man
    la s3 de madame
    merci dinozzo par contre l'apport plus important d'air frais n'a pas d'impact sur le débitmètre. car la avec la futur prise air je vais le gaver plus
  4. honey tu as rincé comment le circuit ? tes jantes sont du 18" je crois ? A ton avis c'est a cause des disques, si je reste en taille origine ca peut le faire ?
  5. vr6man
    la s3 de madame
    oui il m'a mis une douille mais tampis pour lui je me suis vengé a l'apéro ca lui a couté cher en rosé, sangria, etc...
  6. vr6man
    la s3 de madame
    Salut Alain, sympa de te voir la je pensais pas que tu allais t'inscrire j'avais oublié que tu étais capable de passer en dessous de la barre des 1minutes
  7. Salut honey tu peux y aller avec cette botique je prends tout mes huiles la bas quand tu as fait ta purge pour mettre le rbf, as tu rincé ton circuit ? as tu purger l'embrayage ? sinon concernant les étriers de megane Rs que je vais recevoir sais tu si cela se monte avec des jantes origine et des calles de 20 mm je voudrais garder ces jantes pour la piste et mon,ter des disques de cupra R? Merci
  8. vr6man
    la s3 de madame
    oui merci les gars un vrai régal et surtout le soir quand il affiche les temps et que tu es devant les porsche il faut que j'améliore tout ca pour le 21 juillet et la montée dans le cantal
  9. vr6man
    la s3 de madame
    oui c'est franchement sympa et super ambiance mieux qu'en slalom au moins les gars se prennent pas la tete
  10. vr6man
    la s3 de madame
    ok je testerais pour voir la video embarqué dans la S3
  11. vr6man
    la s3 de madame
    j'aime pas tout c'est produit que l'on rajoute dans l'huile Pour la boite a air je pralais de la gaver en air frias via une entrée air naca fait dans une découpé de l'aile AV
  12. vr6man
    la s3 de madame
    sur ce coup la oui mais trop bon Sinon stéphane tu en pesne quoi pour la boite a air et l'histoire des freins
  13. vr6man
    la s3 de madame
    4 points minimum mais on risqueait rien pas de plaque on en revenu en mode avec les portes plaques vides et juste numéro sur les portes la video embarqué va bientot arriver
  14. vr6man
    la s3 de madame
    l'ellise a un chassis de kart ca marche bien hormis en vitesse de pointe je lui ai mis une balle sur la rocade de bordeaux
  15. vr6man
    la s3 de madame
    oui y a que la GT3 qui est pas montée pas voulu prendre le risque Je monte plus vite que les 996 et 997 Mon pote avec son ellise monte en 1min05 et moi 1m11
  16. vr6man
    la s3 de madame
    je peux te dire qui envoie du lourd
  17. vr6man
    la s3 de madame
  18. vr6man
    la s3 de madame
    attends je suis en train de mettre les vidéos en ligne dans le périgord a 50 kms de bordeaux la prochaine que je fais est murat dans le cantal par contre il faut que je fasse absolument quelque chose pour les freins pédale spongueuse sur les freinages répétés du coup je viens d 'acheter des étriers de megane RS je compte les monter avec des disques de cupra R savez vous si je peux les monter avec mes jantes origine et des cales de 20mm je pense aussi purger pour mettre du RBF 600 et un radiateur huile car elle monte vers 105/110
  19. je viens d 'acheter des étriers de megane RS je compte les monter avec des disques de cupra R savez vous si je peux les monter avec mes jantes origine et des cales de 20mm Merci
  20. vr6man
    la s3 de madame
    Sinon voila la montée de Vélines je suis content je monte plus rapide que les porsche et j'ai gagné 10 secondes par rapport a l'an dernier avec la 205 quelques photos
  21. vr6man
    la s3 de madame
    Bon voila la modif du mercredi avec mon copain du CNRS de bordeaux avant la montée historique de Velines On isole la boite a air avec de l'isolant thermique utilisé dans les airbus la prochaine evloution sera une prise d'air direct NACA avec boa dans l'aile
  22. mais non en 13" avec 4 galette 3SDM repeint au rouleau :nanana:
  23. vr6man
    la s3 de madame
    ok je démonterais a mon retour
  24. ok on voit ca dans le mois
  25. vr6man
    la s3 de madame
    bon alors mise en ression du circuit par le biais de la durite qui se raccorde a la boite a air donc tout l'air finis par se barrer en quelques secondes je pense a entendre une fuite sous la pipe admission A votre avis ?
