jeebee60
À propos de jeebee60
- Date de naissance 01/10/1974
Prénom
JB
Berthecourt(60)
AUDI A6 AVANT
Motorisation
3.0 Tdi boîte manuel
Réparation moteurs commande volets aération/climatisation
jeebee60 a répondu à un(e) sujet de pietsnot dans A6 C4 - (1994 à 1997)
et en clair ca veux dire quoi?lol ok merci pietsnot je n avait pas vu ton post :) et exact c est bien 05.1 -
bonjour pietsnot je t ai envoyé un MP pour avoir ton tutos actuel je n ai plus d air chaud et j ai les code erreur suivant 05.7 08.5 11.7 13.7 voila si tu peux m eclaircir un peu merci par avance -
probleme leve vitre electrique
jeebee60 a répondu à un(e) sujet de jeebee60 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Enfin me voilà de retour avec une bonne nouvelle,lève vitre réparer c était donc bien le relais que j ai eu un mal de chien à trouver c étai du a une soudure sèche relais 923 qui ce trouve derrière le plastique au pied gauche du conducteur. -
J ai bien repérer les 2 thermofusibles mais comme tu dit il paraît que c est très rare de les changer et c est surtout celui sous le volant que je n identifie pas! -
Oui avec plaisir merci je t envois ça de suite J ai bien repérer les 2 thermofusibles mais comme tu dit il paraît que c est très rare de les changer et c est surtout celui sous le volant que je n identifie pas! -
En faite il faut démonter le vide poche qui ce trouve sous le volant pour accéder aux relais mais ensuite il y en a 4 et je ne sais pas lequel correspond aux vitres électrique!! -
Oui jusque-là c bon mais après lequel est concerner? -
j ai controlé tout les fusibles de la boite coté chauffeur pour etre plus sur mais pour etre franc je ne sait meme pas quel fusible correspond aux vitres et peut tu etre plus precis sur le relais car il y en a plusieurs,4 pour etre exact. -
Bonjour a tous j ai un probleme sur mon Audi 2.5l C4 les vitres électriques ne fonctionne plus du tout n y avant n y arriere plus rien et plus d alimentation au niveau du boitier de commande je cherche vers un relais mais je n ai rien trouver a ce sujet pour l instant merci pour toute vos reponses..
probléme tableau de bord
jeebee60 a répondu à un(e) sujet de jeebee60 dans Electricité / Electronique
non toujour pas je vous tiens au courant des que j'en saurais plus merci encore. -
merci beaucoup pour ton aide j'essaierai ca des que possible méme si ca me parrait un peu compliqué enfin pour moi car niveau electronic je suis novice grave. -
ouah pour moi c du chinois tout ca,tu peux m'expliqué un peu plus?de quel carte tu parle la? -
non absolument pas. -
bonjour a tous donc je vous explique vite fais mon probléme en gros,la baterie de ma voiture a laché ce qui a entrainé un message "def" au niveau du compteur journalier avec des "bip",les aiguilles de mes compteurs partent et bloques a fond dans le sens des aiguilles d'une montre je n'ai plus de jauge essence,plus de jauge temperature eau,plus l'horloge et ceci dés que je met le contact et rien ne change que je demarre ou que je roule donc si quelqu'un as deja eu ce genre de probléme!!! merci d'avance a vous tous.
probleme de demarrage a froid sur a6 2.5l tdi de 1995
ok merci a vous pour vos reponse avant de faire quoi que ce soit je vais recrée un message pour ce probléme au cas ou quelqu'un ai deja eu le méme mais je pense finir chez audi merci pour tout.
