Benoit-
Tout ce qui a été posté par Benoit-
La DSG et ses désagréments...une cause enfin trouvée?
Benoit- a répondu à un(e) sujet de Benoit- dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Tiens, salut Matt' :coucou: J'ai fait la vidange moteur le weekend dernier sur le TT, nickel! À+, -
Pas de souci pour les questions ;) Les réparations sur les Audis ne sont pas exclusivement réservées aux garages des concessions de la marque. Bien sûr, il faudra trouver un garage compétent et à l'aise avec ces opérations de remplacement. Si tu es sous garantie constructeur par contre, il vaut mieux rester dans le réseau VAG. À+, -
Il faut simplement ajouter la main d’œuvre dans le cas d'un garage qui le ferait pour toi :sic: À+, -
J'avais profité du démontage pour remplacer le volant bi-masse, et l'ensemble m'était revenu à environ 1 500 € TTC en incluant les vis, joints, etc... Le double-embrayage revient à un peu plus de 500 € TTC de mémoire. À+, -
Salut, Il faut juste un VCDS (VAGCOM) pour lire ces information, ça prend 30 secondes. Pour le diagnostic, c'est l'un des côté frustrants: les symptômes décrits n'impliquent pas forcément la présence de défauts lors d'un diagnostic, aussi bien pour le double-embrayage que pour l'unité mécatronique. Je pense qu'ils sont sincères quand ils t'affirment ne pas avoir vu d'erreur. Statistiquement il y a plus de chance pour que le problème provienne des embrayages. C'est pour ça qu'il faut écarter la piste de l'unité mécatronique en vérifiant son numéro de série. À+, -
Nul besoin de démonter, il suffit de lire le numéro de série de l'unité mécatronique à l'aide d'un VCDS par exemple. Voici un extrait du document d'Audi (la TPI 2018171/12): Je n'ai pas le droit d'attacher des documents dans le forum, désolé (tu peux le récupérer depuis le lien de mon précédent message). À+, -
Salut, Aucun risque pour les réglages de base. Quant à la présence de glycol, je n'y crois pas trop, pour avoir personnellement démonté l'échangeur sur ma DSG je peux affirmer qu'il n'est pas fabriqué avec de la feuille de papier aluminium alimentaire. Si les réglages de base n'apportent aucune amélioration, il faudra plutôt s'orienter vers les embrayages. Il est également possible de vérifier si l'unité mécatronique n'est pas concerné par un défaut connu sur des joints en consultant son numéro de série et la TPI 2018171/12 d'Audi qui décrit ce défaut connu (voir le document attaché dans → ce message). À+, -
Bonsoir, Le TTv6 mk2 n'est pas doté d'un clapet en fin de ligne d'échappement malheureusement. Les symptômes que tu décris ressemblent énormément aux miens. Pour ta perte de fluide de transmission, il vaut mieux régler ça, car un niveau correct dans la boîte est important pour assurer son bon fonctionnement et des passages en souplesse des rapports. Avant d'aller plus loin, as-tu tenté de repasser la DSG en réglages de base? (Voir → ici pour la procédure). Des fois ça fait des miracles, et ça ne coûte pas grand chose à faire. À+, -
Problème S6 5.2 L V10 défaut fabrication moteur
Benoit- a répondu à un(e) sujet de Fabien44000 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bonsoir, Si ça peut aider, voici une version un peu plus récente et en français de la → TPI 2015931/15 - V6/V8/V10 FSI - Cognements métalliques au compartiment-moteur avec instabilité moteur ou ratés de combustion. Quelques photos complémentaires: Y aurait-il un lien entre → cette news (et → celle-là) avec la procédure de Zygzag? À+, -
Vidange d'une boîte Tiptronic 09L / ZF 6HP-19A
Benoit- a répondu à un(e) sujet de Benoit- dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Il s'agit de la référence ZF 8700 255 du kit de vidange mentionné dans le document (en bas de la page 3) de mon précédent message. Donc c'est tout bon :bien: Lis bien les instructions du document en question d'ailleurs, il contient la procédure complète de remplacement de l'ATF, c'est très bien expliqué. À+, -
Passe par un → distributeur ZF de ta région, tu vas gagner pas mal par rapport au prix dans le réseau VAG. ZF vend même des kits de vidange, laisse moi retrouver le lien. Edit: → le voilà. À+, -
Oui, mais dans ton explicatif, il est fait mention des boîtes à double-embrayage (DCT = Dual Clutch Transmission: DSG, S tronic, etc...). Les boîtes de type ZF 6HP-xx ne sont pas à double-embrayage, mais équipées d'un convertisseur hydraulique et d'un certain nombre d'embrayages et de freins multidisques (3 embrayages et 2 freins sur la 0B6). Fais comme tu veux, mais ne sois pas surpris si tu as des soucis de boîte par la suite ;) Pour la procédure c'est la même chose en effet. À+, -
Bonsoir, Ta famille de boîte (code LMK) est 0B6 chez Audi. Fabriquée par ZF sous la référence 6HP-28AF. Il faut se fier au → tableau des fluides de transmission de ZF, ce qui indique: ZF Lifeguardfluid 8 (ZF No. S671 090 312) ou encore réf. G 060 162 Ax chez Audi. La capacité totale en ATF de cette boîte est de 10,4 ℓ. Bien sûr Audi indique qu'elle est remplie à vie... :rolleyes: Les boîtes 0B6 sont très cousines de la 09L en question dans cette discussion (ZF 6HP-*). Je te recommande la lecture du programme autodidactique n°385 qui la décrit. Quant à l'ATF il ne vaut mieux pas chipoter avec des bidons de seconde marque et ne pas transiger: ZF Lifeguardfluid 8 ou...rien. (compte tenu de la technicité de ces fluides et du coût d'une telle boîte à vitesses). À+, -
Assure-toi qu'il s'agit bien d'une boîte à vitesses de chez ZF au préalable, ton code de boîte permettra de le savoir. À+, -
L'ATF n'est pas donné: en concession le bidon était vendu 48 € TTC le bidon à l'époque. 9 x 48 = 432, plus le tamis, plus les vis, plus les joint, vis et la main d’œuvre, les 674 € sont là. C'est remarquable qu'une concession Audi le propose en tout cas, car ça ne fait pas partie des procédures atelier. À+, -
Il existe une technique pour → vidanger les 9 litres, mais je ne l'ai jamais mise en œuvre. Bien souvent Audi sera un réticent à effectuer un remplacement de l'ATF, il faudra bien insister et dans beaucoup de cas ils ne remplacent pas le tamis (pas de démontage du carter). À+, -
Salut, 9 litres = la contenance de la boîte. Lors d'un remplacement du fluide de transmission, on ne peut en vidanger qu'environ 5 litres et des pouillèmes en allant chercher dans le tamis et en purgeant le contenu du radiateur de refroidissement. Le reste se trouve dans les organes comme le coupleur hydraulique, les embrayages/freins multidisque, les circuits inernes... Si tu ne souhaites faire qu'une simple vidange, tu peux te contenter de 6 bidons (d'un litre). Mais avant d'aller plus loin, communique-moi ton code pour savoir de quelle famille de boîte il s'agit sur ton A4 B8 et savoir si tout ce qui est ici s'applique ou non. À+, -
Salut, Quel est ton code de boîte à vitesses? Au cas où: tu trouveras ce code (trois lettres) sur l'étiquette collée au dos de la première page de ton carnet d'entretien, par exemple: À+, -
probleme jauge a essence
Benoit- a répondu à un(e) sujet de xavraim dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bizarre, j'avais pu changer la valeur directement sans problème à l'époque. Peut-être es-tu rentré dans un mode calibration avec le coup du 65535, et donc d'une procédure à suivre qui n'a pas encore abouti? → Cette page du wiki de Ross-Tech peut aider. À+, -
Salut, Sur la mienne (quattro avec réservoir en deux parties) j'ai adapté le canal 33 à la valeur 144 (le maxi) pour compenser le problème mentionné dans un de mes messages plus haut. Tout fonctionne bien depuis, pas de dérive constatée. Le canal 33 concerne la calibration totale du réservoir (et pas un des deux capteurs de niveau). À+, -
Topic Unique du 2.0 TFSI
Benoit- a répondu à un(e) sujet de DOM46 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, Je confirme, le bruit « diesel » est plus intense à froid. À+, -
Salut, Oui c'est typique des premières générations de TFSI ;) Sur la Cox' les blocs EA 888 sont beaucoup plus silencieux et le bruit du poussoir de pompe à carburant haute pression est plus doux. À+, -
Remplacement du joint de couvre culasse sur 2.0T FSI (BGB)
Salut, La fuite sur ma pompe à vide se manifestait comme indiqué sur la première photo de → ce message. Après il faut également inspecter la grosse conduite qui part de la pompe à vide et qui arrive au Mastervac et s'assurer qu'elle est bien étanche (pas de fuite, craquelures, etc...). Un test rapide: après avoir arrêté la voiture sans avoir actionné la pédale de freins, le lendemain matin tirer sur l'extrémité de cette conduite qui arrive au Mastervac: ça doit faire un « Psschhhhhh » : de l'air qui rentre. À+, -
Bonsoir, Je me disais bien que j'avais déjà vu cette photo quelque part...c'était → ici et de toi également ;) C'est tout de même curieux cette mélasse gris-clair :reflexion: Concernant ta pompe à vide: fuit-elle? À+,
