romaindesbois
Tout ce qui a été posté par romaindesbois
  1. c'est pas à cause de l'humidité qui pourrait se mélanger au liquide avec le temps ? je crois avoir entendu parler de ça.
  2. merci bien pour ces explications. tu n'as pas repeint la jante complète ? juste l'endroit abimé, c'est tout ?
  3. c'est possible, il faut que le gravage soit niquel sinon ça peut planter. avec un DVD de bonne qualité et un gravage lent, ça devrait le faire.
  4. nickel !!! et en plus ça brille
  5. le boulet que je suis :dodo: c'est l'inverse que je voulais dire, c'est bien des 810 car moi j'avais commandé les 810-1 et ça n'allait pas donc retour chez EUS, et ils m'ont renvoyer les 810.
  6. pour les embouts il te faut les 810-1 et pas les 810, te plantes pas ;)
  7. boitier DMC reçu, y a plus qu'à monter tout ça :bigsmile: le pack est bien complet, en plus du boitier et des connections, il y a : - les 2 clés pour retirer le poste - un cable jack - une ralonge USB - un adapteur SD--->USB pour carte SDHC
  8. bah si elles vont sur mon A4 (je pense que oui) ça peut le faire t'as les dimensions exactes ?
  9. sage décision, ça sert à rien de se précipiter :jap:
  10. donc si j'ai bien compris en partant sur du 17', je dois prendre des jantes : - entraxe 5*112 - ET 35 à ET 45 ( plus c'est petit et moins ça fera 4x4) - et 8' de large c'est bien çà ? et au niveau de la taille des pneus, pour être aux normes (pour le passage au CT) je peux partir sur quelles bases ?
  11. mais c'est quoi cette biellette ???
  12. arrrfff, ça se cumule là !!!
  13. perso, je trouve pas que ça siffle plus que ça sur l'A4 !!! sur ma TT (1.8T) on entend bien le turbo se mettre en route mais quand on accélère, pas au passage des rapports.
  14. il suffit juste de changer les amorto, c'est tout ?
  15. merci geo :bien: c'est un peu plus clair avec tes explications je recherche plus des 17' que des 18' merci quand même
  16. c'est sympa ! le S-LINE ressort bien :bien:
  17. c'est vrai que ça calme un peu le prix :blink: faut voir le rendu une fois monté !
  18. ok merci Leon, j'aurais au moins appris quelque chose aujourd'hui :bien: parce que entraxe and co pour moi c'est du chinois :blink: le seul truc dont je suis certain, c'est que c'est ce genre de modèle que je veux.
  19. salut, vu que je suis en recherche plus ou moins active de nouvelles jantes, et que j'y connais absolument rien :P , j'aimerais avoir vos avis sur ces RS4 : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/174429663.htm?ca=18_s est ce que ça passe sur mon A4 ? modifs à prévoir ? merci
  20. j'ai donc régler mon PC hier soir et je pense l'avoir trop remonter et en plus j'ai pété le plastique d'une des 2 vis de réglages :furious:
  21. j'ai essayé de régler la hauteur du PC hier, et effectivement mon capot recouvre un peu les optiques. mais j'ai dû trop remonter le PC, car je suis en dessous des cotes indiquées par Leon. sur le post de "ptit nouveau" t'as une photo de 3/4. http://forums.audipassion.com/topic/110432-nouvel-arrivant/page__st__40
  22. ah ouais, il a pas fait semblant le guguss là :blink: :furious:
  23. j'ai pris les mêmes ampoules et pas de soucis. c'est dommage que t'es pas trop de temps pour redemonter car pour le prix qu'elles valent on s'attends à ce que ça fonctionne niquel... :angry:
  24. sympa avec la lame peinte ! :bien:
  25. le délire !!! comment elle est arrivée là :blink:
