kickback
Tout ce qui a été posté par kickback
  1. Voici des photos: [/img] Plus qu'à changer les amortos arrières car ils sont nazes aussi (je regarde chez koni ou eibach ou autre)et comme ca hop je rabaisse d'avantage l'arrière et je vais placer mes 8.5 à l'arrière et 8 à l'avant pour que ca fasse plus beau car forcément sur du 8.5 les flancs sont plus tendus.
  2. oui oui plusieurs meme lol
  3. Merci les gars Ca y est ressorts+coupelles de combinés filetés arrière changés et étriers de frein peints en rouge.
  4. Flancs tendus + cales de 20 mm Demain changement de mes ressorts+coupelles arrières de combinés filetés.
  5. Cet âprement montage des flancs tendus a l arrière et si j ai le TPS je change mes ressorts arrière et la redescend encore.
  6. kickback
    Peinture
    Moi j en ai eu pour 2500€ avec la peinture du centre des jantes en plus
  7. Essaie de faire 2 préchauffage voir si ça fume moins blanc
  8. Bienvenue à toi le Nordiste!! C'est bon ca en voilà un de plus
  9. j'ai oublié aussi les disques rainurés percés pour l'arrière
  10. Dans 15 jours nouveau ressort de combines filetes neufs, nouveaux pneus pour l'arrière, rabaissement de l'arrière et hop cales de 20mm pour l'arrière pour faire ressortir les jantes et mettre en valeurs les flancs tendus
  11. kickback
    [ Ma petite 8L ]
    bienvenue sur le forum
  12. kickback
    Presentation Vidou
    Bienvenue sur le forum. Très belle A3 et l'intérieur j'adore!
  13. Possible je ne sais pas. Mais làa le mien est HS faut que je puisse effacer les erreurs pour voir si elles vont toute revenir car il y a un ou 2 codes défauts d^au fait quelle soit restée 4 mois sans tourner ac la batterie déchargée
  14. Bienvenue sur Audi passion.
  15. Salut à tous voici le résultat du diag si quelqu'un peut m'aider ou si quelqu'un à déjà eu ces défault. Je rappelle que c'est suite au changement moteur,turbo sachant que j'ai pas les bons injecteurs je les attends: code 17552 - Mass Air Flow (G70): Open or short to Ground code 17964 - Charge pressure Control: Negative Déviation code 65535 - Internal control Module Memory Error code 00771 - Fuel Level sensor 30-10- Open or Short to Plus - Intermittent code 00991 - Interior lights 28-00- Short to Plus Merci à vous
  16. nan la seule chose de S3 sur mon A3 c'est le béquet OEM
  17. Salut je n'ai pas mis de pare choc de S3 ce sont les pare choc d'A3 peint c'est tout.Les bas de caisse ce sont ceux d'origine d'A3 repeint couleur carrosserie aussi.
  18. kickback
    Tempomat
    bienvenue. Normalement sur une phase 1 ça doit se monter non?Moi je vais le mettre sur mon tdi mais malgré que ça soit une phase1 j'ai l'ordi de bord (affichage du service, des portes ouvertes,...)
  19. allez une petite photo:
  20. Franchement évite de prendre des répliques niveau qualité pas top. Après en 18 ca ne va pas tapper j'ai déja monté des 19" sur mon A3 sachant que je suis bien rabaissé aucun soucis. Disques rainurés percés montés. Photos ce weekend. Prochaine étape: volant a3 phase2, flancs tendus pour l'arrière ac cales de 20mm
  21. Tu vois quelles sont plus larges à l'avant
  22. Si tu montes la commande de clim il te faut le bloc clim car la commande clim envoie des signaux aux moteurs pour commander la température alors que sur une ventilation classique c'est purement mécanique par cable, il te faut donc la cammande clim et le bloc de clim. Après , pour l'arrière le pare choc de S3 se monte sans soucis avec des ailes d'origines car changer les ailes arrières chaud faut désouder resouder et tout donc bcp de taff sachant que le pare choc arrière de S3 se monte sur une A3 classique pareil pour l'avant. Bon ça claye souilly je connais faudra qu'on se rencarde un weekend
  23. Je pense que tu peux mettre la commande de clim sans avoir la clim mais il te faut le bloc clim car les commandes se fonts pas des moteurs contrairement à la ventilation classique ou c'est par cable. Pour te procurer quels élèments de carrosserie? les ailes et autres de S3? si c'est pour ces pièces alors leboncoin est ton ami et si c'est pour des rajouts de pare chocs ou bas de caisse alors là je suis ton ami lol
  24. Salut oui bien sur les ailes et pare choc avant et arrière de S3 se montent sur une A3. Les feux avant de phase 2 se montent mais faut juste modifier un détail sur les ailes avant, il y a un tuto sur ca. Pour rajouter la clim, tu dois changer le support d'accessoires sur ton moteur donc démonter la distrib et la pompe à injection puis démonter le support d'accessoires en alu et mettre un qui a les pattes de fixations pour le compresseur de clim ( j en ai un en rab de support d'ailleurs). Ensuite il te faut le compresseur, le condenseur de clim,...... le bloc ventil avec la commande de clim et tout ce qui va avec (durites,....)
  25. Je viens aux nouvelles. J'ai fait un diag complet je vous mettrais tout ce que j'ai. Apparement tjrs le problème de masse,soucis bizarre à un airbag, température de gazoil, et je vous mettrais les codes exacts et les valeurs de débitmètre etc....
