bobi.b
Tout ce qui a été posté par bobi.b
  1. Peux-tu nous donner le lien où tu l'a trouvé? Merci. :)
  2. Bonsoir, Il faut bien sûr regarder toutes les petites durites qui relient toutes les électrovannes. Elles peuvent être fendues. Regardes si la GV du turbo n'est pas grippée en retirant la durite qui relie l'électrovanne N75 du turbo. Essai de faire circuler le bras qui relie la GV à la capsule mais je ne sais pas si il n'y a pas de résistance dans la capsule. Ce que j'avais fais c'est démonter les 2 vis qui tien la capsule pour voir si la GV n'était pas grippée. Si ta GV fonctionne librement et tes durites sont bonnes il ne te reste plus que le débitmètre est la N75. C’est rare que la N75 soit morte. :coucou:
  3. Bonsoir, C'est certainemant le débitmètre. :coucou:
  4. Bonjour à tous, Tu peux vérifier à quel moment s'ouvre ta wastegate. Tu regardes moteur arrêté en repérant la position de la tige et aussi vérifier que ta wastegate est bien fermé. Tu mais ton moteur en route et tu regarde à quel régime elle s'ouvre. Il faut évidement faire cette opération à deux. Peut être que ton débitmètre demande à la wastegate de s'ouvrir trop top. :coucou:
  5. Bonsoir, Je vous donne le lien où je parle de ma galère. http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=64155 Pour ma part quand j'ai fais mes tests je venais de recevoir mon câble et donc je n'ai pas réussis à sortir de courbe mais j'ai pu constater par les chiffres que j'avais de la pression en sortie de turbo. Vu que tu as tout vérifié sauf changer le débitmètre, je vois plus que ça. Comme tous ceux qui ont eu des problèmes avec leurs fameux débitmètre ont eu de grosses perte de puissance j’ai écarté cette pièce car ça ne correspondais pas à mes symptômes. Pour le turbo tu peux vérifier que la turbine tourne bien et qu'elle n'a pas trop de jeux en la faisant bouger de bas en haut. Il doit y en avoir un peut genre un petit mm mais pas plus. Pour le test de la capsule du turbo, il me semble qu’il faut une pompe à dépression. Bon courage. :coucou:
  6. Bonsoir, J'ai eu des problèmes de puissance sur mon A4 V6 TDI. J'ai fais des tests avec le vag com (problème de surpression donc N75 changer) et tout comme toi écarté le débitmètre, changé toute les durites des électrovannes, regardé le turbo mais rien à faire. J'ai décidé de l'emmener chez Stefsauto et il a changé le débitmètre et depuis tout vat bien. Comme quoi le vag com ne fait pas tout. Bon courrage. :coucou:
  7. Bonsoir à tous, J'avais des problèmes de surpression détecté aves vagcom. J'ai changé l'électrovanne N75. Sa n'a rien changé. J'ai aussi changé toute les petites durites de toute les électrovannes. Toujours rien. J'ai décidé de prendre RDV chez Stefsauto car je n'ai vue que des éloges de ce garage sur ce forum. Voila, je rejoins les avis positif de tout le monde. Accueil parfait, prêt d'une voiture, ne pousse pas à la dépense car je m'attendais à un turbo et je m'en suis tiré par un débitmètre. Problème détecté et réglé dans la matinée. Pour ma part j'ai environ 80 Km pour aller à ce garage. Vraiment je ne regrette pas le déplacement. Avant de partir en vacance cet été je ferais refaire chez Stefs ma distrib. Je donne toute ma confiance à Stefsauto. :coucou: http://www.stefsauto.fr/index.php
  8. Bonsoir à tous, Pour régler mes problèmes de surpression j'ai changé l'électrovanne N75. Sa n'a rien changé. J'ai aussi changé toute les petites durites de toute les électrovannes. Toujours rien. J'ai décidé de prendre RDV chez Stefsauto car je n'ai vue que des éloges de ce garage sur ce forum. Voila, je rejoins les avis positif de tout le monde. Accueil parfait, prêt d'une voiture, ne pousse pas à la dépense car je m'attendais à un turbo et je m'en suis tiré par un débitmètre. Pour ma part j'ai environ 80 Km pour aller à ce garage. Vraiment je ne regrette pas le déplacement. Avant de partir en vacance cet été je ferais refaire chez Stefs ma distrib. Je donne toute ma confiance à Stefsauto. :coucou: http://www.stefsauto.fr/index.php
  9. Bonsoir à tous, J'ai reçu aujourd'hui mon cable VAG-COM et je n'ai pas pu m'empêcher de le brancher sur ma voiture. J'ai trouvé une erreur: Address 01: Engine Control Module Part Number: 8D0 907 401 H Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G00SG D42 Software Coding: 02002 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-00 - Control Limit Surpassed Que peut bien signifier ce défaut? :coucou:
