spendy_fr
Tout ce qui a été posté par spendy_fr
  1. Hello ! Tu as de la chance ..... Ici c est pas vraiment gratuit , surtout sur Paris ! Au final , tu changes le capteur Nox dans le moteur ou celui sous la voiture près du FAP ?
  2. Bonsoir à tous, voici mon retour d'expérience sur le décalaminage à domicile DEC****GO (dans mon cas sur le parking du bureau .....sous la pluie :pd: ) Le rdv était prévu à 10h30, le technicien est arrivé avec sa petite fourgonnette à 10h et m'a donc proposé de commencer. Je lui ai expliqué mon problème de voyant moteur :madgo: et il m'a proposé de faire un tour de 2 -3 km, véhicule connecté à son ordi pour débusquer les défauts. Verdict : Défaut électrique de Capteur NOX (bon je le savais déjà avec mon Vagcom !) Il prend son temps pour m'expliquer le problème et ce que je dois faire à moyen terme si je veux partir cet été ==> Changement du capteur Ensuite, il procède au décalaminage à proprement dit et a entre autre ouvert le filtre à air pour y glisser un tuyau injectant l'hydrogène. Je reviens 1h plus tard : c'est fini. Le moteur est tout propre (normalement). Chèque de 110€ accepté avec 'contre visite' offerte et passage à la valise quand j'aurai fait changé le capteur NOX. En bref : très satisfait de la prestation, du professionnalisme et des conseils (+ contre visite offerte). Je conseille ! :yell_1_prv: Bonus : apparemment ils vont bientôt proposer le service nettoyage de FAP comaté.... :lover: Ayant supprimer le défaut dimanche au vagcom, je pense qu'il va revenir, vu que le capteur nox n'est pas changé.....un que je fais de la ville pour l'instant! Au fait, il y a bien 2 capteurs NOX sur un 3.0 TDi ?
  3. Salut Babdou ! Apparement ici en France c est dans les 500€ le capteur Nox . Au fait, il y en a deux je crois sur nos Audi ! Comment as tu trouvé la bonne entre celle à coté du moteur ..... Et celle en dessous du véhicule je crois ? :-)
  4. Au passage, qui connait le canal VCDS pour lire le taux d'encrassement du FAP ? 104? 108? [1] Moteur > [8] Mesures > Canal xxx Rien n’apparaît quand je suis , moteur chaud et tournant sur ses canaux.....faut il attendre ? Merci ! :icon_biggrin:
  5. Bonjour à tous :up: Je remets mon post ici hcez les Q7 car chez les Q5 ça ne devait pas être le bon endroit LOL C'est avec plaisir que je retrouve ce forum consacré à nos belles ! Pour ma part, je suis passé successivement d'une A4, à une A5 et maintenant un Q7 3.0TDi de fin 2009 (facelift) .....pour transporter la petite famille :sol: . Ce Q7 date de fin 2009 et a 122.700Km.....je l'ai depuis un mois. J'espère être au bon endroit pour diagnostiquer un vilain voyant moteur affiché depuis 1 semaine. A noter que je n'ai aucun signe de problème extérieur relatif au moteur ou accélération ou ralenti . Après passage au VagCom, j'obtiens le défaut suivant sur 01-moteur : 008862 - Transmetteur 2 de NOx; banc 1 P229E - 001 - Défaut électrique - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut : 10100001 Priorité du défaut : 2 Fréquence du défaut : 54 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 122523 km Heure: 0 Date: 2017.02.20 Temps: 16:23:00 Capture: Tr/min: 1092 /min Vitesse: 16.8 km/h Quantité inject.: 3.0 mg/tps Température: 224.2°C Température: -3.6°C Press. Absolue: 969.0 mbar Tests passés: 1 1 0 0 0 J'ai trouvé sur le net pour le code erreur P0229 : P0229 Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d‘accélérateur C- circuit intermittent ==> J'ai pris RDV avec DEC****GO lundi pour un décalaminage....je ne manquerai pas de faire un retour d'expérience Devis : 110€TTC Est ce que quelqu'un à une idée de ma panne ???? Merci les forumistes ! :bien:
