luckyzxr
Tout ce qui a été posté par luckyzxr
  1. Bonjour voici ma nouvelle a4 avant modification. 2l tdi 143 de 2013
  2. luckyzxr
    help vag-com
    bonjour seby-2 moi aussi j ai modifier le freinage d urgence avec clignotant des feux stop , mais as tu tester ? car moi j ai pilé , declenchement de l abs mais apparament pas de clignotant des feux stop !
  3. http://hpics.li/22998d4 <a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=560883getattachment.jpg"><img src="http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_560883getattachment.jpg" alt="Hébergement photos" /></a>
  4. dans l obd page 5
  5. luckyzxr
    POSE CALANDRE S4
    bonjour alors personne ne sais si la calandre du s4 va sur une calandre s-line fcelift ?
  6. non il y a 4 modeles
  7. installe,17 instrument,07codage,byte1,bit0 gauge test sweep active
  8. moi j ai un vagcom tout neuf et je suis du 02 saint quentin
  9. une autre question sur ankk si on ne fait pas 07 codage , on fait l autre security puis adaptation il faut mettre "4" + read mettre 0 quelqu un peut m' expliquer j ai du mal merci avec le read et 0 merci
  10. sur facelift il y a le byte radar de recul avant installes
  11. MP logo rs line ok antibrouillard qui s allume lorsque l on brake ok temperature d huile ok* chronometre ok prochaine modif si possible bip fermeture et ouverture porte poursuivre sur les redars de recul deverouillage securite pour debocage frein de parking
  12. par contre sur les radars de recul 10 park assit mon vcds me dit l calculateur ne repond pas
  13. modif des aiguilles au démarrage ! top :race: modif des feux stop en cas de freinage d urgence fait mais comment peut on verifier ... juste en cas de fonctionement de l abs ou freinage brutal ?
  14. bonsoir je débute ce post car les modifications sur ma b8 de 2013 , c est parti , j ai recu mon vag 12.12 ce soir le logiciel VCDS 12.12 installé et cordon diag reconnus ! bon depart . :ripeer: demain matin branchement sur ma titine
  15. il faudrait classer ce tuto dans la rubrique bricoler sur sa b8 !
  16. luckyzxr
    POSE CALANDRE S4
    bonjour rohcket as tu changer ta calandre sur ta facelift ? la S4 va t elle en lieu et place de la tienne ? vas tu en mettre une d origine S4 ou une copie ?
  17. merci RC moi j ai 3 blocs électronique ? 8ko 907 801 J 8ko 907 064 FD 4g1 035 053 D si quelqu un a une idee ?
  18. sur le site de ankk c est payant ? et combien par code ?
  19. bonsoir ou trouve t on se boitier pour verifier sa reference ? merci
  20. luckyzxr
    help vag-com
    une petite question j ai commandé mon vagcom 12.12.1 sera t il possible de désactiver mon start and stop ou inverser le fonctionnement c est a dire ne plus avoir besoin de le désactiver a chaque démarrage mais au contraire appuyer sur le bouton pour le mettre en route ?
  21. luckyzxr
    Topic sur le MMI
    bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja ces modifs a partir de son MMI 2g schequing aiguille compteur et compte tour au demarrage radar de recul avec auto affichee sur l ecran pression des pneus et autres modif juste avec la console du MMI merci
  22. bonjour tofone tu as des photos avant et apres ? pour moi je viens de mesurer pour l avant ms jantes sont a 8mm du bord de l aile t a l arrière 15 mm avec des cales de différentes épaisseurs il n y aura pas de pb style vibration ou autre ?
  23. luckyzxr
    jauge d huile
    en plus si il faut rouler pour mettre son moteur a température pour que le MMI fonctionne après une vidange ! c est bête surtout si le niveau d huile après vidange est en dessous du mini ; avec une jauge tu vérifies immédiatement après ta vidange ça évite de rouler avec un niveau mauvais en attendant que l Electronique réagisse
