titi19brive
Tout ce qui a été posté par titi19brive
  1. Oui moi aussi veux bien savoir car j'ai un autoradio concert a vendre mais il a le probléme du potar Merci
  2. Le cablage d'origine audi pour une A4 b5 Phase2 que j'ai acheter sur ebay
  3. Pour le moment tout est dans le carton j'ai rien monter encore, car j'ai pas trop le temps pour le moment mais ça va arrivé. Je vais faire un tuto pour le montage. Mon A4 n'est pas "pré-équiper bose" Pour cela que j'ai acheter l'amplis, les hps, et le cablage bose pour une A4 b5 berline.
  4. Personne a une idée?
  5. Bonjour J'ai acheter sur ebay.de un kit complet bose pour A4 et je cherche comment on passe mon rns-4 en mode BOSE. je pence que c'est avec vag-com mais comment fait-on et qu'elle codage je rentre dans mon navi plus? Merci Ps: un petit tuto va étre fait quand il sera temps de l'installation. ;) Ps 2: C'est un rns4 dx sur une A4 B5 phase2
  6. Alors personne? ho passage quelqu'un a deja vu sur ebay.de une poulie damper pour a4 tdi ? Merci
  7. Chez audi -> 130€ :blink:
  8. Bonjour Je cherche le galet tendeur de la courroie de clim sur un A4 tdi 110 de 99 mais je trouve pas comment on traduit ça en Allemend pour cherché sur ebay.de Merci
  9. c'est bien ceci qu'il faut ? resistance 5w Mais comment savoir de qu'elle valeur il faut ? Comme les resistances a couleur , sur les ceramiques il n'y a pas de polarité?
  10. Bonjour suite a mon montage de mon gps/TMC sur mon A4 je fais la meme chose sur une passat d' un ami. pour le gps pas de probléme. :bien: Mais j'ai un gros probléme avec le boitier TMC ou brancher le can Low et le can H sur son porte instrument? il a que 2 prises une bleu et une vert ! Moi j'ai une grise en + ou est brancher les can. :blink: alors je c'est pas ou les fils vont. :unsure: C'est une passat 1,9L tdi 130 de janvier 2003 Autre chose aussi avec vag-com y a t'il quelque chose a faire sur le porte instrument pour avoir le guidage au lieu de la conso,etc... :( Merci pour votre aide car la je trouve pas sur les forum. :coucou:
  11. Salut alors voila J'avais un gros problème sur mon A4, le voyant "AIRBAG" toujours la ! Je passe chez Audi, et verdict a la valise, Calculateur d'Airbag HS Prix: 1200€ pièce !!!!!! Donc un petit tour sur ebay.de et voici mon calculateur pour 90€ Le calculateur est, sur une A4 B5 phase 2 avec double airbag plus airbag dans les sièges au milieu sous la console centrale cad derrière le cendrier. Débranchement du plus de la batterie, Début du démontage de la console centrale, Extraction du navi plus Démontage module de clim + cendrier + levier de vitesse Démontage de la partie extérieur de la console Démontage de la partie intérieur de la console Donc voici le calculateur qui est a la source de mon problème Démontage puis remontage du nouveau calculateur ainsi que des conduits de chauffage et de climatisation Remontage fini Branchement de la batterie, puis le test ou on croise les doigts et la on tourne la clef de contact et la miracle le voyant d’airbag s’allume puis 10 secondes plus tard il n’est plus la ! Petit passage au VAG-COM mais rien. Donc voila j’ai gagner 1100€ Voici quelques photos du calculateur Le composant qui pose problème et le microcontrôleur ou il est écrie 822 et en blanc il y a le capteur d’accélération.
  12. C'est surement un fusible ( + contact) ou un truc comme ça test les fusibles ;)
  13. J'ai une A4 B5 phase 2 de 2000
  14. He ptite question il faut mieu un 4D0 919 146 A ou un 4D0 919 146 B pour mon navi plus ? :unsure: Mon navi plus: 4D0 919 146 B 4D0 919 146 A
  15. Bonjours J'ai un navi plus sans tuner tv et j'en voudrais bien un. quelqu'un peut me dire si celui la va bien avec mon gps? http://cgi.ebay.de/TV-Tuner-fuer-Navigatio...1QQcmdZViewItem Et que dois-je acheter en plus? :unsure: pour les antennes :blink: C'est celles la: http://cgi.ebay.de/Audi-A4-Sedan-New-Origi...1QQcmdZViewItem ou celles la que j'ai besoin: http://cgi.ebay.de/TV-ANTENNE-fuer-VW-AUDI...1QQcmdZViewItem Y a t il une manip avec VAG-COM pour activé le tuner tv et l entrée video sur le bloc multimedia? Merci de votre aide :bigthumbup:
  16. Bonjours Est-il possible d'instal un rns-e a la place d'un navi plus sur une A4 B5 Phase 2 de 2000 ? Photo de mon A4 Merci pour votre aide
  17. En voila un débimetre
  18. Moi aussi sur mon A4 b5 et j'ai lu sur le forum que c'été un probléme d'oxidation dans le commodo.....
  19. merci donc si j'ai tout capté il ne le faut pas le boitier....
  20. 24 lectures et pas 1 mots..... Personne ne c'est?
  21. titi19brive
    Ptit question
    Merci pour votre réponse c'est bien ça Tom-S3 j'ai tester avec une lampe et ça marche.
  22. Alors voila suite a 2 leds de grillés sur mon navi plus que j'ai changer j'ai une question a vous posez, c'est quoi le truc qui est a coté de la fente pour le cd? Merci
  23. Salut voila on me demande de posé 1 régulateur de vitesse sur une passat TDI110cv de 1999 . J'ai deja posé 2 régulateurs mais jamais sur une passat et j'ai 1 soussi, voila sur ebay.de on trouve des kits regulateur de vitesse Regulateur vw mais y a une piece dont je c'est pas si il la faut ou pas. c'est celle la: ????????????? Merci de votre aide
  24. titi19brive
    Schema bose
    ouai c'est vrai mais le probléme c'est que le fichier et protégé et tu pe l'ouvrir que sur 1 seul pc mais si y a 1 parade je suis ok moi
  25. titi19brive
    Schema bose
    Personne?