  6. Bonjour à tous :up: C'est avec plaisir que je retrouve ce forum consacré à nos belles ! Pour ma part, je suis passé successivement d'une A4, à une A5 et maintenant un Q7 3.0TDi de fin 2009 (facelift) .....pour transporter la petite famille :sol: . Ce Q7 date de fin 2009 et a 122.700Km.....je l'ai depuis un mois. J'espère être au bon endroit pour diagnostiquer un vilain voyant moteur affiché depuis 1 semaine. A noter que je n'ai aucun signe de problème extérieur relatif au moteur ou accélération ou ralenti . Après passage au VagCom, j'obtiens le défaut suivant sur 01-moteur : 008862 - Transmetteur 2 de NOx; banc 1 P229E - 001 - Défaut électrique - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut : 10100001 Priorité du défaut : 2 Fréquence du défaut : 54 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 122523 km Heure: 0 Date: 2017.02.20 Temps: 16:23:00 Capture: Tr/min: 1092 /min Vitesse: 16.8 km/h Quantité inject.: 3.0 mg/tps Température: 224.2°C Température: -3.6°C Press. Absolue: 969.0 mbar Tests passés: 1 1 0 0 0 J'ai trouvé sur le net pour le code erreur P0229 : P0229 Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d‘accélérateur C- circuit intermittent ==> J'ai pris RDV avec DEC****GO lundi pour un décalaminage....je ne manquerai pas de faire un retour d'expérience Devis : 110€TTC Est ce que quelqu'un à une idée de ma panne ???? Merci les forumistes ! :bien:
  7. Salut! :coucou: Bon je vois que ça avance, c'est cool...mais bon faut y aller à taton ;-) pour le diamètre des tubes qui sont malheureusement d'un diamètre trop petit, n'utilise pas les tubes 'universels' ahahah LOL je rigole! :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :angry: Va acheter des tubes de diamètre 14mm (a vérifier avec tes tubes d'origine!) dans une grande surface de bricolage. Ca coute pas cher et tu les tailles à la bonne longueur! Tu t'en sers comme adapteur et tu colles avec de l'araldite (ou du joint silycone) sur les tubes d'oringine! Voila ! :bigthumbup: Pour tes cables 12v allume cigare, sache qu'il n'y a pas de -12V sur une batterie de voiture. Tes 3 fils sont certainement : la masse (-), le +12V apres contact et le +12v batterie. :bien: Me concernant,j'ai préferé tirer les cables de la boite à fusible qui est entre la portière avant droite et boite à gants....car j'ai mon lecteur divx dans la boite à gant ! Je vois que tu a la version 'ecran + lecteur', qui apparement est plus resistante au niveau des fixations des tiges....J'aurais aimé que tu ais la version lecteur seul (comme moi) afin d'avoir ton avis sur la matière utilisée pour les fixation ainsi que sur la fragilité. Je te souhaite bonne fin de montage, bon courage, tu es presque au bout! :jap:
  8. Salut! oui, c'est ça, tu retires la grille en la tirant vers toi (attention fragile).....ce qui te permettra de faire passer plus facilement les cables et de recuperer le +12v de l'alume cigare si besoin . Mais bon, vas y a taton, histoire de bien comprendre comment tout se demonte ! Bon courage!
