pierrotori
    5
Tout ce qui a été posté par pierrotori
  1. j'arrive a 180Mkm et je dois changer les tresses d'échappement. Pourriez vous me dire si il y a des sites pour acheter ce type de matériel sachant que chez audi il vende l'ensemble tresse et résonateur pour 349 ht € , il y en a pour 1000€ les 2 côtés je pensais le faire faire par un pro , ouverture du tube changement de l'intérieur et soudure
  2. comme je vais me lancer pour faire ma vidange de boite, est ce que tu as trouvé une solution @gérard pour vidanger le l'huile dans le radiateur d'huile ? si je résume sur le remplissage - remplissage 4.5 l environs on referme - on passe les vitesses - remplissage 1-1.5 l et on referme -on monte la boite en température , combien de temps ca met ? puis on ouvre jusqu'à ce que l'huile ne coule plus ca parait simple mais quand c'est la première fois, ca donne tjs un peu de stress
  3. après un entretien à 170 Mkm , l'auto respire bien et s'apprête à faire 4000Km aux vacances un peu décu que la carto s'arrête à la version 6.36
  4. elm327 acheté et testé sur iphone et avec odb facile plus sur android , merci
  5. La calandre est changée, c'est beau
  6. si je comprends il faut prendre une tete qui permet d'etre lisibe avec des apk spécifique comme la odb elm327, la ou l'odbeleven ne permettrait qu'une application standard
  7. le produit n'existe plus
  8. pareil je suis en 6.36 et je mettais 2 fois par an la mise à jour et en effet dernièrement j'ai cherché et rien trouvé sur le net, donc la question quel android auto ou carplay est qualitatif sur le MMI3GP afin de basculer sur waze ou google map?
  9. merci pour l'info , je vais changer ma calandre , mais je vais garder le chrome avec noire laquée car je n'ai pas le pack sline, mais j'ai aussi les entourages d'aération en noir laquée
  10. ta calandre est laquée noire entièrement ?
  11. ca use moins de pneu de faire comme cela la mienne est en 17 pouces et même comportement que la tienne
  12. en effet elle est tres jolie la mienne aussi patine facilement sur de forte accélération
  13. Quand tu dis l'appli c'est pour PC ?
  14. ca à l'air bien, et l'appli existe sur iphone et android, je vais me laisser tenter
  15. j'ai vu odbeleven OU odb carly , mais il y en a surement d'autres que me conseillez vous , pour une utilisation plus en voyage pour lire defaut ou mettre a zero ceux-ci ? je suis ouvert à tout retour d'expériences sur ces valises via telephone ou d'autre valises bien sure Pierrotori
  16. Personne a un lien pour la carto du navigateur car je suis encore en 2016 ? voici le fichier update mmi.pdf
  17. La migration du RMC c'est bien passée, mais toujours un peu long P1432B de 2016 vers P16342 avec donc une montée de version sur le Bluetooth de 3.70.3 vers 3.70.6 je n'ai pas trop bien compris car je suis en 8XA 035 193 A et le tableau parle du 8XA 090 696 1AD, mais ca marche c'est le principal
  18. voici le 5F Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun No. pièce Log: 8XA 035 193 A Mat: 8XA 035 193 A Pièce: RMC Cnct Nav H61 0139 Codage: 0100040000C053470023020103010000000000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 479705CEF6ADF27D34-8012 Sous-système 1 - No. pièce: 8X0 919 884 J Pièce: P32-50-15.03 0001 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8X0 919 603 B Mat: 8X0 919 603 B Pièce: DU6 Basic H43 0084 No. de série: 9462D-0G2990522 je peux migrer de RMC_EU_P1432B vers K16342 d'après le tableau
  19. je suis H61 donc je pourrais mettre la vresion K16242 au lieu de la K16158 pourriez vous me confirmer si je peux passer directement de P1432B a cette dernière version K16342 ,et ou je peux trouver cette version .?
  20. En tout cas merci pour ce détail, je demanderais à audi , pour connaitre leur avis sinon côté firmware vous etes monté en version RMC_EU_K16158 car j'ai l'impression que ma version gère mal le bluetooth y a t'il un risque de faire l'upgrade du FW ?
  21. tu as quoi comme version de firmware ?
  22. bonsoir première vidange sur l'A1 85000 Km avec nettoyage NCH et huile 5W40 ref 502 et donc tous les 15000Km Vidange huile de frein et nettoyage des étriers avant plus filtre air et habitacle j'ai vu qu'il y avait aussi les bougies à faire, et sur la stronic y a t'il un entretien à 90 000Km ? j'ai activé le green menu mais pas utile Activation - corner light quand phare allumé - ajout de 1 clignotant confort pour passer à 4 - warning en cas de freinage d'urgence - et balayage des aiguilles test rétro à la fermeture, mais pas gardé voici ma version de MMI RMC_EU_P1432B Est ce que je peux passer le FW en RMC_EU_K16158 , car j'ai vu que c'était en fonction de la version de celui-ci ?
  23. Est ce qu'il existe un boitier carplay et android auto ?
  24. personne d'autre pour d'autres soft sur mobile ?
  25. c'et bien ca , on peut lire les défauts et reseter, merci pour l'info
