tidave12
À propos de tidave12
    David
    31
    Classe B W247
    TDI
  1. Bonsoir, si besoin, je peux également mettre à dispo un VCDS 21.9 sur Toulouse et environ bonne soirée
  2. Quelques éléments de réponse 2 : désactivation du start stop 4: park assist 5: radar avant le reste, je ne sais pas
  3. En fait, j'accède correctement dans les menus mais si je demande la remise à zéro des différents sous menu, J'ai un message d'erreur 'le protocole a changé '....
  4. je vais essayer avec un VAG COM plus récent..
  5. Personne n'a de solution? :sic:
  6. non pas cette fois-ci
  7. Bonjour, J'ai un petit problème: J'ai fait la vidange de mon audi A1 dans un garage. il me ne m'a reseté le compteur pour l'entretien. Dans le réglage CAR, j'ai mis à jour les données pour la prochaine vidange. Cependant, j'ai toujours le message "échéance entretien" sur l'écran entre les compteurs. J'ai essayé de suivre la procédure de la notice mais ca ne fonctionne pas. J'ai également essayé au VAG COM, mais ca ne fonctionne pas non plus :mur: Avez vous eu déjà ce problème ? comment avez vous fait? Merci ! :icon_smile:
  8. Oui, bien sur, tout en restan rasionnable ;-)
  9. Je peux te conseiller le radar de chez Beeper qui donne un rendu comme à l'origine. (je l'ai monté sur une A1). Sinon, il y a kufatec qui vend le système original mais plus c'est plus cher et plus compliquer à installer :icon_wink:
  10. Pour l'avant, c'est une bonne question ? Les longueurs de câbles des capeurs risquent d'être un peu juste
  11. Effectivement,ca se voit plus :-) Concernant le radar, la marque c'est beeper (beeper.com). Les capteurs font 17mm et s'intègre vraiment parfaitement et à fleur du PC. Il est possible de régler la zone de détection, le son
  12. J'ai installé un radar de recul à l'arrière. Concernant la connection au feux de recul, il est plus simple de se repiquer sur le fil du feu de recul (bleu/noir) qui passe du coté droit juste en dessous la ceinture. Il ya également un point masse juste à coté :-). Il faut donc enlever que le revetement latéral droit dans le coffre à bagage. Ci dessous en images avec le résultat :-)
  13. Ça a l'air pas mal ça.! Merci :-) C'est pour enlever les agraphes proprement que ce soit pour les portes ou autres ;-)
  14. Bonjour, Pour enlever proprement les revêtements intérieurs, je cherche les références des cales de démontage le plus souvent utilisés. J'ai regarde sur ebay.de mais je n'arrive pas à en trouver. :-( Connaissez vous la références de ces cales ou quels mots clés je peux taper sur ebay pour en trouver? Merci :-)