  9. Salut SPRIOUX! Lorsque j'ai demonté l'arrière des sièges de ma A4 (sièges identiques à l'A5), je procedé par fléchissement de la partie haute de la face arrière : Il faut faire passer ses doigts entre le sièges (cuir) et la face arrière en haut (droite ou gauche) à l'aide d'un gros tournevis plat (faire attention de ne pas dechirer le cuir !)..attention , ça peut pincer fort ! Ensuite, il faut fortement tordre vers l'avant-bas de la voiture la face arrière afin faire descendre une des deux grosses languettes en haut de la face arrière. Une fois la première languette sortie, on fait pareil avec la seconde.....et pas de pièce à acheter chez audi pour remonter ...car pas de de déclipsage ! photos :
  10. Bonjour Mr C., :coucou: je vois que l'on se tutoie maintenant ? LOL Bref, j'espère que votre litige avec Tarkan va se resoudre au plus vite, que vous allez trouver une solution et que tout le mode sera comptant. Il est vrai que le message de Tarkan pouvait laisser penser que BC ELEC avait endormi l'affaire.. :blink: ..je vois qu'il n'en ait rien et c'est tant mieux. :bigthumbup: C'est une bonne opportunité qu'il faut saisir et que tout sera mis en oeuvre pour Tarkan. J'avais douté de vous et de votre SAV, je suis désolé si j'ai pu vous enerver ou vous irriter, loin de moi cette idée. BC ELEC , comme vous le dites, a certainement le meilleur SAV du net! J'ai certainement du jouer de malchance, et j'ai perdu de l'argent.... Il est vrai que je ne commanderai plus chez vous car en plus on m'a soupsonné plusieurs fois de mentir sans m'ecouter, et en me demandant de renvoyer les produits.....j'ai assez payé frais de port comme cela et surtout du temps perdu. A chacun de se faire son oppinion. Bonne continuation Mr. C !
  11. Bienvenue Lucky Luciano! :coucou: Pour les appuis tete , tu as le choix entre acheter ceux homologués par la marque Audi (si c'est la marque de ta voiture). c'est sur, y'a aucun soucis de qualité et de sécurité......mais tu paye cher. Soit tu achetes comme nous un produit 'Low cost' chinois..... :unsure: Si tu es un peu bricolleur, tu peux faire comme moi et demonter tes appuis tete....et changer le systeme de fixation pour en mettre un en métal. Après c'est a toi de voir ... Me concernant , j'ai preferé les modifier car vu le plastique craquelé ou cassé qu'il y avait....c'était du suicide ! Pour ton site "light in the box", dis toi que si tu achetes du matos pas cher...pas de soucis si c'est un appareil qui ne peut pas causer de dégas ou danger en cas de disfonctionnement (genre une camera de recul, ..) ...sinon, refléchis bien! A+
  12. Salut jeanfi38 ! :coucou: Pour demonter les appuis tete audi nouvelle génération il faut connaitre le schéma interne ci dessous : Le plus simple c'est de s'y mettre à 2 :blink: :blink: ......Un appuie sur la touche de déverouillage '3' , tandis que l'autre tire l'appui tete vers le haut! Note que la fameuse touche de déverouillage '3' n'est pas perceptible au touché à travers le siège ! :unsure: Bon demontage ! :bien:
  13. Salut Takan37 ! Bon bah je vois qu'au final et malgré le MP de Brush de BC-Elec rien n'a pu avancer pour toi :angry: Je pense qu'il a du oublier....ca montre bien leur professionaliste en cas de problème.... <_< Pourtant d'après eux : 'Nous pouvons nous targuer d'avoir un SAV qu'aucun autre site ne peut proposer, et cela ce n'est pas usurpé.' 'Cependant, nous ne laissons jamais un client sans solution.... ' :P Méga Lol Je suis vraiment désolé pour toi....et les autres (et puis moi aussi!) A+
  14. :coucou: Non, c'est fait avec SolidWorks ...un logiciel de CAO/DAO 3D Merci pour le compliment :rolleyes:
  15. Bonsoir à tous ! :coucou: Je suis très étonné de la réaction de Mr Brush. Effectivement, mon modèle d'appui tête LCD : sk705DUOnoir, n'est pas un HAV ! Le mien c'est la version SANS lecteur DVD. Si je dois créer un nouveau topic pour cela, merci de me le dire...mais si, comme je le fais, je precise bien que j'ai le modèle sk705DUOnoir, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguitée. Je donne juste mon témoignage sur un produit du même style acheté sur BC-ELEC....je ne cherche donc pas à vous 'créer des soucis' Mr BRUSH. De plus, j'ai remarqué que sur 3 ans et 3 produits achetés chez vous (2007 - 2010) , la matière utilisée pour les fixations était passée de 'métal' à 'plastique' est ce crime ? De plus, j'ai essayé de permette aux personnes qui peuvent avoir le même problème que moi de le solutionner à moindre frais, si la garantie ne marche pas. En effet, j'ai posté des photos de l'appreil demonté pour visualiser les pièces qui cassent. Au fait , j'ai modelisé les pièces a refaire en Alu si vous avez la chance d'avoir un atelier chez vous ou au bureau : (il en faut 2 par appui tete :P ) remplace la pièce : Notez que les 2 petits trous sur le coté, c'est pour faire passer 2 vis M2 ou M3 d'un coté, et de l'autre il faut faire des taraudages. Les 2 vis permettent d'ajuster le serrage sur les tubes de fixations et ainsi de régler la résistance de basculement de l'appui tête. BABAS78, aurais tu un lien pour savoir où tu as acheté tes supports ???? BRUSH, je vous rappelle que mes appuis tete sont réparés et montés ! Ils ont eu un problème de résistance mécanique. Comme je l'ai dis : la partie électronique marche très bien. :malelovies: Un peu de logique, ils ne peuvent donc pas exploser :blink:
  16. Bonsoir, en tous cas, concernant le modèle sk705DUOnoir (appuis tetes LCD) vendu chez BC-ELEC, je confirme que les modèles ont évolué durant les années tout en gardant un aspect exterieur indentique. 2007 : fixation métal :malelovies: 2008 : fixation métal :malelovies: 2010: fixation plastique :angry: et puis juste un détail, les deux télécommandes que j'ai ne marchent pas (j'ai pourtant retiré la languette plastique!) : je suis obligé de passer par les touches de l'écran pour allumer/éteindre/réglages/... Mais bon, si y'avait que ça, je serait le plus heureux des clients ! Bon we !!!
  17. Bonjour, me concernant, j'ai acheté le modèle : sk705DUOnoir Liien C'est celui en cuir noir plastique noir avec les 4 adaptateurs universels et le commentaire 10/10. Heuuu si je mets un commentaire différent de 10/10...va t'il être comptabilisé? Soyons sérieux Mr Cremer ! 1 - Ce n'est vraiment pas bien de bafouer votre propre charte de confidentialité sur vos clients !!! Mon nom de famille n'a pas à figurer sur ce forum....par principe! 2- Vous dites que vous ne sous-endentez pas que je suis un menteur? ==> Je vous ai écrit noir sur blanc 4 fois parmi les 23 mails que nous nous sommes écrit que je n'ai pas monté les appuis têtes !! ...et vous me répondez : 'Ceux-ci ont été forcé au montage, donc la garantie ne s'applique pas'. Il faut le dire comment? :angry: Autrement dit : Si une tige est cassée et qu'on l'envoie (+30€ FDP) à votre SAV, on a 100% de chance de ne pas pouvoir faire jouer la garantie !.....merci de nous le dire avant l'envoi !!! Forcement, si la garantie marchait, vous devriez réparer à vos frais les tiges......mais vu qu'il y a le forfait réparation tige à 15€ à proposer au client, c'est bien mieux !.....sans oublier les 12€ de port pour le retour du produit. J'adoooooooore ! :P Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, si nous ne sommes que quelques 'malchanceux' (donc !si j'ai bien compris ..tous en audi MDR ) parmi les milliers d'appuis tête vendu par BC-ELEC, vous ne résolvez pas simplement notre malheur? Faites le total des mails rédigés et du temps passés à essayer de nous faire porter le chapeaux. N'aurait-il pas été plus simple de nous faire un échange standard ou un remboursement exceptionnel ? 5 ou 6 appuis tête achetés 60€ en Chine.... Mais non! : 'La garantie ne marche pas', 'Voulez vous que notre SAV répare vos tiges : 15€'? Bing ! ou au mieux 'Nous vous offrons les FDT de votre prochaines commandes'. 3 - Concernant, l'évolution des produits: J'ai toujours acheté des appuis têtes LCD (mon lecteur dans la boite à gants). Sur les 3 lots que j'ai eu (2007-2008-2010), il a eu sur les deux premiers lots des fixations en métal : pas le moindre soucis! ==> Seule la version 2010 avait des fixations en plastique....et vous connaissez la suite! Me concernant, mes appuis tête sont réparés (par mes soins) et installés. J'espère ne plus jamais devoir subir de tels désagréments en achetant ce genre de matériel. Mais vous ne m'ôterez pas de l'esprit que j'ai acheté, à la base, des appuis têtes ayant un vice caché et que le client est le grand perdant dans cette histoire. :( Bonne journée !
