Kingarthur
    7
Tout ce qui a été posté par Kingarthur
  1. Bon, +12v ok, le boitier fonctionne, c'est déjà ça ! J'ai donc testé l'arrivée de la tresse de câble qui arrive à l'arrière, et testé un par un tous les fils qui arrivent au boitier clim arrière ( 20 ! ). J'ai vérifié TOUS les fusibles un par un, TDB gauche, droit, en cherchant Klimanlage ... et aussi dans le coffre, les 4 modules ! Et sur le dernier testé, le E, je vois un méchant fusible de 10A tout grillé !!! Il est classé n°10 su 12 dans ce support, MAIS en partant de la droite ! Ce sont des farceurs chez Audi, comme si on lisait de droite à gauche ! J'ai remplacé, et voilà, grâce à la clim arrière qui fonctionne, je vais pouvoir m'enrhumer en remontant tout ça ... Problème résolu, on ne peut plus simple ! On se demande pourquoi on cherche toujours les complications.... Merci à vous pour l'aide !
  2. Calculateur 28 ça serait le module de clim à l'avant d'après ce que je vois... J'ai testé derrière au boitier, rien de rien! J'ai regardé les fusibles en premier, mais pas dans le coffre... je fais ça et après je lui mets un peu de jus pour m'assurer que le boitir arrière ne soit pas en panne...mais ça serait une drôle de coïncidence...
  3. je continue à chercher et je reviens après...
  4. Bonjour @couettecouette, Merci pour la réponse rapide ! Je viens de tout redémonter, y compris la console et tutti quanti .... et rien! J'ai vérifié aussi si je n'avais pas accroché quelque chose en remontant la console... mais il y a plus de tresses que sur la tète d'un rasta ! Je n'ai en effet pas d'alimentation qui arrive au bloc, mais est-ce que ça ne viendrait pas du calculateur comme je ne sais même pas y accéder avec le VCDS? Et si je lui mettait une alim pour tester, est-ce que c'est bien du 12V? Tu as une idée d'où peut bien se trouver ce calculateur? Quelqu'un sur le forum a peut-être l'implantation des calculateurs? si oui c'est le bienvenu ... Mon problème c'est que je vais avoir du mal à dormir tant que ce n'est pas réparé ! HELP !
  5. Bonjour à toutes et tous, Je reviens vers vous avec un petit souci... Hier j'ai fait quelques petites modifs à ma belle, mais depuis elle me fait la tête ! J'a remplacé la console centrale plastique par une recouverte de cuir (ou assimilé) équipée de l'éclairage d'ambiance, remplacé le bouton start par le RS, intégré le chargeur induction, mais.... Depuis, je n'ai plus de communication avec le calculateur 28 (clim arrière) et plus aucune alimentation au module de clim arrière. Au VCDS j'ai 2 erreurs : Calculateur 19 : 5088 calculateur de clim arrière U1072 00 [009], pas de communication - 0021 Calculateur mal codé U1014 00 [009] il ne me semble pas avoir touché au câblage lié au calculateur, ni au module, si ce n'est que je l'ai débranché... Pendant le démontage, j'ai peut-être remis le contact... Serait-ce la cause? Si oui, auriez-vous une solution pour remettre ça en ordre?
  6. Salut @Kev006, J'ai suivi ton tuto, qui est très bien fait, et au final, en remontant, j'ai un souci avec la clim à l'arrière... plus rien ne s'allume, et pas moyen d'arriver au calculo au VCDS. Aurais-tu une piste ? J'ai des photos qui pourraient peut-être compléter ton tuto Merci d'avance, Arthur
  7. Kingarthur
    Upgrade VCDS ?
    Merci pour vos réponse, au moins je suis éclairé ! A bientôt,
  8. Kingarthur
    Upgrade VCDS ?
    d'accord, mais ça veut dire qu'il faut tout recommencer au début, et payer à nouveau 550€ minimum? Je suis dégouté ! Ils pourraient faire des prix pour la mise à niveau d'une ancienne version officielle... Monsieur Ross-Tech, si vous m'entendez...
  9. Kingarthur
    Upgrade VCDS ?
    Ma version de base est un Hex+Can
  10. Kingarthur
    Upgrade VCDS ?
    Bonsoir @lclerc69audia8, C'est pour le dernier modèle du Q3 ... en effet... Cette nouvelle version 'est encore différente du VAG CAN PRO?
  11. Kingarthur
    Upgrade VCDS ?
    Bonjour @remi_rco, Ca fait un bail, dis donc! Oui c'est un officiel, mais il est à jour... je vois sur leur site qu'ils proposent des upgrade, à 500€, ils sont fous ! C'est plus que le prix d'achat de base...
  12. Bonjour à tous, Etant possesseur d'un VCDS officiel que j'utilise régulièrement, j'ai tenté aujourd'hui d'intervenir sur un Q3 de 2019 ... Mais après un diag, ça me dit que le véhicule n'est pas reconnu et que je dois faire un upgrade . Le logiciel me semble à jour, de mémoire 21.3 .... Auriez-vous une idée de ce qui lui arrive? Par acquit de conscience je l'ai ensuite testé sur mon A6 4G et aucun problème... Merci d'avance
  13. Bonsoir, je suis en 2255/40/19 (d'origine) avec des pneus bridgesone. C'est vrai que ça fait bizarre, au début je pensais que je roulais sur un caillou ou quelque chose comme ça. Je suis même descendu pour voir ! Et toujours en sortant de mon parking... donc toujours la même situation...
  14. Bonjour à tous, J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà monté l'antivol d'origine (rétrofit). Auriez-vous la liste et les réf. des éléments et leur localisation sur le véhicule? Le véhicule est-il déjà précâblé? codage? Oui je sais, encore une idée farfelue ! Merci d'avance,
  15. C'est sûr qu'avec ça c'est déjà plus évident ! Merci
  16. @LUDO03 C'est une occasion, et ça rentre au chausse pieds, mais je n'ai pas le bon support, à visser, mais ça va, elle est bien coincée. En occas ça ne court pas les rues en effet. 130€ mais complètement neuve. Coup de bol et livrée chez mes parents en plus, c'ètait à 800m de chez eux !
  17. merci à tous pour vos réponses et retours !
  18. @GEOGEO04000 Elle sont magnifiques, ça sera sûrement mon prochain achat, mais la je viens d'acheter le sound booster, qui est dans les tutos, donc il faut renflouer les caisses, lol. Tu aurais les infos sur le modèle, diamètre, ET, etc...? et le prix si possible? Merci
  19. Bonsoir à tous, En vous lisant j'ai l'impression d'avoir le même phénomène sur ma C7, je pensais à un problème de cardan, mais ce n'est pas tout à fait la même sensation. Alors, la où je vais vous étonner, c'est que je n'ai pas de ... quattro ! J'ai la même chose que vous mais sur mon petit 2lites TDI 2 roues motrices... Y en aurait-il d'autres, ou bien suis-je fou?
  20. @couettecouette Merci ! Tu vois, je me suis laisser emporter, mais il me manquait quand même une photo, celle empruntée à Kufatec. En tout cas, je ne suis pas déçu du voyage, même à bas volume, les têtes se tournent Par contre, le coffre fait caisse de résonnance, et je ne pourrais pas rouler tout le temps avec le volume à fond ... Heureusement, il y a moyen de programmer différents sons avec les différents modes de conduites du drive select. Reste encore à affiner les réglages de son ... mais j'ai pitié de mes voisins ... Pour les photos, n'hésite pas, elles sont la pour ça aussi ! (moyennant une rétribution de 1000€/p. au photographe )
  21. Hello @french Merci pour l'ajout, Tom ! Au plaisir...
  22. Merci @1000gex38, Tu as probablement ça d'origine sur la tienne...
  23. Merci, A condition d'avoir le temps, rien ne m'arrête! Et encore, je n'ai pas de garage ! Comme indiqué sur mon profil, j'ai un 2l TDI pour la vidéo, ça va arriver, mais vu le temps chez nous, il faudra attendre quelques jours !
  24. Super, Merci @AL49, Je suppose que c'est le même pour l'A7... Je n'ai pas précisé, mais c'est un kit pour la FL Bonne journée
  25. Merci @Ridebywire, Je pense en effet avoir été contaminé par @couettecouette ! le rétrofit est une expédition d'une grosse journée, que j'ai faite en 2 demi-jours, mais le tuto c'est autant de travail...je l'ai commencé cette nuit, et terminé ce matin! ça peut toujours être mieux, mais il faut du temps, des bras, un bon appareil photo, La voiture aurait pu être lavée avant, aussi, mais vu le temps qui était annoncé dans le Nord, je la ferai entièrement dans 2 ou 3 jours. J'ai aussi bon espoir d'arriver à mettre une petite vidéo du rendu sonore... Prochaine étape, démontage de la console pour installer le chargeur induction, le bouton start RS, les éclairages d'ambiance-console, l'accoudoir et les garnitures-console en cuir. J'ai tout le matos, ya pluka ! Manquera plus qu'un bel intérieur cuir et de belles jantes en 21...
