quatraplat
À propos de quatraplat
Prénom
Teddy
01
S4 b5
Motorisation
2.7 b turbo
Même le voyant moteur est allumé !!
Bonjour à tous déterrage de post, j étais malade et je n ai pas pu m occuper de la s4 j ai fait changer le bloc abs par un bloc d occasion et recoder maintenant j ai tous les voyants allumés n’avez vous une idée ? le voyant abs devrait s éteindre avez vous une adresse dans l Ain ou 74 y a le garage de vincy, après je sais pas si ils interviennent sur ce genre de panne
Salut à tous j ai acheté ma s4, le propriétaire m a dit qu’elle etait d origine il y a un peu de temps, je m accroche derrière une s4 b7 suisse sortie de douane, j étais derrière et j ai dû me décaler, je suis dit qu il n était pas à fond hier sur l autoroute je laisse passer une s4 b7, je colle et à 2 reprises quand ça se rabat, on part plein gaz et j ai dû lâcher un peu les gaz. Ma question, c est, soit ma s4 a été modifiée ou c est le v8 qui rame un peu ? J ai presque 230000km j ai pas l impression d avoir 400 cv non plus, elle tourne bien mais je sors d une Sti 7 préparée à 330cv, c était brutal par rapport à la s4 je veux pas faire un débat s4 b5 vs b7 vs b7 c est juste pour savoir par rapport à vos expériences et voir si elle est stock ou pas pour info j ai eu l occasion de suivre les dernières rs4 lors du salon de l auto, ça pas été la même chose, c est un missile ces rs4 merci
Ok merci j attends de récupérer la s4
La s4 est encore chez audi je vais la récupérer lundi prochain J ai pas toutes les infos étant hospitalisé quelques jours, ils ont changés une pièce, et à priori je dois changer le calculateur Airbag et abs c est bizarre que les 2 soit hs, impossible à coder j aurais plus c explication lundi prochain est ce que je peux mettre des pièces d occasion ? compliquer à reprogrammer ensuite ? merci
Salut ça marche pas rdv lundi chez audi
J ai rendez-vous, à priori il faut recoder
Salut pas eu le temps de passer chez audi, je suis passé voir mon collègue j ai le voyant esp + airbag allumé mon collègue a branché son ordinateur, en changeant la spirale le programme lui demande un code d accès comment je fais pour récupérer ce code merci
Pas pu passé, planning trop chargé
Ok merci pour l info elle passe chez audi demain pour voir ce qu ils me disent
En changeant la bague derrière le volant fait il reprogrammer, y a t’il une manipulation à faire ? merci
Bonjour oui c'est mon collègue qui le fait mais oui on a effacé à chaque fois
Bonsoir Besoin d aide j ai toujours ce voyant airbag allumé j ai nettoyer les cosses sous le siège , changer le ressort tournant derrière le volant et pris un air bag à la casse pour essayer toujours allumé ce satané voyant si quelqu un à une idée , je suis preneur sinon distribution pompe à eau carlosthat vidange filtre fait avec un ami bonne soirée
Salut à tous je continue la remise en état de la s4 maintenant elle tourne nickel, reste vidange boîte / pont et l esthétique mais en attendant j ai Mon voyant airbag qui est allumé depuis mon achat. J ai un collègue qui a branché son ordi, il n a pas réussi à l éteindre, le code erreur. 00588 circuit amorce airbag, conducteur -0 - intermittent le problème vient il de derrière le volant ? Est ce que c est la spirale airbag a changer ? Merci
distribution S4 B5
quatraplat a répondu à un(e) sujet de holshot dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour à tous je dois commander sur oscaro mon lit distribution /pompe sceau je pense prendre du valeo il y s 2 références un kit avec 3 galets ou 5 galets merci