  18. :P Bonsoir à tous....et à Mr Cremer ! Toujours à l'affut des commentaires négatifs concernant vos produits je vois. 1- C'est pas bien de dévoiler le nom de vos clients car selon votre charte clientèle : (Charte confidentialité BC) 2- C'est pas bien de dire que CDiscount sont des arnaqueurs....on appelle cela de la diffamation (dont vous vous plaignez souvent être victime .....MDR !) Diffamation 3-Certes mes appuis tête sont juste LCD et pas lecteur DVD.....désolé de cette association de deux versions de produits (visiblement) du même fabriquant....et de supplychain voisines. Il ne faut pas oublié que ce post a été ouvert pour présenter le montage de Bagherra....on est pas sur e-litige.com. :angry: Tout ce que je retiendrais de cette histoire : - C'est qu'en ouvrant mon coli, j'ai observé 1 appui tête cassé sur 2 achetés. - Que j'ai du tout renvoyer pour m'entendre dire que les 2 étaient cassés et que la garantie ne marchait pas....et que l'on m'accuse d'avoir plié les tiges en les montant....alors que j'ai juste saisi dans mes mains les appuis tête et qu'ils n'ont même pas quitté mon salon! ==> On me soupçonne de mentir et en plus on ne me rembourse ni échange rien! Heureusement que je fais parti des 'Rois' qui vous nourrissent! Un peu de professionnalisme, SVP !!! Au final, j'ai perdu prêt de 240€ en achetant dans votre e-commerce. Heureusement pour moi, j'ai la chance d'être bricoleur de pouvoir changer ces fixations plastiques , qui je le répète : Ne sont visiblement pas adaptées pour les contraintes (normales) exercées. Elles sont cassantes : le vice caché est flagrant ! Dans le passé, j'étais satisfait de dire que mes anciens appuis têtes (2007 et 2008) venait de chez BC-ELEC BCIE, cette jeune société rencontrée sur ebay....maintenant tout c'est le contraire. Mais le plus important, ce n'est pas qu'un de vos produits marche bien ou non, ce qui compte, c'est la sécurité des personnes, et tout particulièrement des enfants qui sont en face de ces appuis têtes. Bonne soirée à tous. :coucou:
  19. Bonjour à tous ! :coucou: ...et 'Cessons de raconter n'importe quoi ' bis ! je me permets d'apporter mon témoignage suite aux nombreux problèmes de casse qui semblent s'acharner sur ces pauvres appuis tete LCD ! J'ai egalement acheté entre autres des appuis têtes chez B-Elec en septembre dernier ....petit résumé : Je passe une commande de 214.98€ le 13 septembre, je ne la reçois pas car l'adresse imprimée sur le coli est mal imprimée, le colis est donc reparti chez eux. Le coli revient vers la France, je le reçois le 29 septembre. J'ouvre le colis, prend un appui tete dans mes mains et constate un flottement du tube sur le coté droit (support cassé). :hot: Donc pas montés (je précise c'est important). Je contacte BC Elec qui me dis que c'est la faute du transporteur....malgrès un coli intact ! :bien: bien ! Bref, Le transporteur mis hors de cause, je renvoie le duo d'appui tete avec donc 1 appuis tete cassé (+30€ de port)...et une semaine apres la reception et une étude approfondie (offerte ...ouf), ils me disent que la garantie ne marche pas sur les deux appuis tete cassé! C'EST ENORME !!!!! :P Je leur ai envoyé 1 appuis tete cassé + 1 en bon état......et ils en ont 2 cassés à l'arrivés ! Au final, apres 2 mois de mails, 23 mails au total, je ne suis pas remboursé, mais j'arrives à récupérer mes deux appuis tetes cassés (+12€ de port) :bigthumbup: Curieux, je demonte les appuis tetes pour essayer de réparée et prend les photos suivantes pour avoir des traces : C'est bien ce que j'essayai d'expliquer à BC-ELEC, Les tubes en métal sont emmanchés en force dans les fixations EN PLASTIQUE. Et comme tout le monde le sais, le plastique est plus fragile que le métal. ET DONC, les fixations sont fragilisées .....et cassent dès la moindre contrainte. ==> le vice caché est flagrant!!!!! Notez que j'ai remarqué que le plastique était cassant....donc de qualité bof-bof à mon avis ...mais bon je n'ai pas de moyen de faire de la chromatographie à la maison :P Bref, je ne remets pas en cause la partie électronique, la qualité du tissu plastique qui a une finition correcte. Sachez aussi que j'ai achété en 3 ans, 3 paires d'appuis tete lcd chez BC-ELEC et que les anciennes versions avaient des fixations de tubes en métal non fragiles! .....réduction des coups de prod, quand tu nous tiens!!! Bien entendu, j'ai expliqué cela à BC ELEC, qui au mieux, voulait garder ma paire d'appuis tete cassés chez eux (sans remboursement) et me faire une offre exceptionnelle pour de nouveaux appuis tete neuf pour 140€, frais de port offert! Au final, j'en aurais eu pour 329€ pour avoir deux appuis tete... :P Leur technique c'est de gardez leur calme, etre poli, vous endormir aux fils des mails..... vous faire renvoyer le matériel (+30€).....et repayer 12€ pour le récupérer !!! Mon avis, si vous tenez à vos € , réfléchissez à deux fois avant d'acheter...et pensez à vos gamins derrière qui, malheureusement, en cas d'accident, se prendront un tube avec sa fixation cassée. Je reste 'léger' dans mes propos afin de ne pas être accusé de diffamation par la future réponse de BC-ELEC via le forum. Pour mémoire, n'oubliez pas que la loi française dit : Article 1641: Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on a destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre rix, s’il les avait connus. Article 1643: Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Article 1644: Dans le cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. une adresse utile : Pays-Bas - Luxembourg DRCCRFCité Administrative 1, rue du Chanoine Collin - BP 61011 57036 Metz cedex 1 Bon , je sais, d'apres BC-ELEC, il n'y a quasi aucun retour SAV client pour ces produits.....juste quelques 5 mécontents sur des milliers (lol) d'appuis tete vendus.......je pense qu'on a vraiment pas eu de chance, chers forumistes Audi....on est tous les 5 ici !!!!..et qu'on fait parti des 10 commentaires négatifs en 5 ans ! Lien Alors on va me repondre que tout cela est totalement faux et que BC trouve toujours une solution pour son client, qu'ils ont le meilleur SAV du web, frais de port pris en charge, blablablabla.... Bref, j'apporte juste mon témoignage(déçu)..... ....et demandez à vos épouses ou copines de monter les appuis têtes, car les mains de body-builders stéroïdés, ça le fait pas ! :P PS : Au final, ne jeter pas vos appuis tetes cassés, il faut changer les deux pièces de fixation. Si vous avez la chance d'avoir un atelier à la maison ou au boulot, faite une copie des pièces cassées en alu, percées d'un trou débouchant avec une vis BTR pour ajuster le serrage du tube. :malelovies:
  20. spendy_fr
    commandes vocales sur RNS-e
