jeebee60
Tout ce qui a été posté par jeebee60
  1. et en clair ca veux dire quoi?lol ok merci pietsnot je n avait pas vu ton post :) et exact c est bien 05.1
  2. bonjour pietsnot je t ai envoyé un MP pour avoir ton tutos actuel je n ai plus d air chaud et j ai les code erreur suivant 05.7 08.5 11.7 13.7 voila si tu peux m eclaircir un peu merci par avance
  3. Enfin me voilà de retour avec une bonne nouvelle,lève vitre réparer c était donc bien le relais que j ai eu un mal de chien à trouver c étai du a une soudure sèche relais 923 qui ce trouve derrière le plastique au pied gauche du conducteur.
  4. J ai bien repérer les 2 thermofusibles mais comme tu dit il paraît que c est très rare de les changer et c est surtout celui sous le volant que je n identifie pas!
  5. Oui avec plaisir merci je t envois ça de suite J ai bien repérer les 2 thermofusibles mais comme tu dit il paraît que c est très rare de les changer et c est surtout celui sous le volant que je n identifie pas!
  6. En faite il faut démonter le vide poche qui ce trouve sous le volant pour accéder aux relais mais ensuite il y en a 4 et je ne sais pas lequel correspond aux vitres électrique!!
  7. Oui jusque-là c bon mais après lequel est concerner?
  8. j ai controlé tout les fusibles de la boite coté chauffeur pour etre plus sur mais pour etre franc je ne sait meme pas quel fusible correspond aux vitres et peut tu etre plus precis sur le relais car il y en a plusieurs,4 pour etre exact.
  9. Bonjour a tous j ai un probleme sur mon Audi 2.5l C4 les vitres électriques ne fonctionne plus du tout n y avant n y arriere plus rien et plus d alimentation au niveau du boitier de commande je cherche vers un relais mais je n ai rien trouver a ce sujet pour l instant merci pour toute vos reponses..
  10. non toujour pas je vous tiens au courant des que j'en saurais plus merci encore.
  11. merci beaucoup pour ton aide j'essaierai ca des que possible méme si ca me parrait un peu compliqué enfin pour moi car niveau electronic je suis novice grave.
  12. ouah pour moi c du chinois tout ca,tu peux m'expliqué un peu plus?de quel carte tu parle la?
  13. non absolument pas.
  14. bonjour a tous donc je vous explique vite fais mon probléme en gros,la baterie de ma voiture a laché ce qui a entrainé un message "def" au niveau du compteur journalier avec des "bip",les aiguilles de mes compteurs partent et bloques a fond dans le sens des aiguilles d'une montre je n'ai plus de jauge essence,plus de jauge temperature eau,plus l'horloge et ceci dés que je met le contact et rien ne change que je demarre ou que je roule donc si quelqu'un as deja eu ce genre de probléme!!! merci d'avance a vous tous.
  15. ok merci a vous pour vos reponse avant de faire quoi que ce soit je vais recrée un message pour ce probléme au cas ou quelqu'un ai deja eu le méme mais je pense finir chez audi merci pour tout.
  16. bon j'ai verifié tous les fusibles tous ok et j'ai debranché le negatif de la baterie pendant quelque minutes mais malheureusement aucun changement.
  17. oui le moteur demarre sans aucun probléme maitenant pour le reste je vais tenté ceque tu me dit au niveau de la baterie sinon j'irai chez audi-vw car le reste je ne connais pas la manipulation et n'ai pas de cable d'ailleur,merci beaucoup pour ton aide.
  18. bon voila les bougies changer j'en ai profité pour changé le filtre a gazoil,chez moi un probléme ne surgi jamais seul la baterie etait seche donc quand j'ai voulu redemarrer elle a lachée, enfin je l'ai recharger aprés avoir refais les niveaux j'ai redemarrer la voiture ce matin et la encore probléme j'ai les aiguille du compteur et du compte tour qui parte completement a l'envers quand je met le contact et el ne bouge plus meme quand je demarre et que je roule donc plus de compteur et j'ai le message"def" a la place du compteur en plus d'un bip bip qui me signal l'erreur journalier j'ai encore besoin de votre aide merci d'avance.
  19. je suis dessus ce week end je fais quelques travaux puis je vous redit ca merci a vous pour votre aide.
  20. exact je vais deja commencé par les changer je ne pensais pas a ca a cause du voyant de prechauffage.
  21. bonjour a tous,depuis quelque temps mon a6 demarre de plus en plus mal a froid et avec les temperature qui baisse c de pire en pire j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prechaufage je c que l'été il ne s'active pas mais quand le froid arrive il me semble que le voyant s'allumait quleque seconde. es que quelqu'un a deja eu ce probleme ou quelqu'un pourrais me conseillé sur ce probléme merci d'avance a tous.
  22. c combien un diag chez audi j'ai un peu le meme genre de prob