  10. Bonsoir à tous, J'aimerai connaitre la ou les méthodes pour tester tous les organes mécaniques ou électriques que l'on peut faire avec le VAG-COM car je n'ai pas confiance en la voiture (Audi A4 2.5 tdi) que j'ai acheté récemment. De plus j'ai un petit problème de puissance pas toujours présent. J'ai déjà expliqué ce problème dans un autre sujet : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=64155. J'aimerai donc tester le turbo, le système d'injection, le débitmètre et autres organes moteurs. J'aimerai aussi connaitre le kilométrage s’il est bien réel. Peut-on le faire? Si oui comment? J'ai pu voir sur des explications de fonctionnement du VAG-COM qu'il fallait parfois taper un code pour accéder à certain test. Est ce que toute les explications que l'on trouve sont valable pour mon V6 TDI car ils sont souvent pour les 1.9 TDI? Merci à tous. :coucou:
  11. Bonsoir à tous, J'aimerai connaitre la ou les méthodes pour tester tous les organes mécaniques ou électriques que l'on peut faire avec le VAG-COM car je n'ai pas confiance en la voiture (Audi A4 2.5 tdi) que j'ai acheté récemment. De plus j'ai un petit problème de puissance pas toujours présent. J'ai déjà expliqué ce problème dans un autre sujet :http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=64155. J'aimerai donc tester le turbo, le système d'injection, le débitmètre et autres organes moteurs. J'aimerai aussi connaitre le kilométrage s’il est bien réel. Peut-on le faire? Si oui comment? J'ai pu voir sur des explications de fonctionnement du VAG-COM qu'il fallait parfois taper un code pour accéder à certain test. Est ce que toute les explications que l'on trouve sont valable pour mon V6 TDI car ils sont souvent pour les 1.9 TDI? Merci à tous. :coucou:
  12. Bonjour à tous, J'ai regardé aujourd'hui sous le capot voir un petit peut si je trouvais quelque chose. J'ai démonté la commande de GV du turbo pour voir si la GV n'était pas grippé. Tout est bien libre. J’ai tout remonté et essayé moteur tournant en accélérant pour voir si cette commande fonctionnait bien. Tout a l'air correct. Par contre la durite qui relie la commande à une pièce qui doit délivrer la dépression (je ne sais pas comment elle s'appelle) était légèrement coupé au niveau du raccord de cette pièce. Je l'ai donc recoupé puis remboité ainsi que celle qui est à coté. J'aimerai savoir à quoi sert cette deuxième durite. Elle est grosse comme une durite de retour de gasoil. En même temps que j'étais parti dans mes investigation, j'ai pu m'apercevoir que les durites de retour de gasoil était complètement morte. Encore une fois on peut s'apercevoir du sérieux du garage "EVREUX AUTO SPORT" car ils ont soit disant changé les joints de couvre culasse. En tout cas ces joints plus la pose a été facturés. On ne voit pas de trace de clés. On a l'impression qu'il y a eu un petit coup de karcher et puis c'est tout. Si ils ont bien fais ce travaille alors j'appel ça un boulot de porc car il reste des traces de vielle graisse sur la culasse, au ras du couvre culasse. La voiture à un peut moins les symptômes qu'elle avait mais son toujours présent. J'ai aussi démonté le débitmètre mes à vue d'œil rien de salle. Je continuerai mes investigations quand j'aurai mon câble Vag-com. Bonne soirée à tous. :coucou:
  13. - membre : bobi.b - année de fabrication : 1998 - voiture achetée neuve / d'occasion : d'occasion - modèle : A4 - moteur (cylindrée et puissance): 2,5l V6 TDI 150ch - préparation moteur (nom du préparateur / puissance obtenue) : - berline / avant / cabrio,road : Break - version (ambiente, ambition, pack plus,...) : Avant - boîte manuelle / automatique / DSG : manuelle 6V - traction / quattro : traction - couleur extérieure : gris - couleur intérieure : noir / gris - finition intérieure (tissu, cuir, cuir/alcantara,...): Cuir - jantes (taille / dénomination): alu / 16’ - pneus (fabricant / modèle): Michelin / Pilot Sport - châssis modifié : - freins modifiés : - options / divers : peinture métal :coucou:
  14. Bonsoir à tous, Pour ma part je pense à un piston percé qui s'explique par le cliquetis car le cliquetis provient d'une avance à l'allumage trop important. Quand il y a trop d'avance, le piston s'échauffe et fini par percer. Si c'est ça tu aura juste un piston à acheter et faire réaléser ton cylindre si la chemise est en fonte. :coucou:
  15. Merci s.quattro. Je vais suivre ton conseille et changer le filtre à gasoil puis tester le bon fonctionnement de la GV manuellement comme tu me l’as expliqué. Je vous tiens au courant. A+ :coucou:
  16. Bonsoir à tous, Mon A4 est bien une B5. Je crois que le passage chez Audi reste obligatoire. Pour ma part je pense qu'il y a trop de risque de bricoler ça soit même car en cas de panne, Audi doit nous attendre au tournant. Ca restera comme ça pour le moment. Merci quand même pour toutes ces réponses. :coucou:
  17. Merci les gars pour vos réponses. Je n’étais pas là de la journée mais la première chose que j’ai fais c’est d’allumer l’ordinateur pour voir si j’avais des réponses. Je vois qu’il y a deux pistes à explorer. Pour la piste injection, je me pose la question suivante : Est-ce que s’il y a un problème de prise d’air ou de purge, le moteur tournera bien au ralenti et à bas régime ? Je vous redonne le problème que je rencontre : La voiture démarre bien à froid comme à chaud. Le moteur tourne bien et monte sans problème à 4000Tr. Si je ne pousse pas les vitesses au-delà de 3000 aucun problèmes. Mais si je pousse un peut plus que 3000Tr, quand je passe la vitesse suivante le moteur retourne donc entre 2200 et 2800Tr et là le moteur se met à brouter, vibrer, comme si il y avait des cylindres en moins et plus de puissance. Si je remets la vitesse sur laquelle j’étais, Je me retrouve donc vers les 3000 ou plus et là moteur retrouve sa puissance. C’est pour cela que je pense à la GV du turbo car elle doit laisser les ailettes ouverte. Connaissez vous vers quel régime moteur où la GV se met à s’ouvrir ? Ca pourrait donner une idée. Peut être qu’elle s’ouvre vers 3200Tr ? Je vais regarder tout ça le week-end prochain et je vous dirai ce que je vais trouver, si je trouve quelque chose. En tout cas merci de votre aide, c’est cool de se sentir aidé. :coucou:
  18. Y a-t-il un site ou une adresse en région parisienne pour avoir des pièces d'origine moins chère? :rolleyes:
  19. Merci Fred pour tes réponses. Je vais aller Chez Audi pour me renseigner. Je vous tiens au courant. :coucou:
  20. Peut-on tester et déceler une panne d'injection avec le logiciel vag-com?
  21. Le combiné d'instrumentation c'est tout le bloc avec les conteurs ou seulement le petit écran? Savez-vous combien ça coute? Merci
  22. Merci pour ta réponse. Je vais essayer le nettoyant motul "diesel system clean" en espérant que ça suffise.
  23. Y a-t-il quelqu’un qui peux m’aider pour mon problème moteur ?
  24. Bonsoir à tous, L’affichage de l’ordinateur de bord à cristaux liquide de mon Audi A4 est défectueux. En effet juste les inscriptions du milieu vertical de l’affichage est lisible. Y a-t-il une méthode pour restaurer les cristaux ? Merci.
  25. Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je le trouve super. J’ai acheté une Audi A4 2.5l TDI break année 1999 avec 176000km au compteur. Je l’ai acheté avec un problème de roulement de roue avant droite. Le lendemain de mon achat, j’ai levé la roue AV droite pour vérifier si quelque chose ne frottait pas car le bruit n’avait rien à voir avec un bruit de roulement. Malheureusement une fois la roue levée, je me suis aperçu qu’elle ne tournait pas librement mais par cran. J’ai tout de suite compris que le problème venait de la boite quand j’ai levé le coté gauche car la roue tournait de la même façon. J’ai pris tout de suite contact avec l’ancien proprio qui m’a demandé de faire faire un diagnostique chez Audi. Après consultation chez Audi, mon diagnostique s’est révélé bon. J’ai ramené la voiture au garage (Audi Evreux) où elle était entretenue à la demande de l’ancien proprio car il prenait les frais de réparation à sa charge. Avec le peut de kilomètre que j’ai fais avec cette voiture, j’ai constaté un autre problème au niveau du moteur. Le problème est le suivant : Tant que je ne pousse pas les vitesses au-delà de 3000Tr le moteur fonctionne bien. Mais si je pousse un peut plus que 3000Tr, quand je passe la vitesse suivante le moteur retourne donc entre 2200 et 2800Tr et là le moteur se met à brouter et plus de puissance. J’ai donc demandé à ce fameux garage de me résoudre ce problème. Ils ont fais des essais et pour eux ça venais de la boite. Je n y croyais pas vraiment. Ils ont fait les réparations et pour eux plus de problèmes. J’ai donc récupérer ma superbe voiture et naturellement le problème est toujours présent. Encore un bon garage à éviter qui fait des essais au fond de leur cour et qui facture une fortune. Je les ai rappelé et ne connaisses pas ce problème. Normal, encore des grands metteurs en panne. Voila je suis donc toujours avec ce problème moteur. Je pense que ça pourrait venir de la géométrie variable du turbo. J’ai passé commande pour un câble Vag-com ce matin et j’attends de l’avoir pour faire un diagnostique. J’espère que ce n’est pas trop compliquer de s’en servir. Si vous avez une explication à mon problème je suis preneur. Je vous remercie d’avance