    :coucou: C'est génial tout marche au poil!!! bravo à tous! :malelovies: note: pour faire la mise à jour, j'ai du mettre 560 dans le fichier index.txt.....et non 460+10 (soit 470) comme je l'avais compris <_< Une ultime question: Est ce que qq a un document indiquant toutes les commandes vocales possibles ??? L'aide du rnse est sympa mais c'est super long! Ce qui m'interresse le plus c'est reussir à rentrer vocalement un nom + numero dans l'annuaire.....pour pouvoir l'appeler après merci d'avance! bon courage a ceux qui n'osent pas franchir le pas .... :rolleyes: MISE A JOUR : Petit Hic : J'ai effectivement le RNSE en commande vocale, mais j'ai perdu le micro pour la fonction BT main libre.....bouhh! Je pense que la solution est dans le cablage des pin 4 et 10 derrière le RNSE. Sachant que j'ai repiqué les cables (transp. + vert) sans les couper, sur le connecteur orange sous le repose pied : dois je mettre MIC OUT (+ et - ) sur MIC IN (+ et- ).... Ou alors couper la connection sur le connecteur orange et donc tirer un second cable de BT [pin 11 et 12] vers Connecteur RNSE vert pin [4 et 10] ??? La dernier solution étant celle decrite dans le post, ....l'avant dernière évitant de tout redemonter et de retirer un cable.... merci d'avance! SOLUTION A MOINDRE FRAIS : Pour solutionner le probleme de perte du micro pour le BT lors de la modif en SDS full vocal, j'ai trouver une solution simple: Quand on est mode BT actif, plutot que de mettre son gsm dans son sac ou dans l'accoudoir, on le met dans le porte gobelet qui devient un superbe porte GSM (Universel)! Comme cela, quand vous avez un appel, vous entendez l'interlocuteur sur les enceintes...et vous lui parlez via le microphone du gsm qui est relativement proche de vous. J'ai testé ça marche! Donc au final, je n'ai pas eu à cabler le pin [4 et 10] du connecteur vert du rnse vers le module BT! A+
  21. spendy_fr
    Bonsoir à tous Pour ceux qui cherchent des cosses/pin 000 979 009 à prix plus sympa.... j'ai trouver ça :malelovies: c'est nettement moins cher que chez notre concessionnaire preféré....mais bon, c'est paiement par CB....pas paypal!! :bleble: Si d'autres ont des bons plans pour trouver des cosses, je suis preneur ! :hot:
  22. spendy_fr
    :coucou: merci pour les infos ! Une dernière question : Quelqu'un peut me confirmer me passage de 460 à 470 dans le fichier index.txt :blink: ....et je me lance! on verra bien!
  23. spendy_fr
    Hello à tous :coucou: Merci à Superjin pour les photos (très utiles) B) Voici ma config : A4 08E Ambition Luxe de 2006 avec module BT (commande vocale uniquement du téléphone (numerotation, nom...etc)) + Volant multifonction + DVD Navi 2006_1....et pas de VAG COM et ceci dans le fichier index.txt : SOFIDX:0460 NAVVER:V220066F AUDVER:A2210134 Si j'ai bien compris : 1)Je grave sur cd mes 5 fichiers avec 470 au lieu 460 dans le fichier index.txt + le fichier LOADING.KWI cracké 2)Je met le cd et fait donc un upgrade + MAJ SDS. 3)Je remet mon dvd de naviguation 2006_1 4)Sans couper de fils, je repique les deux cables sur le connecteur orange (vert + transparent) à l'aide d'un cable HP (rouge + noir) 5)Je relier ces deux fils sur le connecteur vert (pin 1 et 7) derrière le rnse à l'aide des 2 connecteurs 000 979 009. 6)Je vais dans le setup et vois le nouveau menu...je choisit français , of course! .....et c'est tout! c'est bien ça? 1 question : Pourquoi un 3ème cable 000 979 009 (selon Pierrotori) ??? merci d'avance!
